| Jauge a essence à ZERO | |
bugmanx Karmanniak assidu
Messages : 269 Date d'inscription : 15/08/2010 Age : 49 Localisation : Arpajon - La Rochelle
 | Sujet: Jauge a essence à ZERO Mer 27 Avr 2011 - 16:03 | |
| Hello,
ma jauge à essence reste à zéro même avec le contact. Comment peut-on savoir si c'est la sonde dans le réservoir qui est HS ou le mano sur le tableau de bord? merci pour vos futurs posts car c'est un peu galère
Messages : 3212 Date d'inscription : 01/05/2008 Age : 30 Localisation : Jurassic Coast
 | Sujet: Re: Jauge a essence à ZERO Mer 27 Avr 2011 - 16:24 | |
 | Sujet: Re: Jauge a essence à ZERO Mer 27 Avr 2011 - 17:29 | |
 | Sujet: Re: Jauge a essence à ZERO Mer 27 Avr 2011 - 17:44 | |
| je suppose que c'est une jauge semi mécanique... Regardes floteur, cable et réglage de tension du cable pour commencer... |
 | Sujet: Re: Jauge a essence à ZERO Mer 27 Avr 2011 - 17:54 | |
| - rem01 a écrit:
- je suppose que c'est une jauge semi mécanique... Regardes floteur, cable et réglage de tension du cable pour commencer...
en fait je viens de trouver comment demonter la sonde sur flat4 Ce qui me parait bizarre c'est que cette sonde est monté sur un type 2. http://www.flat4ever.com/reparation-dune-sonde-dessence-t41712.html?t=41712mais mon pb c'est identifier ce qui est HS. |
Messages : 3731 Date d'inscription : 16/10/2007
 | Sujet: Re: Jauge a essence à ZERO Mer 27 Avr 2011 - 17:59 | |
| Les kg ont le même type de sonde . Il y a peut être seulement la longueur qui change mais a vérifier |
 | Sujet: Re: Jauge a essence à ZERO Mer 27 Avr 2011 - 19:34 | |
| - GHIA a écrit:
- Les kg ont le même type de sonde . Il y a peut être seulement la longueur qui change mais a vérifier
effectivement ce type de sonde est monté de 08/66 à 07/72.
 | Sujet: Re: Jauge a essence à ZERO Mer 27 Avr 2011 - 19:49 | |
| Pour rappel les premières jauge d'essence (Sur low light en montage de serie a partir de septembre 57 ) était électrique aussi sur les kg et déjà avait le même système de flotteur,avant de passé mécanique courant juillet 61. |
 | Sujet: Re: Jauge a essence à ZERO Mer 27 Avr 2011 - 21:35 | |
| Alors personne n'a une solution miracle pour savoir si c'est la jauge ou le mano qui es HS? |
 | Sujet: Re: Jauge a essence à ZERO Sam 30 Avr 2011 - 19:29 | |
Le Chimiste Karmanniak assidu
Messages : 267 Date d'inscription : 25/07/2009 Age : 36 Localisation : GARD (30)
 | Sujet: Re: Jauge a essence à ZERO Sam 14 Mai 2011 - 12:47 | |
| C'est sans doute un peu tard, mais je serais intéressé de voir la méthode utilisé pour régler ton problème !  |
 | Sujet: Re: Jauge a essence à ZERO Lun 16 Mai 2011 - 7:56 | |
| - Le Chimiste a écrit:
- C'est sans doute un peu tard, mais je serais intéressé de voir la méthode utilisé pour régler ton problème !
tu peux faire le test suivant : tu débranches les fil de ta sonde et tu le mets à la masse : - si l'aiguille monte alors ta sonde est HS
- si l'aiguille reste en bas alors t'as un pb soit dans ton mano, ou la masse du mano est pas bonne ou alimentation du mano
donc il faut vérifier ces points en faisant des tests ( tu changes ta masse, tu changes l'alim) voilà pour les tests que j'ai effectué sur le mien |
 | Sujet: Re: Jauge a essence à ZERO  | |
