Partager |
 Tresse de masse batterie sur low light
MessageSujet: Tresse de masse batterie sur low light   Mar 22 Mar - 20:38
Je suis à la recherche d'informations sur la tresse de masse batterie de lowlight.
Longueur, largeur etc..
Si possible des photos de la tresse à plat et montée sur véhicule.
MessageSujet: Re: Tresse de masse batterie sur low light   Mar 22 Mar - 21:04
Jusqu'au châssis 1 304 938 la tresse mesure 240 mm de long et elle est fixé sur le plancher du compartiment moteur.
A partir du châssis 1 304 939 la tresse passe a 360mm de long et elle est maintenant fixé sur la vis de la patte du reniflard
Elle changera encore pour le millésime 61 ou elle sera fixé sur un écrou du pied de dynamo
Elle rechangera encore pour le millésime 66 environ 680mm (Si on se fit au net) etc etc ......
MessageSujet: Re: Tresse de masse batterie sur low light   Mar 22 Mar - 21:25
merci Ghia quelle est sa largeur ?
Est il possible d'en trouver en repro pour mon low light 57 ?
MessageSujet: Re: Tresse de masse batterie sur low light   Mar 22 Mar - 21:31
Oui on en trouve en repro chez ISP . Mais on doit trouver ca en France aussi comme chez Scarab mais a voir si la longueur correspond a ton année.
Pour la largeur je peux regarder pour celle du millésime 61, c'est tout
MessageSujet: Re: Tresse de masse batterie sur low light   Mar 22 Mar - 22:04
La référence est donc : 141-971-235 A ?
D'après le catalogue KGPR la longueur est de 14,5" soit 368 mm.
http://www.karmannghia.com/viewDetail.asp?strMasterCat=&idproduct=3117
KG31
MessageSujet: Re: Tresse de masse batterie sur low light   Mer 23 Mar - 6:53
1965 identique 1961: fixé sur le pied de dynamo plus 50 cm. Ghia peux -tu donner les dimensions exactes (larg., long.) STP.
MessageSujet: Re: Tresse de masse batterie sur low light   Mer 23 Mar - 16:59
En 61 la tresse fait 23 mm de large et 390 mm de longueur totale sans la cosse a batterie
Michel les longueurs donnaient sont les longueurs inscrite dans les doc VW
MessageSujet: Re: Tresse de masse batterie sur low light   Mer 23 Mar - 22:42
[url=http://www.karmannghia.com/viewDetail.asp?strMasterCat=&idproduct=3117
http://www.karmannghia.com/viewDetail.asp?strMasterCat=&idproduct=3117[/quote[/url]]
je mesurerai la mienne demain, longueur, largeur ( !!!! Laughing )
» Programme prise de masse
» Tresse de masse batterie sur low light
» info sur probleme demarrage twingo de 1999
» Tresse de masse moteur
» Tresse de masse de nez de boite
