| mon KG de 1968 | |
+16Le Chat fiatandflat TRS63 fredflatfour Treuth chalex911 cooperbreak nonow35 joker Dièdi kristoffe elviscox54 VDR Le Chimiste vwoldbeetle vwtoujours 20 participants |
vwtoujours Karmanniak assidu
Messages : 133 Date d'inscription : 14/09/2010 Age : 43 Localisation : bain de bretagne
| Sujet: mon KG de 1968 Lun 4 Oct 2010 - 19:55 | |
| bon voilà le démontage du KG a commencé pour le remplacement du demi-plancher AR Droite!!! Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usvoilà la parti qui va être remplacer... Uploaded with ImageShack.us | |
vwoldbeetle Karmanniak mordu
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Lun 4 Oct 2010 - 20:02 | |
| Salut, Je vois que tu as trouvé un quart de plancher . Neuf ou occas ? Plus qu'a se lancer dans la découpe . A+ | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Lun 4 Oct 2010 - 20:05 | |
| occas avec samuel !!! bout de chassis de 181 ...
pour le remplacement c est papa ours qui me fait ca!!!! | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Lun 4 Oct 2010 - 20:11 | |
| Nikel tout ça . C'est l'hiver qui commence , on attaque les gros travaux . Je suis ça de près .
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Sam 9 Oct 2010 - 17:28 | |
| bon voilà on continue le démontage !!! de toutes les vitres ... Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usdu moteur pour une petite révision , changement des joints de tube enveloppes et montage du kit du carbu avec une rampe de culbuteur décallées et pour finir d'un allumage électronique.... (prise de compression avant le démontage : 9;10;9;10 donc pas de segmentation a faire !!!!) Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.uset pour finir démontage des pare-chocs pour une remise en état .... Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.us | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Sam 9 Oct 2010 - 17:52 | |
| Bonjour à tous,
nikel cela avance bien.
Julien |
Le Chimiste Karmanniak assidu
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Dim 10 Oct 2010 - 8:50 | |
| C'est bon ça !! Au bon moment, quoique, vu les beaux jours qui trainent | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Dim 10 Oct 2010 - 9:05 | |
| Salut, Je pensais que tu ne devais remplacer qu'un petit quart de plancher ? Ça risque de finir en "full resto" cette histoire A+ | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Mar 12 Oct 2010 - 10:03 | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Mar 12 Oct 2010 - 18:09 | |
| Tiens ........ Mais c'est la tête du carrossier ! | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Mar 12 Oct 2010 - 18:13 | |
| Une bonne chose de commencée! _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Mer 13 Oct 2010 - 7:09 | |
| Je croyais que tu voulais le laisser totalement d'origine? Mais tu verra, il serra beaucoup plus beau aprés un voile de peinture. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Mer 13 Oct 2010 - 22:32 | |
kristoffe Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Jeu 14 Oct 2010 - 11:04 | |
| profites pour virer les catadioptres qui sont sur les ailes airrières qui ne sont pas d'origine et moches (enfin ce n'est que mon avis) | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Jeu 14 Oct 2010 - 11:35 | |
| je suis d'accord avec toi pour les catadioptre ceux la sont provisoires !!! justement en me parlant de ca je suis a la recherche des vrais catadioptres US que l on trouve sur les KG donc si quelqu'un en a , je suis preneur ... | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Jeu 14 Oct 2010 - 20:18 | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Jeu 14 Oct 2010 - 20:21 | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Jeu 14 Oct 2010 - 21:12 | |
| Salut, Pas d'ouverture du bloc ? Au moins pour en faire l'étanchéité et un petit contrôle des coussinets . Ce n'est que du temps et nous ne sommes qu'au début de l'hiver ! A+ | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Ven 15 Oct 2010 - 8:36 | |
| - vwoldbeetle a écrit:
- Salut,
A+ En plus, il ne reste presque plus rien à démonter pour faire l'ouverture. Ce qui permettrais de repartir avec un moteur nikel. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Ven 15 Oct 2010 - 9:51 | |
| non pas d'ouverture du bloc!!! car le moteur est neuf , je l ai ouvert juste pour réparer ma fuite d'huile et pour le nettoyer et si je l ouvre il faut changer tout les joints , les coussinets etc et ca ne serre a rien il m'a était vendu comme "un moteur neuf " | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Ven 15 Oct 2010 - 16:53 | |
| Est tu certain que tu n'as pas de fuite entre les demi-carters ? Le seul joint que tu dois remplacer en plus est le joint spi . Tu n'es pas obligé de remplacer les coussinets si ils sont en bon état . Le moteur t'as été vendu comme étant en bon état ( parole de vendeur !!!) et il pisse l'huile comme un panier Demandes à Sam (Wagen) comment ça fait de ne pas regarder jusqu'au bout (moteur de son combi). Il s'en mord les doigts aujourd'hui . Tu pourrais avoir des regrets plus tard . | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Ven 15 Oct 2010 - 17:48 | |
| petit changement de programme !! a avoir discuter avec plusieurs personne , j ai ouvert le bloc !!! Uploaded with ImageShack.usUploaded with ImageShack.usje vais peut être monter un arbre a came du cout!!!! | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Ven 15 Oct 2010 - 18:17 | |
| Bonne décision Contrôles bien l'état des paliers de vilebrequin , ne serai ce que visuellement . | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Sam 16 Oct 2010 - 8:50 | |
| - vwtoujours a écrit:
- petit changement de programme !! a avoir discuter avec plusieurs personne , j ai ouvert le bloc !!!
je vais peut être monter un arbre a came du cout!!!! Sage décision. _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 Mar 19 Oct 2010 - 12:09 | |
| je ne suis pas certain que cela soit une bonne idée , j'ai enlevé les miens lors de la restauration car cela cassait la ligne (surtout qu'en plus moi j'ai de "gros" feux). s'ils n'avaient pas disparus cela aurait été avec plaisir que je te les aurais laissés. | |
| Sujet: Re: mon KG de 1968 | |
| mon KG de 1968 | |
