 probleme de fleches
3 participants
old-bug13
old-bug13
probleme de fleches Empty
MessageSujet: probleme de fleches   probleme de fleches Icon_minitimeDim 9 Jan 2011 - 10:11
bonjour a tous j'ai convertie ma cox de 59 en 12 v en suivant la methode de P Leviez mes fleches sont rebobiné a neuf de maniere scrupuleuse mais reste flaible a la levée est ce que je doit ajouter des tours de fil ou en retirer merci
MessageSujet: Re: probleme de fleches   probleme de fleches Icon_minitimeDim 9 Jan 2011 - 20:48
en retirer, si elles montent pas vite.
Attention enléves les une par une.
MessageSujet: Re: probleme de fleches   probleme de fleches Icon_minitimeLun 10 Jan 2011 - 19:29
Tiens voila le calcul scientifique que j'avais donné sur OD pour faire le calcul Very Happy Very Happy
CACUL DE LA SECTION EN MN²
S= 3.1416*(D/2)²
S= Section en mn²
D= Diamètre en mn
Donc en mesurant le diamètre du fil du bobinage d'origine on va calculer la section du fil
Exemple on mesure le diamètre du fil d'origine et on trouve 0.6 mn
S= 3.1416*(0.6/2)²
S=0.282744 mn²
CALCUL DE LA NOUVELLE SECTION DU FIL
Nouv section= (Ancienne section * Tension d'origine) / Nouv tension
Exemple
Nouv section=(0.282744*6)/12
Nouv section=0.141372
Il ne reste plus cas calculer le nouv diamètre
D=√((S*4)/3.1416)
√ ce symbole veut dire racine carré
S=Section du fil en mn²
D=√ ((0.141372*4)/3.1416)
D=0.42426 mn
CALCUL DU NOUVEAU NOMBRES DE SPIRE EN FONCTION DE LA TENSION
Nouv nbre de spire = (Ancien nbre de spire * Nouvelle tension)/ Ancienne tension
Exemple:
Si on a compter 433 spire sur le bobinage 6 volts, on aura donc
(433*12)/6=866
Donc ici pour la nouvelle tension qui est de 12 volts on aura 866 spires
CONCLUSION
A l'origine on avait
* Un diamètre de fil d'origine de 0.6 après calcul on trouve une section de 0.282744 mn² et un nombre de spire égal a 433 pour une alimentation en 6 volts.
* La nouvelle section après cacul est de 0.141372 mn² ce qui donne un diamètre de 0.42426 mn et après calcul on trouve un nombre de spire de 866.
Allez intéro demain les gars study Cool
MessageSujet: Re: probleme de fleches   probleme de fleches Icon_minitimeLun 10 Jan 2011 - 20:26
Ouf ti, Respect Cyril !!!! Shocked Shocked
Tu as resorti les bouquins de Physique Laughing
old-bug13
old-bug13
MessageSujet: Re: probleme de fleches   probleme de fleches Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 9:12
merci de ces réponces tres précises mais c'est exactement ce que j'ai fait avec un fil de 0.40 et le double de spires mais ma question est doit je enlever ou ajouter des spires si les fleches restent anémique
MessageSujet: Re: probleme de fleches   probleme de fleches Icon_minitimeMar 11 Jan 2011 - 20:28
tu dois en enlenver.
probleme de fleches
