-56%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif naturel – ...
99 € 225 €
 Fuite sur remplissage essence
nenago
nenago
Fuite sur remplissage essence Empty
MessageSujet: Fuite sur remplissage essence   Fuite sur remplissage essence Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 13:28
Hello,
Suite à la refection de mon reservoir (voir ici: http://vwnormandy.skynetblogs.be/ ), j'ai une fuite au niveau de la goulotte souple de remplissage entre le reservoir et le tube rigide sous la trappe. Quelqu'un aurait il une vue eclatée du montage entre le remplissage et le reservoir à prioris il y a des joints comme ceux ci d'orgine( http://www.slideperformance.com/joint-sur-tuyau-de-remplissage-pour-vw-cox-combi.html ), ou se placent ils??? De plus savez vous ou trouvez cette grosse goulotte souple???
Merci par avance, car la ce n'est pas etanche......
Ciao
Arnaud What a Face
KG31
KG31
MessageSujet: Re: Fuite sur remplissage essence   Fuite sur remplissage essence Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 13:52
Salut Arnaud. Sur mon KG je n'ai pas de remplissage avec trappe extérieure, mais si c'est comme sur les cox il te faut placer tes joints fin sur la sortie métallique du réservoir et sur ta sortie de trappe essence et tu en-manche ta grosse durite dessus (attention à ce que les joints ne se déplacent pas lorsque tu mais la durite sinon c'est le suintement assuré!). (sur ma cox c'est 2 morceaux de durites dont une avec un T pour le branchement de la mise à l'air libre du réservoir, avec un tuyau métallique intermédiaire: donc 4 joints souples).
Arno
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/petite-presentation-t1765.htm http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-de-vos-vehicules-f3/kg-1965-t1781.htm#24561
KG31
KG31
MessageSujet: Re: Fuite sur remplissage essence   Fuite sur remplissage essence Icon_minitimeJeu 4 Nov 2010 - 14:57
Fuite sur remplissage essence Raserv10
Sur une cox 69 je n'ai pas la pièce X (durite visiblement articulée) mais une deuxième durite I et un coude métalique qui s'intercale entre les 2 durites.
Apparament les catalogues des fournisseurs ne référence pas la pièce X!!!
Je ne comprend pas toujours leurs logiques! Si toutes les autres morceaux deviennent vétustes pourquoi pas celle- là!!!
» Fuite collerette échappement
» Fuite d'huile
» Fuite sur réducteur de roue
» La fuite, la seule défense acceptable?
