HETP [Noire et Rouge HX-Y8] Batterie Externe 25800mah
21.95 €
 changer le diametre des tirants moteur
changer le diametre des tirants moteur Empty
MessageSujet: changer le diametre des tirants moteur   changer le diametre des tirants moteur Icon_minitimeDim 17 Avr 2011 - 13:38
besoin d'un avis technique sur carter
j'ai un bloc de 1200 simple admission en etat avec des tirants de 10 mm et je veux le passer en double admission en 1600 ,j'ai tous ce qu'il faut pour le remonter.
quel est la marche a suivre pour passer en 8 mm et quel piéces acheter Question
MessageSujet: Re: changer le diametre des tirants moteur   changer le diametre des tirants moteur Icon_minitimeDim 17 Avr 2011 - 17:42
Ton 1200 il est en quel type de canaux d'huile?
PAsque s'il est en petit tu peux chercher un autre bloc d'autant qu'il me semble pas possible de passer un 1200 en 1600....
MessageSujet: Re: changer le diametre des tirants moteur   changer le diametre des tirants moteur Icon_minitimeDim 17 Avr 2011 - 17:52
le bloc est un as41 donc normalement ok ,mais si tu dit pas possible de le passer en 1600 on fera autrement Sad
MessageSujet: Re: changer le diametre des tirants moteur   changer le diametre des tirants moteur Icon_minitimeDim 17 Avr 2011 - 18:23
Il me semble apres reste a verifier de toute facon il y aura de l'usinage a faire au chemise ca c 'est certain
Loic
Loic
MessageSujet: Re: changer le diametre des tirants moteur   changer le diametre des tirants moteur Icon_minitimeVen 22 Avr 2011 - 3:52
A voir l'alésage des fûts de cylindres si ce sont des 87 ou des 90mm.
en goujons de culasses 10mm il existe les deux modèles.
Le 90mm est nickel pour monter un moteur plus gros >> 1584/1641cc et même 1679 (chemises épaisses avec alésage des culasses, mais pas du carter)
Il faut percer à 10/10.5mm tous les filetages de carter et les tarauder en 12x150
Monter des inserts de goujon en M8 intérieur et 12mm extérieur >> il faut donc en acheter 16, mais çà vaut moins de 1 euros l'unité.
Pour le perçage/taraudage il faut le faire bien en ligne et pas à la main avec une perçeuse!!
il faut percer sur 25-28mm environ sauf l'un des goujons du cylindre qui est taraudé bien plus profond (je n'ai plus la côte en tête)
MessageSujet: Re: changer le diametre des tirants moteur   changer le diametre des tirants moteur Icon_minitimeVen 22 Avr 2011 - 4:09
merci loic pour l'info Very Happy
» Vends Audi S3 8L
» bestcombi 2000
» Remplacement membranes carbu Walbro débrousailleuse Stihl FS81
» Injecteurs morts + compression moteur à vérifier
» VIDANGE MOTEUR
