Le Deal du moment : -57%
Vanja Lecteur de Carte Mémoire, SD/Micro SD ...
5.59 €
 Pop out
Forest
Forest
Pop out Empty
MessageSujet: Pop out   Pop out Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 15:01
Une p’tit question :
Existe-t-il des KG low light avec l’option pop out ?
Il me semble que les KG de 60 et + en sont tous équipé scratch
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/forest-t221.htm http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-de-vos-vehicules-f3/low-light-59-import-us-t2011.htm http://www.flickr.com/photos/fredy1970/collections/7215761271105
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 15:47
moi j'ai les pop-out's ;-)
kg58
kg58
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 16:39
c'est une question que je me suis déjà posée car je trouve sympa les
pop-out
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 16:46
Les low light non jamais eu des pop out.
Les pop out arrivent avec le millésime 60
Forest
Forest
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 18:13
Même pas en accessoire avant 60?
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 18:48
Pour moi non
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 18:57
Pfff! Voyez c'est nul les LL, même pas de pop out! nul
ça va, je Arrow
Blague à part, je parierai en avoir vu sur des LL... Est-ce que les pop out des modèles prè-60 se montent sur les LL?
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/vdr-t15.htm http://forumkarmannghia.forum-actif.net En ligne
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 19:03
Peut etre mais pas d'origine Very Happy
Forest
Forest
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 20:22
Merci pour vos réponses, c'est bien dommage... Crying or Very sad
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 20:56
Rien ne t'empeche d'en mettre car :
- pas irreversible
-c'est très plaisant
- et puis c'est ta voiture, tu l'agrémente comme tu le souhaites! Wink
Forest
Forest
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 21:23
- pas irreversible
C'est bien vrai ! à une année près en plus !!
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeMar 4 Mar 2008 - 7:19
Ben oui, après tout c'est ta caisse et ton pognon!
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeMar 4 Mar 2008 - 8:15
mais reste à voir si le montage est effectivement possible ,car:
- faut-il changer le montant de vitre,je ne sais pas si entre vitre fixe et pop out,ce sont les memes?
- prevoir de percer la caisse et le ciel de toit (Crying or Very sad ) afin de fixer le compas d'ouverture de Pop out...............
enfin,moi,perso j'y reflechirai à 2 fois avant de le faire...................scratch scratch scratch
http://patkg.skynetblogs.be/
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeMar 4 Mar 2008 - 8:37
Si on regarde le LL des radikal, il a des pop out.
Si on prend le catalogue de Karmann Konnection, ils proposent des piece de Pop Out pour LL.
Pour finir, Personnellement, j'ai acheté des Pop Out pour mon LL. Il faut tout changer pour les mettre. Joint, chrome, support de joint en espece de crasse d'aluminium et le montant. Tout cela ce fait apparement facilement en plug and play. Le seul problème vus, j'ai une levre métalique sur la carrosserie en bas de la vitre et elle n'éxiste pas sur les modèles aprés 60.
Je n'ai pas encore eu le temps de faire le changement. J'ai préféré rouler avec le kg sans pop out!!!!
Dés que je fais le changement je mettrai des photos. Mais quand???
Pop out 595471
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeJeu 9 Avr 2015 - 15:47
hop la petit déterrage.
ceux qui ont monté des pop out peuvent ils faire un retour svp ?
je pars de zéro puisque le LL n'a pas du tout de custode ni de joint donc a priori ce serait faisable ?
merci Wink
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeVen 10 Avr 2015 - 6:14
En faite c'est resté à l'état de projet
Pop out 595471
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeVen 10 Avr 2015 - 6:26
Ok.
Je ferrais le cobaye alors Wink
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeSam 11 Avr 2015 - 7:22
Ça va le faire Micky diag
Pop out Empty
MessageSujet: pop out   Pop out Icon_minitimeLun 13 Avr 2015 - 19:24
Salut Mycki,
Le plus sport pour monter des pop sur un LL sera d'insérer un écrou prisonnier flottant dans le montant de toit pour fixer le haut du montant de pop out. Ensuite, enlever la cornière en L qui tient le joint, poser les rails alu et joints de vitre, 3 trous pour le bas de montant de pop out, idem pour la fixation du loquet de fermeture et normalement, l'affaire est dans le sac cheers .
Bonne soirée,
ALEX6
ALEX6
Pop out Empty
MessageSujet: Re: Pop out   Pop out Icon_minitimeMer 5 Avr 2017 - 12:02
hello à tous,
je remonte le sujet
Des personnes ont fait le montage depuis?
KG maker, as tu une vue sur un des KG que tu restaures de l’écrou prisonnier flottant?
Merci d'avance
http://www.germanlook.org/
Pop out Empty
MessageSujet: POP music   Pop out Icon_minitimeMer 5 Avr 2017 - 20:24
2 photos pas très parlantes de l'écrou prisonnier pour la fixation supérieure du montant de pop out:
Pop out Dsc_0312
Pop out Dsc_0313
Si tu as besoin des cotes pour le positionnement, je peux les prendre.
Bonne soirée,
Pop out Empty
Pop out
