Messages : 31 Date d'inscription : 08/04/2009 Age : 59 Localisation : BELGIQUE
Sujet: arrivée d essence Mer 23 Mar 2011 - 16:41
bonjour à tous est il possible de changer le tuyau d arrivée d essence qui passe dans le pont sans bouger au moteur ? merci et bonne route à tous
Sujet: Re: arrivée d essence Mer 23 Mar 2011 - 19:35
oui pas de soucis. Mais faut une fosse histoire d'étre à l'aise. Et le mieux et de mettre une gaine tressée inox, il en faut 4 métres pour faire du dessous reservoir jusqu'au filtre, filtre pompe et pompe carbu.
Sujet: Re: arrivée d essence Mer 23 Mar 2011 - 21:00
Bah si tu parles du tuyaux rigide qui passe à l'interrieur du tunnel, c'est assez chaud même chassis démonté non?
voici une photo:
Sujet: Re: arrivée d essence Mer 23 Mar 2011 - 22:29
voici une photo:
exact Remi.. le tuyau passe dans le tunel. la seule solution (si il est vérifié qu'il est a changer, car percer ou autre), c'est d'en passer un nouveau a l'interieur. pas la peine d'enlever l'ancien
Sujet: Re: arrivée d essence Jeu 24 Mar 2011 - 6:35
oui mais le mieux et de mettre un tuyau souple.
Sujet: Re: arrivée d essence Jeu 24 Mar 2011 - 17:39
Pas dans la poutre en tout cas
Sujet: Re: arrivée d essence Sam 2 Avr 2011 - 7:35
pourquoi pas mettre une tuyauterie souple en inox dans la pouttre? Car cela risque rien.
