| Caoutchouc maintient dossier | |
+8longmans okrasa174 yannouch122 totof villemi GHIA rem01 chalex911 12 participants |
chalex911 Karmanniak à fond
| Sujet: Caoutchouc maintient dossier Dim 14 Nov 2010 - 17:30 | |
| bonjour j'aimerai savoir si tous les caoutchoucs de maintient de la banquette arrière sont tous identiques suivant l'année merci alex | |
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Dim 14 Nov 2010 - 17:34 | |
| moi c'est une sangle trouée, d'origine ou pas? je pense pas... | |
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Dim 14 Nov 2010 - 17:39 | |
| si vous avez des photos des différents montage suivant l'année
merci alex | |
Messages : 4048 Date d'inscription : 16/10/2007
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Dim 14 Nov 2010 - 18:11 | |
| Il semble y avoir eu 3 types de maintien du dossier de la banquette arrière sans compter les couleurs différentes. Le modèle que tu présentes semble être celui de 55 à 67 inclus. Cependant sur mon kg il y a une petite variante car j'ai un renfort au milieu qui n'est pas sur ta photo. Par contre je n'en ai jamais vu d'autre comme le miens sur d'autre KG
Après savoir si celui de la photo va aller sur ton KG je n'en sais rien mais il me semble un peu court. Le mieux serait de faire une mesure sur un d'origine
Par contre la pièce en alu sur ta photo n'est pas le bon modèle car celui d'origine se fixe par deux vis et pas par une vis. De plus le modèle d'origine est issus des types 15 | |
villemi Karmanniak à vie
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Dim 14 Nov 2010 - 18:23 | |
| Pour info j'ai vu sur le KG 63 de domi qu'il y avait aussi une attache sur l'assise de la banquette afin de maintenir le dossier fermé en position replié . J'avais jamais vu celà !! Est ce spécifique aux KG de cette année là ? | |
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Dim 14 Nov 2010 - 18:26 | |
| tu parles d'un petit crochet Michel? Moi je l'ai aussi juste en dessus du tunnel central. | |
Messages : 4084 Date d'inscription : 07/01/2008 Age : 61 Localisation : Grenoble
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Dim 14 Nov 2010 - 18:29 | |
| - GHIA a écrit:
- Il semble y avoir eu 3 types de maintien du dossier de la banquette arrière sans compter les couleurs différentes.
Par contre la pièce en alu sur ta photo n'est pas le bon modèle car celui d'origine se fixe par deux vis et pas par une vis. De plus le modèle d'origine est issus des types 15 Il me semble trop court effectivement. Idem, pour la piece vissée sur la plage arriere. elle a 2 vis, forme triangulaire. Ta piece a-t-elle en plus du trou de vis, un ergot de blocage dessous ? Si oui c'est le systeme 'cox' pour tenir la banquette arriere sur le flanc interieur.
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Dim 14 Nov 2010 - 18:31 | |
| - rem01 a écrit:
- tu parles d'un petit crochet Michel?
Moi je l'ai aussi juste en dessus du tunnel central. C'est aussi valable pour mon 57 et le 60. ca doit couvrir toutes les années je pense du coup. Cette piece a la meme forme que celle de la plage arriere. Forme triangulaire. | |
yannouch122 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Dim 14 Nov 2010 - 18:38 | |
| le mien et pareil que la photo sauf que moi ce n'est pas un crochet sur la plage arrière mais une sorte de téton | |
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Dim 14 Nov 2010 - 19:44 | |
| Oui il y a deux crochets un pour la banquette redressé ( sur la plage arrière) et un autre pour la banquette rabattu (au dessus de la poutre du tunnel). Mais a partir de avril 67 il y en a plus que 1 seul
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Dim 14 Nov 2010 - 19:47 | |
| Ghia pourrais tu nous mettre quelques photos stp ? (pièces et emplacement exact) Je souhaiterais me remettre en conformité | |
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Dim 14 Nov 2010 - 20:38 | |
| - villemi a écrit:
- Ghia pourrais tu nous mettre quelques photos stp ? (pièces et emplacement exact)
Je souhaiterais me remettre en conformité alex | |
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Dim 14 Nov 2010 - 21:09 | |
| Le premier modèle complet pour les coupés A noter que sur le coupé il y a une seule sangle caoutchouc sur le dossier qui permet d'attacher le dossier en position basse ou relevé Voici la version a partir du millésime 68 pour les coupés Pour les cab c'est diffèrent il y a une grosse vis fixé sur le haut du dossier jusqu'au millésime 67 inclus et deux sangles caoutchouc au lieu d'une comme sur les coupés Il y a une version totalement diffèrent qui ressemble un peu a la version du coupé millésime 68 pour les cab du début du millésime 68 (Aout 67) jusqu'à novembre 68 Désolé j'ai pas de photo Sinon pour les cab a partir de décembre 68 le système change Voici la pièce sur le dossier Et la pièce sur la coque
okrasa174 Karmanniak assidu
Messages : 182 Date d'inscription : 02/09/2009 Localisation : liege (belgique)
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Dim 14 Nov 2010 - 21:46 | |
| désolé de m'infiltrer dans le sujet, si quelqu'un a une pate de fixation de cette sangle a vendre ; je cherche le modèle à une vis comme la premiere photo, merci de me repondre en MP , SVP | |
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Lun 15 Nov 2010 - 8:35 | |
| - longmans a écrit:
- dés que je viens dans ton secteur cyril ,je viens voir tes archives ,ca doit etre un truc de fou
moi aussi alex | |
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Lun 15 Nov 2010 - 20:23 | |
| - yannouch122 a écrit:
moi c celui si que j'ai sur la 1ere photo mais j'ai pas celui de la 2eme Je te confirme que sur les cab il y a la vis sur le haut du dossier. Une sangle en caoutchouc fixé sur la plage a l'arrière du dossier et une autre entre l'assise de la banquette et la poutre du tunnel. On le voit sur la deuxième photo ci dessus. Les deux sangles sont identiques et ont la même référence. A noter que ce type de montage se fait uniquement sur les cab. Pour info les deux sangles caoutchouc pour les cab sont les mêmes que pour les coupés. Sauf que pour les coupés il y a une seule sangle qui est fixé sur le haut du dossier et un crochet sur la plage arrière et un crochet entre l'assise et la poutre du tunnel. Le montage sur les low light est idem, seul la couleur de la sangle passe semble passer de beige a noir le 8/65 - chalex911 a écrit:
moi aussi Quand vous voulez les gars | |
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Mar 16 Nov 2010 - 19:32 | |
| sur le catalogue papier de KGPR on peut voir la vis mais je ne trouvepas de ref correspondant ni sur le site est ce que quelqu'un a déjàcommandé ce genre de pièce | |
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Mar 16 Nov 2010 - 20:01 | |
| Tu en as chez Rudiger ICIMaintenant il y a toujours moyen d'en faire un en alu et d'utiliser une patte a vis pour la fixation. Les cotes peuvent être donné par Yannouch Photo d'une patte a vis Qui lance une petite serie Par contre Rudiger vend aussi des sangles caoutchouc mais il a deux longueurs possible (12 et 16 cm) . Surement cox et KG | |
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Mar 16 Nov 2010 - 22:01 | |
| les cotes pour le petit téton ghia | |
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Mer 17 Nov 2010 - 7:08 | |
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Mer 17 Nov 2010 - 10:07 | |
| je vais regardé pour faire les cotes mais sa va vous couté au moins 100000000000000000000 USD | |
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Mer 17 Nov 2010 - 11:12 | |
| chez Rudiger c'est une repro pas très belle | |
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier Mer 17 Nov 2010 - 14:47 | |
| Sujet: Re: Caoutchouc maintient dossier | |
