| Les differents butoirs pour type 14 | |
+10kg58 Le Chimiste totof fredflatfour longmans elviscox54 farid GuiguiGamesa VDR GHIA 14 participants |
Messages : 4048 Date d'inscription : 16/10/2007
| Sujet: Les differents butoirs pour type 14 Dim 10 Oct 2010 - 16:43 | |
| Voici un petit article sur les différents butoirs de pares choc pour les types 14. En espérant que le sujet vous plaise. Bonne lecture 1er modèle:Alors voici les tous premier butoir jusqu'en mai 56. Ce butoir en acier et vraiment spécifique car il a deux points de fixation et la partie supérieure du butoir est fermé a l'arrière. Ce type de butoir est monté sur des pares choc en une seule partie. Inutile de vous dire qu'un pare choc une seule partie et les butoirs sont quasi introuvable de nos jours. Les quatre butoirs sont différents et ont une position spécifique Voici les références de ces butoirs BUTOIR
| REF VW
| AV G
| 141 707 155 | AV D
| 141 707 156 | AR G
| 141 707 355 | AR D
| 141 707 356 | 2ème modèle:Nouveau butoir de mai 56 à décembre 56 avec des nouvelles lames de parechoc qui sont desormé en trois parties. Les butoir sont toujours en acier et possède un cordon de soudure a l'intérieur signifiant que celui ci et en deux partie a l'origine. Il n'y a plus qu'un seul système de fixation; Les quatre butoirs sont diffèrents et non interchangeable Les références des butoirs BUTOIR | REF VW | AV G
| 141 707 155A | AV D
| 141 707 156A | AR G
| 141 707 355A | AR D
| 141 707 356A | 3ème modèlesJanvier 57 arrivé des butoirs en zamac moulé. Il y a toujours quatre butoirs differents et non interchangeable entre l'avant et l'arrière et droite et gauche. Les butoirs avant sont plus profond. La fixation se fait par une tige fileté qui est noyé dans le zamac. Une référence fabricant et non VW est inscrite a l'intérieur du butoir. Du coup les butoirs deviennent plus facilement identifiable. Les références des butoirs BUTOIRS
| REF VW
| REF FABRICANT
| AV G
| 141 707 155B
| TEIL Nr 143 15 03 025.2
| AV D
| 141 707 156B
| TEIL Nr 143 15 03 026.2 | AR G
| 141 707 355B
| TEIL Nr 143 15 03 075.2 | AR D
| 141 707 356B
| TEIL Nr 143 15 03 076.2 | 4ème modèlesA partir du 3 janvier 58 (Suivant source US), mais plutôt au châssis 1 764 743 (suivant doc VW) arrivent les butoirs pour le marché US pour répondre a la règlementation routier US. Ces butoirs sont en aluminium et non en zamac comme les modèles Européen. Les 4 butoirs sont différents et non interchangeable entre l'avant et l'arrière et droite et gauche. Ils sont muni de deux tiges filetées noyées dans l'alu pour la fixation sur le pare choc. Les références des butoirs US BUTOIR
| REF vw
| REF FABRICANT
| AV G
| 144 707 155C
| TEIL Nr 143 15 03 035
| AV D
| 141 707 156C
| TEIL Nr 143 15 03 036 | AR G
| 141 707 355C
| TEIL Nr 143 15 03 083 | AR D
| 141 707 356C
| TEIL Nr 143 15 03 084 | 5ème modèlesNouveaux butoirs arrivant entre aout 58 et décembre 58 Euro en zamac (certainement en Aout 58 mais date a confirmer) . Ils sont désormais interchangeable entre l'avant droit et l'arrière gauche, et de l'avant gauche avec l'arrière droit. Ces nouveaux butoirs sont plus pointu sur le sommet alors que les anciens étaient de forme arrondi. Ils sont aussi moins large au sommet par rapport aux anciens Les références des butoirs BUTOIRS
| REF VW
| REF FABRICANT
| AV G
| 141 707 155D
| TEIL Nr 143 15 03 025.3
| AV D
| 141 707 156D
| TEIL Nr 143 15 03 026.3 | AR G
| 141 707 156D
| TEIL Nr 143 15 03 026.3 | AR D
| 141 707 155D
| TEIL Nr 143 15 03 025.3 | 6ème modèlesDe Aout 62 à juillet 71 arrive un tout nouveau butoir Euro et US en acier. Les butoirs Euro sont toujours interchangeable entre l'avant droit et l'arrière gauche, ou de l'avant gauche avec l'arrière droit, mais ce n'est pas le cas des modèles US qui ne sont pas interchangeable de position. Si la référence fabricant a disparu sur les modèles Euro en acier, il y a une inscription a l'intérieur du butoir qui identifie ca position. On voit très bien sur la photo ci dessous l'inscription a l'intérieur du butoir. HR et VL (abréviation allemande de Hinten Rechts et Vorne Links). Ce butoir peut donc aller soit à l'arrière droit ou à l'avant gauche HL et VR (abréviation allemande de Hinten Links et Vorne Rechts). Ce butoirs peut donc aller soit à l' arrière gauche ou à l'avant droit. Les butoirs EuroLes références des butoirs Euro BUTOIRS
| REF VW
| AV G
| 141 707 155E
| AV D
| 141 707 156E
| AR G
| 141 707 156E | AR D
| 141 707 155E |
Si la référence fabricant a disparu aussi sur les modèles US en acier, il y a une inscription a l'intérieur du butoir qui identifie les 4 positions des butoirs HR (abréviation allemande de Hinten Rechts) arrière droit VL (abréviation allemande de Vorne Links) avant gauche HL (abréviation allemande de Hinten Links) arrière gauche VR (abréviation allemande Vorne Rechts) avant droit Butoirs USLes références des butoirs US BUTOIRS US
| REF VW
| AV G
| 141 707 155F
| AV D
| 141 707 156F
| AR G
| 141 707 355D | AR D
| 141 707 356D |
Autre modèleIl y a eu un autre modèle bien spécifique de butoir pour la période low light que je ne mentionne pas plus haut, car je n'ai aucun renseignement dessus et aucune info dessus dans les doc VW. Je vous mets des photos tout de même. Ce butoir est beaucoup plus gros que les versions suivantes et il est en acier. Donc voila vous ne pourrez plus vous tromper en achetant vos butoirs pour qu'ils soient conforme a votre véhicules Manque plus cas compléter du millésime 72 au 74
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Dim 10 Oct 2010 - 19:36 | |
| Perfect! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Dim 10 Oct 2010 - 21:40 | |
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Mar 12 Oct 2010 - 18:41 | |
| Merci les gars. Mais j'avoue que j'espèrai un peu plus de lecteur sur ce post (Vu 66 fois) ..... | |
farid Karmanniak confirmé
Messages : 399 Date d'inscription : 30/09/2009 Localisation : kabylifornie
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Mar 12 Oct 2010 - 20:11 | |
| ouai bon article j en ai vu qui ete en bronze | |
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Mer 13 Oct 2010 - 7:07 | |
| - GHIA a écrit:
- Merci les gars.
Mais j'avoue que j'espèrai un peu plus de lecteur sur ce post (Vu 66 fois) ..... T'inquiète pas. Il faut un peu de temps pour que tous le monde regarde. Mais tu as fait du très bon travail. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Mer 13 Oct 2010 - 11:26 | |
Messages : 4084 Date d'inscription : 07/01/2008 Age : 61 Localisation : Grenoble
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Mer 13 Oct 2010 - 19:41 | |
| Merci GHIA, me voila armé pour passer au crible un futur 55 | |
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Mer 13 Oct 2010 - 19:56 | |
| Ah enfin je vois que le nombre de lecture a doublé. Ca fait plaisir et ca motive pour des articles futurs ..... Chris si tu trouves un 55 je serai bien partant pour le passer au crible aussi et faire peut etre un article dessus ... Allez j'ai fait une petite mise a jour avec une meilleure photo sur les 1er modèles de butoir, ou l'on voit mieux les 2 fixations du butoir
Le Chimiste Karmanniak assidu
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Mer 13 Oct 2010 - 20:23 | |
| Super cool l'article, surtout quand on a un problème de butoirs sur le pare-chox ar et que tout le monde t'as grillé, ce qui est mon cas.
Lorsque tu dis "lors de l'achat de vos butoirs", cela veut dire qu'il en existe en repro ou sur les swap meet ?
Je te demande, car je n'ai pas cherché, mais cette phrase m'a interpellé ! | |
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Mer 13 Oct 2010 - 20:26 | |
| Oui la repro existe en acier et inox. Mais rien ne vaut de l'origine ... | |
kg58 Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Mer 13 Oct 2010 - 20:56 | |
| bel article ,très interessant par contre je possède un jeu de butoirs qui n'est pas mentioné lorsque je remetrai la main dessus je te ferai une photo il étaient monté sur mon post 60 ils sont en zamac ou alu ? (je ne sait pas comment voir la difference) et ils ont de fin butoirs en cahouchouc ce qui est domage c'est qu'ils sont bien piqué et oxydés | |
kristoffe Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Jeu 14 Oct 2010 - 11:15 | |
| heu ils ont aussi fait des butoirs entre 72 et 74? ils trouvaient les pare-chocs trop discrets??? bon (mauvaise) plaisanterie mise à part sur mon cab de 69 il y a aussi du caoutchouc sur les butoirs et je pensais que c'était un "bricolage" d'un ancien proprio. en tout cas (très) beau travail de recherche | |
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Jeu 14 Oct 2010 - 17:30 | |
| - kristoffe a écrit:
- heu ils ont aussi fait des butoirs entre 72 et 74? ils trouvaient les pare-chocs trop discrets???
bon (mauvaise) plaisanterie mise à part sur mon cab de 69 il y a aussi du caoutchouc sur les butoirs et je pensais que c'était un "bricolage" d'un ancien proprio. en tout cas (très) beau travail de recherche Il y a eu des accessoires de plusieurs fabricant style Empi qui proposait des butées en caoutchouc a fixer sur les butoirs. Ici le modèle Empi pour butoir US Les voici en place Une autre version d'une autre marque VW en a peut etre proposé aussi dans les catalogues d'accessoire d'époque
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Jeu 14 Oct 2010 - 17:33 | |
| - kg58 a écrit:
- ...par contre je possède un jeu de butoirs qui n'est pas mentioné lorsque je remetrai la main dessus je te ferai une photo il étaient monté sur mon post 60 ils sont en zamac ou alu ? (je ne sait pas comment voir la difference) et ils ont de fin butoirs en cahouchouc ce qui est domage c'est qu'ils sont bien piqué et oxydés
Oui curieux de voir ca. Peut être des after market ??? | |
yannouch122 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Jeu 14 Oct 2010 - 18:50 | |
| tres belle article j'ai hate de voir les autres
j'aime pas les caoutchoucs sur les butoirs sa gache la beauté du pare choc | |
Quickjah Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Dim 24 Aoû 2014 - 10:06 | |
| Je remonte se topic car je ne savais pas ou poster mon message et ne voulais ouvrir un nouveau sujet. Connaissez vous ce pare choc? une option, particularité d'un pays, modification? Merci | |
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Mer 27 Aoû 2014 - 11:39 | |
| Je répond moi même à ma question, après avoir eu confirmation par le proprio de ce KG japonais, c'est une modification perso du pare choc. Personnellement je trouve ça vraiment bien fait et sympa. | |
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 Mer 27 Aoû 2014 - 11:46 | |
| Oui résultat très propre qui permet une lecture plus aisée de la PI que le classique renfort des modèles export. Même si je ne suis pas fan de ces renforts...je serai plutôt partisant d'une plus grande sobriété en supprimant même les bananes, et ne gardant que la lame | |
| Sujet: Re: Les differents butoirs pour type 14 | |
