Sujet: splitcase vs moderne*??? Ven 21 Jan 2011 - 19:32
Salut question toute bete peut on monter une boite synchro a la place d'une splitcase ?
Si oui comment s'y prend t'on y a t'il des bidouille ou autre?
Merci les aminches!
joker Karmanniak mordu
Sujet: Re: splitcase vs moderne*??? Ven 21 Jan 2011 - 21:54
pour ma part j ai remplacé ma splitcase par une 8X33 sur ma 58.
la modif a faire et toute bete, suffit de changer le nez de boite et la crosse par une modele de combi split (trouvable en repro)
Sujet: Re: splitcase vs moderne*??? Sam 22 Jan 2011 - 15:45
Sur mon KG de 59, mais j'ai une 8*31.
Modif: Nez de boite de type2, crosse de hockey. Sur mon KG le support de nez de boite n'était plus celui d'origine. Donc une plaque d'adaptation en plus pour relier le nez de boite au support. + rajout de quelques rondelles entre les cornes du support de boite et le support de boite (pour compenser l'épaisseur du support d'adaptation du nez de boite).
Carrie ELECTRON LIBRE
Sujet: Re: splitcase vs moderne*??? Sam 22 Jan 2011 - 16:03
Le nez et la crosse complete?
Sujet: Re: splitcase vs moderne*??? Sam 22 Jan 2011 - 16:05
Ce que vous appellez crosse de hoeckey c'est le selecteur de vitesse dans la boite ou la tringle dans la poutre du chassis?
Sujet: Re: splitcase vs moderne*??? Sam 22 Jan 2011 - 16:08
c'est en gros la plaque la que j'ai du créer pour mon KG.
Sujet: Re: splitcase vs moderne*??? Lun 24 Jan 2011 - 17:39
Mais pourquoi mettre cette plaque ? Le nez de boîte de split ne se monte pas direct ?
Sujet: Re: splitcase vs moderne*??? Lun 24 Jan 2011 - 19:19
sur ma cox je l ai monté direct avec le nez de combi split que j ai recupéré sur une veille boite et avec un nouveau silent bloc
Sujet: Re: splitcase vs moderne*??? Mar 25 Jan 2011 - 12:38
Dans mon cas non. Car apparemment le support de nez de boite sur les châssis split case était un peux fragile. Et quand ça cassais, il mettait un support de split. (Du moins c'est l'histoire qu'on ma raconté)
Permission de ce forum:
