 Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...
Treuth
MessageSujet: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Lun 31 Jan 2011 - 12:44
J'ai trouvé l'accessoire qui va bien pour mon KG...
Mais je dois monter un attelage pour ça !!! Suspect
J'ai d'ailleurs mis une annonce pour en trouver un.
Ma question est donc: Que faire pour tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V ??? Shocked
Je pensais faire la chose suivante selon ce schéma:
Installer 5 relais comme ça que j'appellerai a, b, c, d et e:
Et un convertisseur 6V -> 12V dans la joue d'aile du KG (que j'ai déjà car il y avait un autoradio en 12V... rabbit )
Puis dans l'ordre:
- Je tire un + de la bobine d'allumage vers le convertisseur et j'obtiens alors du 12 à sa sortie (du convertisseur).
- Je relie toutes les bornes "1" des relais au signal 12V de sortie de convertisseur.
- Je relie toutes les bornes "6" des relais à la masse
- je prends le signal sur le câble du cligno gauche et je le relie au "5" du relais a
- je prends le signal sur le câble du cligno droite et je le relie au "5" du relais b
- je prends le signal sur le câble du feu de position gauche et je le relie au "5" du relais c
- je prends le signal sur le câble du feu de position droit et je le relie au "5" du relais d
- je prends le signal sur le câble d'un des feux stop et je le relie au "5" du relais d
- je relie la borne 4 du relais a (cligno gauche) à la borne 1 de la prise de remorque
- je relie la borne 4 du relais b (cligno droit) à la borne 4 de la prise de remorque
- je relie la borne 4 du relais c (feu de position g) à la borne 7 de la prise de remorque
- je relie la borne 4 du relais d (feu de position d) à la borne 5 de la prise de remorque
- je relie la borne 4 du relais e (feux stop) à la borne 6 de la prise de remorque
- je relie la borne 3 de la prise de remorque à la masse
- la borne 2 de la prise de remorque reste libre...
Ouf !!! ça semble correct ? Quelqu'un a déjà essayé ?
J'ai d'abord pensé passer la remorque en 6v mais c'est pas pratique si je tire une fois avec le bay ou le T5... Rolling Eyes
Si c'est ce que je fais au final je pensais simplement réaliser une "rallonge" entre la prise voiture et la fiche remorque avec des diodes Zenher pour diviser la tension par 2...
Merci de vos avis ou conseils
Treuth
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/treuth-t2224.htm? http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-de-vos-vehicules-f3/kg-t-14-de-67-a-treuth-t2227.htm? http://www.pamatrex.ch
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Mar 1 Fév 2011 - 10:49
Pour passer ta remorque de 12V en 6V, il te suffit juste de changer les ampoules, non ? scratch
ça ne serait pas plus rapide (et plus simple) que de t'embêter avec ce branchement compliqué ?
Et plus fiable aussi ? Laughing
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-de-vos-vehicules-f3/mon-low-light-59-t2547.htm http://fredflatfour.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Mar 1 Fév 2011 - 10:53
bin c'est aussi ce que je me disais en fait............ scratch scratch
ou alors autre solution, tu achète un ensemble support de plaque avec feux, le genre que tu utilise avec un towbar par exemple, tu remplace toutes les lampes par du 6v, et quand tu utilise ta remorque avec le kg, bin tu mets cet ensemble devant celui existant sur la remorque..........
enfin je pense qu'il y a d'autres solutions plus simple que tout ton montage elec non ???
clin oeil clin oeil
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Mar 1 Fév 2011 - 12:11
+1 +2
Si il n'y a aucun équipement en plus que tes lumières sur la remorque, tu n'as qu'à changer les ampoules de 12V à 6V. Et si tu veux réutiliser ta remorque avec une voiture en 12V tu refaits l'inverse...
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Mar 1 Fév 2011 - 12:47
heu... Shocked ... a mais oui tout a fait !! Laughing
Treuth
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Mer 2 Fév 2011 - 8:58
Oui ok je sais... mais le problème c'est que j'aimerais tracter avec plusieurs véhicules... Rolling Eyes
Et pis ça serait trop facile ! Laughing Laughing Laughing
Treuth
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Mer 2 Fév 2011 - 17:07
Ah, tu veux faire comme les diligences dans le far west, mais mettre des voitures à la place des chevaux ?? C'est cool ça lol
Voir le profil de l'utilisateur http://www.r2136.com
Treuth
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Mer 2 Fév 2011 - 17:28
ben ouais faut profiter ! Laughing 44 chevaux dans un Karmann... ça mange pas de foin (ou pain...) Arrow
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Mer 2 Fév 2011 - 17:47
Treuth
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Mar 22 Fév 2011 - 10:46
Pour l'instant j'en suis là:
Le rouge est en 6V
Le vert est en 12V
La masse en brun.
Les numéros correspondent aux bornes de la fiche de l'attelage, le 2 sera soit libre soit un 12V permanent, et le 3 c'est la masse.
Le seul soucis que je risque de rencontrer c'est le convertisseur qui a une capacité phénoménale de 2 Ampères !!! Shocked Bah... Au pire il grille et je mettrai plus gros !
Des news d'ici que j'aie monté le tout et surtout trouvé l'attelage pour mon Karmann... pig
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Mar 22 Fév 2011 - 12:48
Tu as déjà bien avancé,
pour ma part, je serais passé en 6v sur la remorque et mis des diviseurs de tension pour le passage de 12v -> 6v.
C'est toujours plus simple de descendre une tension que de la monter.
5 résistances de puissance et hop!
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/gegepar-t1548.htm?highlight=gegepar http://forumkarmannghia.forum-actif.net/projets-de-restauration-f4/gegepar-kg-cab-61-t2614.htm?highlight=gegepar
Treuth
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Mar 23 Oct 2012 - 8:06
Des news parce que ça fait longtemps... Embarassed
ça marche !!!
Et oui, même avec un convertisseur d'une capacité de 2 ampères (pour autoradio à la base) ça fonctionne même avec les phares allumés durant des heures.
Donc pour résumer:
1. J'ai monté l'attelage acheté cheu Rüdiger (voir ici):
2. J'ai fait mon bidouillage de relais et convertisseur décrit plus haut (avec des relais genre comme ça.
3. J'ai passé toutes le ampoules de la Puck en LED ! Les plus puissantes font 5W donc même avec tout allumé en même temps (feux de gabarit 2 x 0,9W, de position 2 x 1,5W, stops 2 x 5,4W, plaque 2 x 0,3W et un Cligno 3,9W) je suis sous les 24W max du convertisseur... Et la luminosité n'a plus rien à voir avec l'origine !!! Shocked
C'est le pied !
Voici quelques photos de route pour me rendre au Mans Classic en Juillet.
Treuth
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Mar 23 Oct 2012 - 13:01
J'adore rien à dire, si profites en bien. Cool
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Mar 23 Oct 2012 - 15:42
superbe l'ensemble drunken
quelle est le poids de cette caravane Question
ca fait envie drunken
Treuth
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Mar 23 Oct 2012 - 16:19
Merci ! Embarassed
C'est une Eriba Puck qui fait dans les 400kg, ça roule nickel derrière le KG ! Wink
Treuth
KG31
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Mar 23 Oct 2012 - 19:06
bien bien bien
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Lun 27 Mai 2013 - 17:23
EX-CEL-LENT adore
Merci pour pour le lien Treuth Cool
maddog
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Jeu 31 Oct 2013 - 17:56
excellent !!
En me promenant sur le forum je vois ton avatar Shocked , et ça réponds à une question que je me posais hier soir en comptant les moutons Rolling Eyes :
"est ce que je pourrais tracter ma puck avec mon Karmann pour aller à Chimay... ?" Question
Trop content!
N'as tu rencontré aucun souci avec ton attelage?
Maddog
Treuth
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Ven 1 Nov 2013 - 8:05
Salut !
Oui, c'est vraiment le top ! J'ai fait quelques km (pas sassez malheureusement) avec l'ensemble et franchement c'est nickel ! Le 1500 suffit amplement et permet de rouler à 90 - 100 avec la caravane sur le long terme (donc sans chauffer) et autorise même une petite poussée de temps en temps (J'ai doublé un papy en BX avec une Eriba récente sur une départementale en montant au Mans). Je suis également descendu à Talloires ce printemps.
Ma salade de câbles tient le coup. Je n'ai pas eu de souci d'aucune sorte.
Le seul point noir c'est que le crochet n'est pas homologué chez nous alors je n'ai pas trop roulé histoire de pas me faire serrer... Embarassed
Mais ! J'ai reçu dernièrement une attestation de VW Suisse qui autorise mon véhicule à tracter jusqu'à 500kg (ce que j'ai demandé) donc je vais pouvoir faire inscrire le crochet d’attelage sur la carte grise lors de la prochaine expertise (CT) et ensuite rouler totalement légal ! bounce
Treuth
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Ven 1 Nov 2013 - 10:21
Bonjour Treuth,
Je découvre le post et je trouve l'ensemble (chevaux + diligence) très sympa et les photos originales.
Longue route..... bounce
maddog
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Ven 1 Nov 2013 - 13:37
intéressant tout ça!!!
Je me pose aussi le problème de l’homologation du crochet pour la France... maintenant , venant d'Allemagne avec l'Europe, ça peut être plus simple que pour la Suisse, je vais tâcher de me renseigner la dessus avant de craquer!!
Question Y a t il quelqu'un ici qui saurait ce qu'il en est? Question
PS
Ma femme était derrière moi quand je regardais le crochetchez Rudiger: "mais achète le !!"  houla du calme Madame! Laughing On va attendre d'avoir la voiture dans le garage quand même!!
j'en ai profité pour aller voir sur le fofo passion eriba et voir ton post sur la puck de 66, j'en ai eu honte du mien ("notre puck léguée contre bon soin") , va falloir que je le mette à jour pale
t2o
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Dim 5 Jan 2014 - 16:14
j'ai vu les 2 véhicules dernièrement et c'est chouette
beau KG nickel
montage 6 - 12 volt discret et fonctionnel, et pas si compliqué
avantage eriba en 12 volt avec tous les accessoires utilisables sous cette tension avec batterie 12 volt intégrée
reste plus que à voir l'attelage complet dès les beaux jours Very Happy cherry
Treuth
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Ven 5 Sep 2014 - 7:46
Des news:
Le convertisseur d'une capacité phénoménale de 2 ampères a grillé... un fil s'est baladé et a vraisemblablement provoqué un court-circuit... Embarassed
De toutes façons il aurait fallu le changer car sous-dimensionné, alors j'ai commandé un 120W de puissance, et là, y'aura de la marge ! Wink
Sinon, c'est toujours le top !
Treuth
t2o
MessageSujet: Re: Tracter une remorque en 12V avec un KG en 6V...   Dim 21 Sep 2014 - 17:26
salut treuth
y a un moment que j'étais pas venu sur le fofo
à +
df
