 Bobine Judson
MessageSujet: Re: Bobine Judson   Dim 3 Oct 2010 - 20:56
non fredo pourquoi
MessageSujet: Re: Bobine Judson   Dim 3 Oct 2010 - 21:16
yannouch122 a écrit:
non fredo pourquoi
je l'ai il me sert a rien
mais je veut quand meme le garder
alors je te l'envoi et tu t'en sert puis tu me le renvoi
MessageSujet: Re: Bobine Judson   Dim 3 Oct 2010 - 21:40
sinon est ce que tu peut le photocopié et me l'envoyé pour que toi tu garde l'original
MessageSujet: Re: Bobine Judson   Dim 3 Oct 2010 - 21:45
c'est deja une copie en gros format genre A3
je vais voir si je trouve de quoi faire la copie
MessageSujet: Re: Bobine Judson   Lun 4 Oct 2010 - 15:47
Je l'ai encore moi aussi au cas ou....
MessageSujet: Re: Bobine Judson   Dim 11 Aoû 2013 - 18:48
Hello,
Pour la magnéto judson elle fonctionne en 6 ou 12V ? Ou bien les deux ?
MessageSujet: Re: Bobine Judson   Dim 11 Aoû 2013 - 19:38
Si c'est de la bobine dont tu parles , elle peut être branchée soit en 6 volts directement ou en 12 volts avec une résistance ballast .
http://vwjudsonregister.tripod.com/magneto_installation_page.htm
MessageSujet: Re: Bobine Judson   Mar 21 Juil 2015 - 19:44
Je fais remonter ce post .
J'ai monté un compresseur Judson et sa bobine il y a environ 2 ans sur mon Karmann .
Depuis un certain temps j'ai des coupures d'allumage sous forte charge d'accélérateur .
Sur un filet de gaz tout est normal .
Après avoir fais le tour de l'allumage/carburation j'ai fini par remplacer la Bobine Judson par celle d'origine .
Et là plus de soucis .
Sous action du démarreur elle donne de belles étincelles , j'en déduis que les enroulements doivent êtres bons .
Est il possible de contrôler/remplacer les quelques éléments "électronique" ?
Je voudrais bien conserver cette bobine . Rolling Eyes
Bobine Judson
