Messages : 65 Date d'inscription : 02/03/2008 Age : 51 Localisation : Liege
Sujet: Quel numero roulement dynamo? Jeu 6 Mar 2008 - 21:26
Bonsoir a tous et merci d'avance je suis entrain de refaire une jeunesse a ma dynamo , mais je ne sais pas quel roulement ce place aux 2 extrémite du rotor??? je vois juste la marque FAG mais je vois pas le numero donc si vous pouviez m'aider ce serais super la marque peux aussi etre autre que FAG disons SKF aussi merci a vous
Sujet: Re: Quel numero roulement dynamo? Dim 8 Avr 2018 - 19:14
Attention lors du démontage et remontage, il faut travailler sur un établi bien propre (pas de petite limaille !!!!) Suivant le type de dynamo (Bosch, Garbe Lahmeyer) et modèle, les montages sont différents
Permission de ce forum:
