 Baguettes de tour de caisse
Baguettes de tour de caisse Empty
MessageSujet: Baguettes de tour de caisse   Baguettes de tour de caisse Icon_minitimeMar 18 Jan 2011 - 21:25
Je souhaite que mon type 14 retrouve ses baguettes de tour de caisse qui ont disparues au moment de la peinture , il y a trois ans . Crying or Very sad
Les trous ont été bouchés à la soudure et je ne souhaite pas les repercer .
Je compte les coller au double face .
Par contre il me faut l'emplacement exacte sur les portes .
Si quelqu'un pouvait mesurer les cotes sous baguettes au bas de porte dans l'alignement du bas de caisse ? Wink
Je joint une petite photo pour éclairer ma demande .
[img]Baguettes de tour de caisse Dsc01511[/img]
Merci d'avance
MessageSujet: Re: Baguettes de tour de caisse   Baguettes de tour de caisse Icon_minitimeMar 18 Jan 2011 - 23:13
Merci d'avance
Pourquoi ne pas repercer ? apres tout c'est comme ca d'origine ? Wink Sans parler que ton double face ca ne tiendra jamais dans le temps.. pas glop !!
MessageSujet: Re: Baguettes de tour de caisse   Baguettes de tour de caisse Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 6:15
Il y a plusieurs raisons pour que je ne veuille pas repercer pour l'instant :
-la première , est qu'il ne va pas être facile de refaire tous les trous parfaitement alignés
-la seconde , c'est que les anciens perçages ont été bouchés à la soudure et que les agrafes ne tiendront pas dans sans meuler les "pâtés de soudure" de l'intérieur .
-et enfin , je n'ai pas envie d'abimer ma peinture pour l'instant (qui est plus que propre)
Dans les années 80/90 , la plupart des baguettes sur les véhicules étaient collées au double face , et elles étaient beaucoup plus lourdes que celles de Karmann .
Il suffit d'utiliser le bon produit .
J'ai fais quelques photos pour illustrer ce que je vais faire .
Je vous ferais un petit tuto Smile
Je vais certainement refaire la même chose pour les deux baguettes intérieur de bas de panneau (puisqu'il est difficile de trouver le système de fixation d'origine)
Treuth
Treuth
MessageSujet: Re: Baguettes de tour de caisse   Baguettes de tour de caisse Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 8:09
tu peux percer 1cm à côté Wink
MessageSujet: Re: Baguettes de tour de caisse   Baguettes de tour de caisse Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 8:34
voila une idée effectivement..
Je comprends tes arguments.. faire un trou dans une peinture toute fraiche c'est pas tripant mais...
- perdre une baguette en roulant car ton double face a laché c'est pas cool
- pour que mécaniquement ca tienne tu es quasi obligé de mettre de l'épais.. pas tres beau a voir sur la tranche Sad
- ...enfin j'en ai d'autres d'arguments mais tu es libre...
MessageSujet: Re: Baguettes de tour de caisse   Baguettes de tour de caisse Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 16:35
C'est une première option .
Si ça ne fonctionne pas ou ce n'est pas très esthétique ..........je percerai Crying or Very sad
Personne pour les cotes ?
nonow35
nonow35
MessageSujet: Re: Baguettes de tour de caisse   Baguettes de tour de caisse Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 16:53
Salut Gégé!!
Si tu passe par chez seb il doit avoir les clés du local
tu pourras reqarder sur mon 14
A+ Very Happy
MessageSujet: Re: Baguettes de tour de caisse   Baguettes de tour de caisse Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 17:28
Merci d'avance
A -- 10 cm
B -- 10 cm
C -- 12,5 cm
D -- 12,5 cm
les cotes sont prises sous la baguette jusqu'en bas de la porte
MessageSujet: Re: Baguettes de tour de caisse   Baguettes de tour de caisse Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 19:07
Merci d'avance
A -- 10 cm
B -- 10 cm
C -- 12,5 cm
D -- 12,5 cm
merci pour l'info je vais avoir la meme chose a faire ,les baguettes avaient ete suprimé
MessageSujet: Re: Baguettes de tour de caisse   Baguettes de tour de caisse Icon_minitimeMer 19 Jan 2011 - 19:11
Merci d'avoir pris le temps de mesurer . Wink
Je vais coller tout ça et faire une petite explication de ma méthode "sans trous" .
Excuse moi Nono , j'avais zappé ton message !
J'avais bien pensé à cette solution et Seb me l'avait proposée .
MessageSujet: Re: Baguettes de tour de caisse   Baguettes de tour de caisse Icon_minitimeLun 31 Jan 2011 - 20:50
Ça y est , c'est collé .
Et comme promis , une petite explication de ma méthode .
Les baguettes étant creuses et de forme triangulaire , j'y ai glissé une lame de PVC "sans jeu":
[img]Baguettes de tour de caisse Baguet11[/img]
La peinture et le PVC sont dégraisser au nettoyant et j'ai passer un "activateur" pour peinture et plastique .
[img]Baguettes de tour de caisse Baguet12[/img]
Le retour alu de la baguette fait que la baguette PVC est en retrait par rapport au panneau de porte .
J'ai donc utilisé un double-face spécial carrosserie VHB ,moussé gris, en épaisseur 1.5 mm .
(Je n'avais que du 5 mm , j'ai donc "zigzagué" pour coller sur toute la largeur.Le mieux étant du 8 mm)
[img]Baguettes de tour de caisse Baguet13[/img]
Pour une meilleur adhérence , la tôle est chauffée avec un halogène .
La première baguette posée est la supérieure de la porte .
Deux repères sont marqués avec de l'adhésif de masquage à 12,5 cm du bas de la porte , à l'aplomb des raccords du bas de caisse .
Puis collage de la baguette .
Pour aligner les baguettes d'ailes AV et AR , un ruban adhésif est tiré .
[img]Baguettes de tour de caisse Baguet14[/img]
Pour la seconde rangée , deux nouveaux repères sont scotchés à 10 cm du bas de la porte , toujours à l'aplomb des raccords du bas de caisse .
[img]Baguettes de tour de caisse Baguet15[/img]
Il ne reste plus qu'à coller la baguette inférieure et utiliser de nouveau le ruban adhésif pour aligner celles des ailes AV et AR .
[img]Baguettes de tour de caisse Baguet16[/img]
Mon Karmann ,comme beaucoup , a eu les trous de bouchés .
Cette solution est une alternative au perçage (difficile d'aligner parfaitement tous les trous sur une si grande longueur)
Les baguettes sont parfaitement plaquées à la tôle .
Avant de retirer le protecteur du double face , l'idéal est de poser les baguettes à leur emplacement et de leur donner la "forme" pour un plaquage au plus juste .
fiatandflat
fiatandflat
MessageSujet: Baguettes de tour de caisse   Baguettes de tour de caisse Icon_minitimeJeu 3 Fév 2011 - 13:34
MessageSujet: Re: Baguettes de tour de caisse   Baguettes de tour de caisse Icon_minitimeJeu 3 Fév 2011 - 20:39
Pas mal pour du collage ! Laughing
MessageSujet: Re: Baguettes de tour de caisse   Baguettes de tour de caisse Icon_minitimeVen 4 Fév 2011 - 8:40
Reste plus qu'a savoir combien de temps ça va rester Very Happy
J'espère très longtemps
Baguettes de tour de caisse 595471
nonow35
nonow35
MessageSujet: Re: Baguettes de tour de caisse   Baguettes de tour de caisse Icon_minitimeVen 4 Fév 2011 - 9:45
Bien le collage c'est une très bonne solution!!
MessageSujet: Re: Baguettes de tour de caisse   Baguettes de tour de caisse Icon_minitimeDim 6 Fév 2011 - 20:06
Wink Vu de près ce matin.....ça le fait nickel!!!
» Photos Tour de Suisse 2010
» caisse a poser sur son sup pour la peche
» Euregio Tour
» Tour d'Emilie (1.1) le 9 octobre
» Eurock climbing : Le tour d'Europe des sites d escalade
