 temoin rouge allumé
rik65
MessageSujet: temoin rouge allumé   Jeu 28 Avr 2011 - 16:31
bonjour
je possède un kg de 65 qui viens des US , et aujourdui j ai constaté que le témoin rouge du compteur reste allumé , je sais plus si c est l huile ou la dynamo . Rolling Eyes
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t3647-bonjour-a-vous
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Jeu 28 Avr 2011 - 16:59
tu doit avoir deux voyant un pour l'huile et un pour pour la charge de ton circuit electrique ,droite ou gauche ,une photo Question
rik65
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Jeu 28 Avr 2011 - 17:54
c le voyant gauche le rouge, l autre est vert , non? , purée on y passe des heures ds nos voiture et je doute encore , jai alzheimer
scratch
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Jeu 28 Avr 2011 - 19:49
rouge a gauche c'est charge de batterie si je ne m'abuse...
bugmanx
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t3999-karmann-type-14-novembre-1967 http://www.ofadis.fr
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Jeu 28 Avr 2011 - 19:59
Oui c'est bien ca. En gros ca contrôle le bon fonctionnement de la charge de la batterie, et vu que la dynamo entraine la turbine, cela contrôle également si la courroie n'a pas cassée...
Si ta couroie est bonne, contrôle ta dynamo...
Flo_28
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Jeu 28 Avr 2011 - 20:34
Putain, pour y avoir passé une dizaine d'heures à chercher pourquoi cette ampoule s'allumait, je te confirme aussi qu'il s'agit de ton témoin de charge.
First of all, comme cité plus haut, contrôle que ta couroie ne soit pas cassée.
Ensuite, si elle n'est pas cassée, contrôle tes charbons qui sont peut etre au bout de leur vie.
Puis, si ta lumière reste allumée c'est la que les choses sérieuses commencent ... premièrement, contrôle les 2 fils qui relie tes charbons au régulateur, puis controle que tu ailles le bon voltage à la sortie de ton régulo (environ 7v. avec un peu de gaz) ne pas faire le test au ralenti. Si tu n'a pas le bon voltage il y a 90% de chance pour que ton régulateur soit foutu. Change le, et surtout fait très attention aux MASSES !!! J'ai passé une 10ène d'heures à controler, démonter, changer, nettoyer etc ... et au final mon régulateur n'était simplement pas complètement à la masse (pourtant il y a les 2 vis de maintient du régulo qui traversent le chassis de la dynamo, mais ca n'était pas suffisant).
Si au bout du compte ta lumière reste allumée c'est que ta dynamo est vraiment foutu, mais c'est plutot rare. En principe il s'agit d'un problème de régolo ou de masse.
J'espere que sa t'aidera si jamais n'hésite pas à me contacter par MP
rik65
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Ven 29 Avr 2011 - 7:34
salut ,
ok merci a tous pour c info , mais le schema de bugmanx indique aussi refroidissement du moteur , plutot pression d huile non, vais aussi controler mon niveau d huile Wink
bugmanx
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Ven 29 Avr 2011 - 7:46
rik65 a écrit:
salut ,
refroidissement moteur correspond à la dynamo qui entraine ton refroidissement dans la turbine
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Ven 29 Avr 2011 - 8:29
tu es d'où en savoie?
rik65
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Ven 29 Avr 2011 - 10:49
chambery Wink
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Lun 2 Mai 2011 - 18:10
Partez pas comme des fous sur ça.
Entre mon LL et le LL de forest nos voyant sont inversé.
Sur mon LL le voyant de gauche rouge c'est la pression d'huile, à droite le vert c'est la dynamo (alternateur)
Sur le LL de Forest, le voyant de gauche rouge c'est la dynamo (alternateur), à droite le vert c'est la pression d'huile
Vérifiez bien. Nos véhicule sont vieux, ils ont été bricolé par plein de monde. Il y a peut être eu des inversions.
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Lun 2 Mai 2011 - 20:18
exact, j'avais zappé ce phénomène. ce que j'ai cité plus haut ne marche que pour un vehicule montage d'origine
Bien fait de préciser marc Smile
nova70
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Mer 4 Mai 2011 - 7:17
salut a tous
pour régler le probléme prendre un voltmètre, puis prendre le fil bleu (normalement) qui est sur la dynamo et prendre le fil bleu sur le porte ampoule du compteur celui qui est pour le témoin de charge normalement c'est celui de gauche .relier avec une longueur de fil suffisante les 2 extremité et avec le volmetre tu saura si le fil corespond.
tu peut faire pareil avec celui de huile.
a+
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Mer 4 Mai 2011 - 8:47
Merci pour l'info , s'est toujours cool Cool de reviser ses classics , qu'on a trop souvent oublier bien
stef
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Ven 13 Avr 2012 - 9:52
je me retrouve moi aussi avec le voyant allumé(rouge) a gauche ,niveau d'huile correct ,etc... donc surement autre chose ?
merci pour les infos je vais chercher au niveau régulateur et ensuite dynamo ,
mais quand je klaxsone le voyant s'allumé (avant qu'il reste fixe) depuis si je l'utilise en roule cela produit des coupures d'allumage moteur ?? scratch
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Ven 13 Avr 2012 - 10:02
tu dois etre en limite de niveau de charge. Le klaxon est tres demandeur de courant, pas étonnant qu'il soit déclencheur.
si ton circuit élec est sain (sans perte) les causes sont soit coté batterie (HS, ne tient plus la charge), sinon charbon ou régulateur.. ta batterie chauffe ? (en roulage), si oui régulateur HS.
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Ven 13 Avr 2012 - 10:12
Rolling Eyes Quand un voyant de charge s'allume....avant de s'affoler, la 1ère chose à vérifier est la tension de la courroie!!! Si elle est détendue, elle patine, et donc, ça ne charge pus, ou moins bien..... Wink
stef
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Ven 13 Avr 2012 - 10:19
merci beaucoup Laughing
je cherche et je vous tiens au courant Wink
si une petite info j'ai un chargeur de batterie 6v branché quand elle est au garage Idea cela peu faire griller la dynamo ou le régulateur Question
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Ven 13 Avr 2012 - 12:10
c'est un chargeur 'intelligent' ? '(qui se coupe automatiquement quand la charge est atteinte)
stef
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Ven 13 Avr 2012 - 12:14
oui oui !!
stef
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Mer 18 Avr 2012 - 11:36
Donc hier je me suis penché sur le problème et après un nettoyage des charbons de la dynamo et des contacts !! une remise a la masse de la tresse batterie/moteur et une tension de la courroie et bien le voyant c'est éteint !! Laughing
merci a tous pour votre aide cheers Wink
Trachemy
MessageSujet: Re: temoin rouge allumé   Dim 29 Avr 2012 - 19:31
Pour info je suis le nouveau proprio du kg de rik65 qui a ouvert le sujet , j'ai acheté la voiture avec le voyant rouge alumé presqu'en permanence (en 6v), mais quand je l'ai passé en 12v tout est rentré en ordre , je pense que dans mon cas c'était la dynamo qui était un peu faiblarde ..
temoin rouge allumé
» temoin rouge allumé
» le voyant pression d'huile rouge reste allumé
» Voyant rouge allumé et claquement moteur sur sprinter 312D
» Témoin huile (rouge) allumé constamment
» Témoin rouge alternateur allumé
