 Bidon de lave glace KT143 62
enzoghia
Bidon de lave glace KT143 62 Empty
MessageSujet: Bidon de lave glace KT143 62   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 13:34
Question concernant le branchement du circuit du lave glace.
(Photo jointe)
1 - le branchement vous parait il correct? j'ai lu que le bidon pouvait se "gonfler" a 2,5Kg ou 2,5bar, c'est ce qu'ils disent dans le manuel de boite à guants???
2 - ce bidon de lave glace a appartenue aux karmann mais de quelle année? apparement entre 61 et 63???
3 - quelqu'un aurait il une photo du sien posé car je ne sais ou il était installé sur mon karmann de 62.Je cherche surtout des photos de détail de cette barre qui le maintient à l'avant... existe t'elle en NOS ou repro pour que j'installe le miens dans les regles
https://i.servimg.com/u/f78/16/18/70/30/branch10.jpg
https://i.servimg.com/u/f78/16/18/70/30/1912.jpg
Voir le profil de l'utilisateur http://www.chymere.com
MessageSujet: Re: Bidon de lave glace KT143 62   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 18:32
Ton branchement et correcte. Mais il manque un epièce su ton schéma. Il te manque le clapet de pression entre le pneu et le bocal. Cette pièce sert a ne pas vider en air le pneu en utilisant le lave glace. Lorsque tu arrive a une certaine pression le clapet ce ferme. Ce dispositif est fait pour eviter d'avoir la roue de secour a plat.
La pièce en question
Bidon de lave glace KT143 62 3536132
Gonflage maxi de la roue de secours a 2.5 bar. La soupape de pression coupe a 1.3 bar pour éviter d'avoir la roue a plat
Le bocal semble être actif a partir du millésime 62 jusqu'au début du millésime 63 (sept 63)
MessageSujet: Re: Bidon de lave glace KT143 62   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeJeu 17 Fév 2011 - 19:08
exact
car sans le clapet tu ne peut rien faire
MessageSujet: Re: Bidon de lave glace KT143 62   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 13:41
voici une image complet du système
Bidon de lave glace KT143 62 Cimg4910
MessageSujet: Re: Bidon de lave glace KT143 62   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 18:18
Sur mon 62 , j'ai ce montage :
[img]Bidon de lave glace KT143 62 Karman10[/img]
Est ce une modification faite à partir d'un bocal de Cox ou un montage d'origine un peu exotique ? scratch
MessageSujet: Re: Bidon de lave glace KT143 62   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 18:41
Non le tiens est plus récent il arrive au millésime 64
MessageSujet: Re: Bidon de lave glace KT143 62   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 18:43
Et pourtant mon KG est de Mai 62 , mais US ! Question
MessageSujet: Re: Bidon de lave glace KT143 62   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 18:44
Oui mais rien te dit que ton bocal est d'origine
MessageSujet: Re: Bidon de lave glace KT143 62   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 18:47
C'est ce que je commence à penser aussi .
Je vais donc suivre ce poste de très près .
MessageSujet: Re: Bidon de lave glace KT143 62   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 19:00
je ne crois pas avoir demonté ca sur le miens ,ca se trouve en neuf cette piéce Question
MessageSujet: Re: Bidon de lave glace KT143 62   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 19:02
Par contre il arrive en juillet 61 sur les cox donc bien avant par rapport au KG
MessageSujet: Re: Bidon de lave glace KT143 62   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 19:07
j'ai eu 4 vw aprés 62 et jamais vue cette acessoire
MessageSujet: Re: Bidon de lave glace KT143 62   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 20:01
en vente sur leboncoin
Bidon de lave glace KT143 62 23575510
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/presentation-t983.htm http://forumkarmannghia.forum-actif.net/projets-de-restauration-f4/karmann-cab-63-chalex-911-t1499.htm
MessageSujet: Re: Bidon de lave glace KT143 62   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeVen 18 Fév 2011 - 21:27
Alors voici un petit résumé.
Aout 59 juqu'au chassis 3 192 506
Bidon de lave glace KT143 62 141955945
Du chassis 3 192 507 à 4 010 994
Bidon de lave glace KT143 62 1139559413
Du chassis 4 010 995 à 5 851 618
Arrivé de la mise en pression du réservoir via la roue de secours
Bidon de lave glace KT143 62 1119559451
Du chassis 5 851 619 à 147 999 000
Bidon de lave glace KT143 62 111955945a
Du chassis 148 000 001 au 149 1200 000 (voir jusqu'a la fin de la production suivant les pays)
Bidon de lave glace KT143 62 311955453c
Après il y a des petites variantes suivant les options M code a partir du millésime 68 Mcode 617 et a partir du millésime 69 Mcode 62
KG31
KG31
MessageSujet: Re: Bidon de lave glace KT143 62   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeSam 19 Fév 2011 - 8:25
Merci Cyril d'éclairer notre lanterne. Là c'est du clair et précis!
enzoghia
MessageSujet: Re: Bidon de lave glace KT143 62   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeSam 19 Fév 2011 - 8:52
Chalex 911
Le bon coin je ne connais pas?
merci a tous de votre contribution sur ce sujet bidon
Tape le boin coin sur google et tu vas trouver de suite
enzoghia
MessageSujet: Bidon lave glace   Bidon de lave glace KT143 62 Icon_minitimeSam 19 Fév 2011 - 8:55
je pensais que c'était une adrees un peut secrete, comme le bon coin des pecheurs
j'y coure
» Reservoir lave glace renault premium
» liquide refroidissement
» réservoir lave glace 421
» Lave Panne
» Tfl ou syndrome de l'essuie glace
