 Ampoules 6 volts à LEDS
MessageSujet: Ampoules 6 volts à LEDS   Lun 10 Mar 2008 - 15:18
Je viens de trouver celà sur le net
Est ca adaptable sur nos KG 6 Volts ?
http://www.every.fr/leds.htm
MessageSujet: Re: Ampoules 6 volts à LEDS   Lun 10 Mar 2008 - 15:19
demande à Marc ! Il a fait la modif ! Wink
MessageSujet: Re: Ampoules 6 volts à LEDS   Lun 10 Mar 2008 - 15:33
d'après le vendeur que je viens d'appeler celà ne fonctionne pas pour les clignotants car les centrales clignotantes ont besoin d'une résistance de 20W pour fonctionner. (logique !!)
MessageSujet: Re: Ampoules 6 volts à LEDS   Lun 10 Mar 2008 - 18:05
Oui, il faut un courant minimum pour que les clignotants fonctionnent.
Dans mon cas, pas de problème, car l'ampoule avant suffit pour avoir le minimum de courant.
Dans le cas de mon montage, je pense que c'est un peu plus cher et un peu plus galère. Prix de reviens environ 10€ par ampoule remplacé.
Normalement, si vous remplacé uniquement les ampoules arrières par un éclairage à LED, les clignotants fonctionnent toujours. Car dans mon cas, j'ai juste remplacé les ampoules arrières par des LED.
Dans mon cas, 12 LED de 5mm, une puissance de 10500MCD avec un angle de 20°. Tension d'alimentation 2V et courant consommé 25mA.
J'ai mis 2 LED en serie. Puis 6 groupes des 2 LED en parrallèle. Le tout alimenté par un régulateur 5V.
L'avantage du régulateur 5V, c'est que vous soyez en 6V ou 12V, pas de modif. Vus que je souhaite passer dans un futur proche au 12V, j'aurais rien a touché pour l'arrière.
Dans le cas du vendeur, si vous ne voulez pas racheter des ampoules-LED lors de votre passage en 12V, il suffira de mettre un régulateur 6 ou 6,5V devant l'alimentation de chaque ampoule-LED.
Bientot je posterai mon montage pour le passage à LED.
Je bosse également sur le remplacement des veilleuses par des LED.
Autre sujet de recherche: Mettre des LED sur les clignotants avant et bien sur que ça clignote!!! Car des clignotants fixent, c'est pas cool!!!!!
PS: Dommage que je n'ais pas trouvé (cherché) des ampoules-LED. Je ne m'aurais pas galéré a faire mon montage. Ca aurais été du plug and play. Mais au moin j'ai l'avantage que c'est du perso!!!!
MessageSujet: Re: Ampoules 6 volts à LEDS   Mar 11 Mar 2008 - 12:53
Je viens de poser quelques questions au vendeur:
Citation :
- Quelle est la tension minimum d'alimentation, pour que les LED fonctionnent correctement pour les 6V?
- Pour un achat groupé, faite vous des tarifs réduits? Si oui, quelles sont les conditions?
J'attend ça réponse.
Pour le sujet des clignotants, j'ai trouvé la solution théorique. Il ne me reste plus qu'a faire le tour des composants!!!
MessageSujet: Re: Ampoules 6 volts à LEDS   Mar 11 Mar 2008 - 13:26
Voici la réponse:
Citation :
- Quelle est la tension minimum d'alimentation, pour que les LED fonctionnent correctement pour les 6V? cela doit fonctionner à partir de 5 volts, je vérifie!
- Quelle est le tarif des ports pour 4 ampoules (24 LED)? 2 euros en lettre à bulles, 4,70 en lettre suivie
- Pour un achat groupé, faite vous des tarifs réduits? Si oui, quelles sont les conditions? quelle quantité?
Je viens de lui demander, qu'il donne des tarifs pour plusieurs quantité, exemple 10, 20, 30, 40, ...
Je lui ai également posé une question supplémentaire:
- Quelle est la puissance lumineuse des LED?
Etant donné, que pour mon montage j'ai choisi des 10500mcd.
MessageSujet: Re: Ampoules 6 volts à LEDS   Mar 11 Mar 2008 - 19:05
Attention Elvis,
Les ampoules qu'il vend sur son site sont des ampoules remplaçant des culots double filaments !!
Les veilleuse à Led peuvent convenir par contre.
Il a juste besoin de savoir quel est le type exact des ampoules utilisées sur nos Karmann (puissance type de culot avec diamètre).
Il connait un fournisseur en Allemagne qui fabrique les ampoules à Leds simple culot.
MessageSujet: Re: Ampoules 6 volts à LEDS   Mar 11 Mar 2008 - 19:19
Ouaip, j'ai vus.
Mais les culots sont identiques. Donc il suffit de mettre un peux de soudure entre les 2 bornes et le tour est joué pour avoir un simple culot.
Mais je vais lui demandé les coordonées du fourniseur alemand pour le simple culot Wink
MessageSujet: Re: Ampoules 6 volts à LEDS   Mar 11 Mar 2008 - 19:24
J'ai trouvé celà sur Ebay !! Qu'en penses tu Elvis ?
http://stores.ebay.fr/ex-proshop
MessageSujet: Re: Ampoules 6 volts à LEDS   Mar 11 Mar 2008 - 19:30
Ca a l'air de le faire.
Il suffit juste de trouver la bonne ampoule. Mais je pense qu'il dois tout avoir.
Par contre, niveau allemand pour la compréhension c'est moyen!
MessageSujet: Re: Ampoules 6 volts à LEDS   Mar 11 Mar 2008 - 19:48
J'ai trouvé ce lien de chez Philips éclairage automobile sur les différents types d'ampoule:
http://www.lighting.philips.com/fr_fr/consumer/carlighting/1_car_lighting/references_for_car/7_longerlife_ref.php?main=fr_fr_consumer_lighting&parent=89083467512&id=fr_fr_car_lighting&lang=fr
A priori :
Clignotants avant arrière veilleuses stop : culot BA15s
veilleuses avant : culot BA9s
A vérifier par nos experts !!!
MessageSujet: Re: Ampoules 6 volts à LEDS   Mar 11 Mar 2008 - 20:17
Apparement il n'y a pas moin cher que ton premier site.
C'est très facile de trouver pour du 12V, mais en 6V c'est plus compliqué
MessageSujet: Re: Ampoules 6 volts à LEDS   Mer 12 Mar 2008 - 10:29
Réponse du vendeur:
Citation :
pour:
10: 5.90 l'unité
20: 5.50 "
30: 5.20
40: 4.95
50: 4.90
port 5.80 en colissimo à partir de 6 peu importe la quantité
2.80 en lettre au dessous de 6
Pourriez vous également m'indiquer la puissance d'éclairage des LED?
Hélas non, rien d'indiqué.
MessageSujet: Re: Ampoules 6 volts à LEDS   Mer 12 Mar 2008 - 11:42
Réponse du vendeur pour les ampoules 1 filament
Citation :
Exact, pas d'ampoule à 1 filament.
le problème est qu'il faut en commander 1000 minimum par couleur et modèle chez le fabriquant
MessageSujet: Re: Ampoules 6 volts à LEDS   Sam 22 Mar 2008 - 8:02
Apparement il y a une solution super simple!!!!!!
Il existe 2 versions de centrale clignotante.
-Une thermique (6€), c'est celle qu'on a sur nos VW. Pour fonctionner il faut une consommation de courant de 20W.
-Une electrique (9€), celle qui faut pour les LED. Car pour fonctionner, il ne faut pas de consommation spécifique de courant.
Donc je pense que pour le passage à LED sur nos KG, ça sera super simple.
