-63%
219 € 599 €
 twin carbs: raccordement de la balance
twin carbs: raccordement de la balance Empty
MessageSujet: twin carbs: raccordement de la balance   twin carbs: raccordement de la balance Icon_minitimeVen 21 Jan 2011 - 14:31
Concernant le raccordement entre 2 Carbs, on voit habituellement ceci au moyen de rigide. est-ce envisageable avec de la durite toilée de type reniflard (gros diametre) ? je veux sous entendre par là, est ce que une durite souple de ce type supporte l'aspiration ou faut-il de toute facon passer en rigide ? thanks Smile
PS; ma balance passe derriere la turbine (invisible), et pour passer d'un carb a l'autre, je n'ai pas une ligne droite, d'ou mon montage en durite souple (certe pas si déformante que ca a "l'aspiration" en fait Wink ) !!
kg58
kg58
MessageSujet: Re: twin carbs: raccordement de la balance   twin carbs: raccordement de la balance Icon_minitimeVen 21 Jan 2011 - 14:34
il est preferable de prendre un tuyau metalique et de mettre à chaque extremité un morceau de durite tressée
Wink
MessageSujet: Re: twin carbs: raccordement de la balance   twin carbs: raccordement de la balance Icon_minitimeVen 21 Jan 2011 - 14:59
Sur mon Kit Kadron, je suis en souple.
twin carbs: raccordement de la balance 595471
MessageSujet: Re: twin carbs: raccordement de la balance   twin carbs: raccordement de la balance Icon_minitimeVen 21 Jan 2011 - 15:02
+1....sur mes 2 kits Kadrons, dont un depuis 13 ans....
MessageSujet: Re: twin carbs: raccordement de la balance   twin carbs: raccordement de la balance Icon_minitimeVen 21 Jan 2011 - 15:10
binh ca m'arrange, thanks ! mais hormis que ca fonctionne bien pour vous, le choix serait donc plus esthétique que purement technique ? car en soit, c'est en rigide que l'on voit le plus de config.. je me trompe ?
MessageSujet: Re: twin carbs: raccordement de la balance   twin carbs: raccordement de la balance Icon_minitimeVen 21 Jan 2011 - 15:26
Pour ma part, c'est la facilité de montage. En plus si tu as un Carbu qui se desserre de la culasse, il bouge tout seul sans tirer sur l'autre.
MessageSujet: Re: twin carbs: raccordement de la balance   twin carbs: raccordement de la balance Icon_minitimeVen 21 Jan 2011 - 15:30
Wink Pour ma part.....j'ai monté ce qu'il y avait dans le kit!!! Juste rajouté deux petites "pattes" de maintien de la durit, histoire de lui éviter de trop se ballader du côté de la turbine....
MessageSujet: Re: twin carbs: raccordement de la balance   twin carbs: raccordement de la balance Icon_minitimeVen 21 Jan 2011 - 16:35
Pareil, voir "mieux". j'ai utilisé la patte qui pince le mini faisceau vers le feu ARG en passant la durite en meme temps Wink
MessageSujet: Re: twin carbs: raccordement de la balance   twin carbs: raccordement de la balance Icon_minitimeVen 21 Jan 2011 - 17:33
Moi à l'époque, j'avais eu un problème sur mon kit Kadrons avec la durite souple qui se pinçait à l'aspiration et ça faisait boiter le moteur.
J'avais fait une durite rigide avec du tuyau de cuivre recuit (donc formable à souhait) en finissant avec 2 (petits ) bouts de durite souple aux pipes.
Et plus de problème ! cheers
Loic
Loic
MessageSujet: Re: twin carbs: raccordement de la balance   twin carbs: raccordement de la balance Icon_minitimeSam 22 Jan 2011 - 21:18
Durite (de bonne qualité pour éviter pincement/ecrasement) ou conduite rigide mais d'un diamètre assez important (10-13mm pour un max d'efficacité) et sur les pipes double admission connectée entre cylindres #2 et #4 donc côté poulie et non pas côté volant moteur.
MessageSujet: Re: twin carbs: raccordement de la balance   twin carbs: raccordement de la balance Icon_minitimeSam 22 Jan 2011 - 22:39
OK. j'aviserais donc que ca ne se pince pas.. mais bon avec mes 2 '28' je ne risque pas la grosse aspiration quand meme Laughing
» Le carbs cycling
» biplan silverlit x twin
» [Le Havre] Mise en service du raccordement de la Brèque
» Prowess Twin Pod 2 ou Fox Horizon ?
» Trail de 80 km, Trail de 50Km et Twin santé
