TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 étalonage sonde et mano de temperature
4 participants
étalonage sonde et mano de temperature Empty
MessageSujet: étalonage sonde et mano de temperature   étalonage sonde et mano de temperature Icon_minitimeMer 23 Mar 2011 - 21:29
Alors pour ceux que ça interresse, j'ai à ma disposition un four étalon ainsi que des alimentations stabilisées de courant. Je peux donc "tester" le bon fonctionnement des ensembles manomètres / sondes de température (ou des sondes toutes seules mais il vaut mieux avoir l'ensemble). Les alims me permettent de tester tout les manos quelque soit la tension de fonctionnement.
Je peut donc voir si il y a un écart entre le réel et la valeur affichée.
Par contre, je recherche aussi la méthode d'étalonnage afin de régler un mano par rapport à une sonde quand il y a un écart(potentiomètre? résistances?bidouille mécanique)
Si vous êtes interressés, faites le moi savoir.
MessageSujet: Re: étalonage sonde et mano de temperature   étalonage sonde et mano de temperature Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 14:50
Test effectué aujourd'hui même sur le mano de temperature de mon set motometer d'époque en 6V.
Résultats satisfaisants, mais je dois changer la sonde car trop courte.
Procédure détaillée bientôt!
MessageSujet: Re: étalonage sonde et mano de temperature   étalonage sonde et mano de temperature Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 15:14
Bon alors ils sont au poil ces petit manos!
MessageSujet: Re: étalonage sonde et mano de temperature   étalonage sonde et mano de temperature Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 17:15
alors voici le matériel à dispo (du moins une partie):
étalonage sonde et mano de temperature Dsc04072rq
Donc je commence par régler la tension en sortie de l'alim stabilisée à la tension d'utilisation du mano (ici 6V, on n'est pas a 0.5V près bien sûr) Pour info j'ai ici en ma possession un mano mécanique, l'alimentation électrique ne sert a rien, sauf à tester le rétroéclairage.
étalonage sonde et mano de temperature Dsc04074o
Ensuite je raccorde le mano, le rétroéclairage fonctionne. Les ampoules seront changées par des neuves en temps voulut. Je place la sonde dans le four étalon (stabilisé à 40°, enfin à 41° sur la photo,pour commencer) je regarde si l'aiguille reste bien sur 40 et ne décolle pas plus haut: OK
étalonage sonde et mano de temperature Dsc04077g
étalonage sonde et mano de temperature Dsc04080b
MessageSujet: Re: étalonage sonde et mano de temperature   étalonage sonde et mano de temperature Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 17:31
je monte ensuite à 60° et laisse stabiliser. la précision est toujours bonne.
étalonage sonde et mano de temperature Dsc04081c
ensuite je monte vers 80°. Ici à 82°, on peut dire que la précision du mano est excellente.
étalonage sonde et mano de temperature Dsc04092g
Puis vers 100°. Ici a 103°, on a 1° d'écart par rapport au réel, rien d'alarmant, surtout à cette plage de temperature qui commence à être extrême pour un flat4
étalonage sonde et mano de temperature Dsc04093w
Et enfin vers 110°. Ici à 112°, on obtient un écart de 1.5 ou 2° par rapport au réel, ce qui est encore très précis.
étalonage sonde et mano de temperature Dsc04096v
Je pense qu'il s'agit d'une vis de réglage à l'arrière pour surement caller le zéro ou je ne sait quoi...
étalonage sonde et mano de temperature Dsc04100rf
Voilà pour mon premier test qui s'est avéré très concluant.
Je vais maintenant chercher un fournisseur de sondes afin de rééquiper ce mano avec une sonde plus longue, et j'ai aussi un mano VDO 6V à équiper (mais je pense que c'est une sonde électrique sur celui là, à confirmer)
MessageSujet: Re: étalonage sonde et mano de temperature   étalonage sonde et mano de temperature Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 19:53
Niiiiïïïce !!!
Je cherche le même type de mano mecanique, en 6V, si il y a des vendeurs, envoyez moi vos prix par mp
EDIT: en ºC, pas en ºF
MessageSujet: Re: étalonage sonde et mano de temperature   étalonage sonde et mano de temperature Icon_minitimeVen 1 Avr 2011 - 9:47
MessageSujet: Re: étalonage sonde et mano de temperature   étalonage sonde et mano de temperature Icon_minitimeVen 1 Avr 2011 - 10:07
MessageSujet: Re: étalonage sonde et mano de temperature   étalonage sonde et mano de temperature Icon_minitimeVen 1 Avr 2011 - 17:44
» Sonde de température pour PM
» mano vdo
» KG 68 pb mano essence
» avis sur mano old speed
» sonde essence modele 68
Forum Karmann Ghia :: Informations :: Adresses/bons plans-
