| Sujet: Questions remontage chassis (freinage+tuyau?) Jeu 12 Mai 2011 - 20:06 | |
| Bonjour à tous, j'ai qqes questions auxquelles j'ai été confronté aujourd'hui: - (1) flèche du haut, j'ai un tuyaux à cet endroit mais je ne vois pas ce que c'est, c'est pas l'arrivée d'essence (elle est en plein milieu de la poutre plus en avant). Ce n'est pas non plus le passage du liquide/tuyaux de frein... Je ne vois vraiment pas ce qui va de l'avant vers l'arrière... le trou va dans la poutre, de l'autre coté du maître cylindre, qqun a une idée, là tout de suite je ne vois pas (j'ai pas bcp cherché non plus ) - (2) flèche en bas à droite, j'ai du jeu au niveau de mes pattes de chassis pour la jonction tuyau rigide de frein avec le flexible, il y a un joint qui doit se mettre là ou pas ? le flexible (disque CSP) rentre bien dans le trou en butée mais rien ne l'arrête axialement, ça ne tient quand même pas que avec la rigidité des tuyaux rigides de frein ????? Il y a une petite gorge dans le flexible, comme si un circlips venait bloquer le flexible dans la patte du chassis, c'est ça qui me manque ? - (3) Je profite de la photo même si pas dans la bonne rubrique mais il me manque la partie entre flector de direction et axe du volant, qqun a ça qui traine dans ses spare parts ? (Flèche en bas à gauche, qui vient se visser sur le flector) PS: ce n'est pas mon chassis, juste une image pour illustrer Merci d'avance | |
| Sujet: Re: Questions remontage chassis (freinage+tuyau?) Jeu 12 Mai 2011 - 20:25 | |
| La pièce qui te manque pour le flector est dispo chez certains bons pros..... Pour les fixations de tuyaux de freins, oui, il y a une sorte d'agrafe (tôle fine en U) à mettre....idem cox. Tu trouveras ça dans les accessoires pour freins sur le site de n'importe quel pro de la vw.... Pour ton tuyau, s'il n'y avait pas celui de l'avant, ça aurait dû être un tuyau d'essence...... | |
| Sujet: Re: Questions remontage chassis (freinage+tuyau?) Jeu 12 Mai 2011 - 20:50 | |
| Merci pour vos réponses les mecs. Je prendrais une photo demain matin de ce fameux tuyaux sur mon chassis... Ça avance ça avance peut être à l'EBI !! | |
| Sujet: Re: Questions remontage chassis (freinage+tuyau?) Jeu 12 Mai 2011 - 20:52 | |
| - totof a écrit:
- c'est le passage du cable de starter..
Ah bien vu ! Je n'y avais pas pensé ! Ça sert à rien ça d't'façon | |
| Sujet: Re: Questions remontage chassis (freinage+tuyau?) | |
