Le Deal du moment : -49%
4ème maillot Jordan x Paris Saint-Germain ...
46 €
 réglage porte
franks and beans
franks and beans
réglage porte Empty
MessageSujet: réglage porte   réglage porte Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 13:01
bonjour à tous,
me voilà confronté à un problème... après un changement des charnieres (repro) coté conducteur, je n'arrive pas à regler ma porte...
la porte touche l'aile à ce niveau lorsque je l'ouvre...
réglage porte Sanstitrecd
j'ai tout essayé... que dois-je faire?
il me reste l'idée d'intercaler des rondelles entre la charnière et le montant de la porte mais je n'aime pas trop le principe...
merci d'avance
nico
réglage porte Empty
MessageSujet: Re: réglage porte   réglage porte Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 15:52
franks and beans a écrit:
bonjour à tous,
merci d'avance
nico
Pourquoi pas ? tu as une religion contre ? Laughing
réglage porte Empty
MessageSujet: Re: réglage porte   réglage porte Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 17:46
de toute façon tu n'as pas le choix, il n'y a pas de réglage dans ce sens, donc tu mets des rondelles et quand tout te semble parfait tu fais une plaque rectangulaire avec les trois trous que tu glisses a la place des rondelles
réglage porte Empty
MessageSujet: Re: réglage porte   réglage porte Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 17:51
Les portes ne sont pas d'origine?
franks and beans
franks and beans
réglage porte Empty
MessageSujet: Re: réglage porte   réglage porte Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 17:59
sisi, porte d'origine,
ça ne le fesait pas avant le changement de charnière...
pasde reglage dans ce sens, c'est bien ce qu'il me semblait...
bon ben je vais essayer d'intercaler une tole de 1mm...
réglage porte Empty
MessageSujet: Re: réglage porte   réglage porte Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 18:05
petite question vu qu'on parle de porte, as tu une feuille de polyane derrière ton panneau de porte pour l'étanchéité?
franks and beans
franks and beans
réglage porte Empty
MessageSujet: Re: réglage porte   réglage porte Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 18:07
oui Wink
réglage porte Empty
MessageSujet: Re: réglage porte   réglage porte Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 18:42
Moi j'ai mit une tôle de 2 mm en galva percée que 4 trous, j'avais le même probleme.
Passe directement à du 2mm, le 1mm me semble trop faible Wink
réglage porte Empty
MessageSujet: Re: réglage porte   réglage porte Icon_minitimeJeu 20 Jan 2011 - 21:37
Même chose pour moi (sans toucher l'aile , mais le coté esthétique me gène)
Pour connaitre l'épaisseur de la cale nécessaire je vais mesurer le jeu aile AV/porte et celui Aile AR/porte avec des forets .
Il ne reste plus qu'a faire un petit calcul pour déterminer à coup sure l'épaisseur de la cale . Wink
réglage porte Empty
MessageSujet: Re: réglage porte   réglage porte Icon_minitimeVen 21 Jan 2011 - 11:34
La cinématique est plus compliquée que cela, certe ton calcul au premier ordre est juste donc let's see ! Smile
réglage porte Empty
MessageSujet: Re: réglage porte   réglage porte Icon_minitimeSam 22 Jan 2011 - 20:34
La méthode fonctionne . Wink
Ma porte a maintenant des jours équilibrés .
Reste plus qu'a mettre les baguettes .
franks and beans
franks and beans
réglage porte Empty
MessageSujet: Re: réglage porte   réglage porte Icon_minitimeDim 23 Jan 2011 - 19:02
merci à tous,
après avoir joué avec quelques cales, ça fonctionne impeccablement bien !
j'en ai également profité pour faire un reglage de la vitre et ça va seul Wink
réglage porte Empty
réglage porte
» réglage porte latérale
» Tourelle "rapide"
» réglage raquette & raquette porte piton / seiko 6309
» alignement toit/réglage des pantographes
» Reglage porte laterale
