-57%
Vanja Lecteur de Carte Mémoire, SD/Micro SD Lecteur de Carte ...
5.59 € 12.99 €
 Capot arrière
Capot arrière Empty
MessageSujet: Capot arrière   Capot arrière Icon_minitimeDim 2 Mar 2008 - 15:04
Je me pose une question depuis un moment:
Les capots arrière de nos cher kg, ne sont ils pas tous identiques?
Car je n'arrive pas a trouver de différence entre les 3 versions de kg.
Ce matin, j'étais garé a coté d'un kg de 71 et je n'ais pas vu de différence avec le capot de mon LL.
Quelqu'un aurais des infos???
Capot arrière 595471
Capot arrière Empty
MessageSujet: Re: Capot arrière   Capot arrière Icon_minitimeDim 2 Mar 2008 - 16:40
Il y a eu 6 differents capots arrière durant la production de la karmann ghia.
55 à 57, 58 à 62, 63 à 66 (de memoire a confirmer), 67 à 69,70 à 71, 72 à 74
La difference se trouve coté interieur coté renfort du capot et aussi au niveau du recuperateur d'eau qui est en plastique a partir de aout 69.
Maintenant sur les low light il y a deux versions
Les premiers capot arrière ont deux trop oblond jusqu'a mi octobre 57. Après cette date il n'y a plus ces trous oblond.
Capot arrière 321834gs9
63 à 66 (date a confirmer)
Capot arrière 257292be1
La version 67 à 69
Capot arrière 279598ub5
La version 70 et 71
Capot arrière 321200ig6
Petit rajout d'une photo sans le récupérateur
Capot arrière 2231523bm8
Capot arrière Empty
MessageSujet: Re: Capot arrière   Capot arrière Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 9:24
Merci Ghia!
Heu, j'ai compris ce que tu as écris, mais il faudra que je regarde de plus pres alors!!! Dimanche, c'est ma mission Wink
Donc si je comprend bien, on peux mettre n'importe quel capot arrière, ça passe. On verra la différence uniquement s'il est ouvert.
J'ai bien compris? Ou j'sui boulet
Capot arrière Empty
MessageSujet: Re: Capot arrière   Capot arrière Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 10:12
il y a aussi une différence au niveau des trous de fixation du sigle Karmann ghia;car il y a eu 2 tailles différentes..............
mais je sais pas dire les années.............scratch scratch scratch
http://patkg.skynetblogs.be/
Capot arrière Empty
MessageSujet: Re: Capot arrière   Capot arrière Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 16:17
Oui il y a une difference au niveau de l'incription Karmann ghia qui devient plus petite au chassis 4 846 836 du coup les trous de fixation sont different
Il y a bien autre chose encore qui change comme le monogramme volkswagen (2 versions differentes suivant le millésime)sur le coté gauche, les inscriprions VW1300 et VW1500 etc.....
Mais la seule facon sur de savoir si un capot arrière et le bon pour votre kg et de regarder le coté interieur au niveau des renforts et de regarder le recupérateur d'eau
elviscox54 a écrit:
Donc
Oui mais attention au système de fermeture qui change aussi suivant les années.
Capot arrière Empty
MessageSujet: Re: Capot arrière   Capot arrière Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 16:19
Oki.
Mais si on ne recherche pas spécialement celui de la bonne année. Est il possible de mettre un capot d'aprés 60 sur un LL par exemple?
Ma question est un peu pour mon kg. Car le capot arrière est malade et j'aimerais savoir si je peux mettre n'importe quel autre capot arrière?
Capot arrière Empty
MessageSujet: Re: Capot arrière   Capot arrière Icon_minitimeLun 3 Mar 2008 - 16:42
Vue que ton low light et de 59, je pense que tu peux mettre un capot d'après 60, jusqu'au modèle 66. Mais attention a la peine du système de fermeture qui change en durant le millésime 60. Pour les modèles d'après je ne sais pas car la tole arrière moteur change et je pense que le système de verouillage aussi, mais a confirmer.
mat74
mat74
Capot arrière Empty
MessageSujet: question capot arrières    Capot arrière Icon_minitimeVen 7 Jan 2011 - 11:02
salut à tous, et tout d'abord bonne et heureuse année à tout le monde puisque c'est le premier coup que je me connecte pour 2011.
j'ai une petite question sur les capot arrières:
les capots arrières des modèles 06-69 et 70- sont ils identiques ? formes/ fermetures/ fixations ?
merci d'avance de vos réponses
a+
Capot arrière Empty
MessageSujet: Re: Capot arrière   Capot arrière Icon_minitimeVen 7 Jan 2011 - 12:07
Comment dire ça scratch
Avant de poser une question, merci de faire une petite recherche.
Si le moteur de recherche ne donne rien (Pas trop étonnant), il n'y a que 4 pages de sujet différents dans la section carrosserie. Ça serais sympa de chercher un peu.
PS: Pour éviter d'avoir plein de début de sujet différent pour la même question, je fusionne avec le sujet
mat74
mat74
Capot arrière Empty
MessageSujet: Re: Capot arrière   Capot arrière Icon_minitimeVen 7 Jan 2011 - 16:53
Embarassed désolé, j'ai pas penser au moteur de recherche cette fois boulet
merci pour le transfert
et du coup est-ce que quelqu'un a plus de précision sur le système de fermeture ? compatible entre les années si je prends le cas des non LL ?
Capot arrière Empty
MessageSujet: Re: Capot arrière   Capot arrière Icon_minitimeVen 7 Jan 2011 - 19:15
Il y a eu 4 modèles différents dont deux sur la période low light et 2 entre la période 60 74.
Pour les post 60 le dernier changement ce fait pour le millésime 68 apparemment et restera le même jusqu'à la fin.
mat74
mat74
Capot arrière Empty
MessageSujet: Re: Capot arrière   Capot arrière Icon_minitimeSam 8 Jan 2011 - 22:38
merci GHIA
Capot arrière Empty
Capot arrière
» Capot arrière LCD Bacpac touch et hero 3+
» capot arrière et protection pot échappement burg 400 k9 abs
» cherche capot arrière 356
» support tête arrière auto-bloquante
» Usure du pneu arrière
