 projet rénovation kg 1966
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Empty
MessageSujet: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeSam 5 Mar 2011 - 20:03
voila la suite
après jointage
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6814
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6815
voila le coup final trop top merci Hervé(le peintre)
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6816
pour les reste des pièces ce sera récupération mardi de l'ensemble
En ligne
MessageSujet: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeMar 15 Mar 2011 - 20:56
voila des nouvelles du front j'ai récupéré le chassis et j'ai bossé dessus toute la semaine donc pas trop le temps de posté voila quelques photos
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6817
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6818
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6819
ah! le bonheur de pouvoir enfin monter les pièces neuves
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6820
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6821
nouveaux silents blocs uréthane CBperf
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6822
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6910
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6911
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6912
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6913
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6914
et voila le chassis quasiment remonté avec visserie inox sur 95% de l'ensemble
reste plus qu'a remonter les tambours mais j'attends quelques bricoles (roulements joints spi ,flexible de frein avant inox
ceux que j'avais commander etait trop court
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6915
bon et bien je vais maintenant m'attaqué au moteur (peinture et remontage)
fete
En ligne
MessageSujet: Re: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeMar 15 Mar 2011 - 21:05
c'est beau drunken
MessageSujet: Re: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeMar 15 Mar 2011 - 21:20
c'est beau en noir brillant!
juste un truc, fais attention a la cale "silenbloc'' orange sur la colonne de direction..
je sais pas si c'est la même marque que tu a pris mais elle fond pas long feu..sur la zwiiter, j'étais obligé de la changé l'année suivante
elle se déchire Evil or Very Mad
MessageSujet: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeMar 15 Mar 2011 - 21:50
salut le tourangeaux et TRS63
merci pour le compliment le peintre a bien bossé (2 couches d'apprêt chromate ((meilleurs tenus dans le temps que l'époxy au dire de mon peintre)) ,2 couches d'antigravillons en-dessous ,jointage et 2 couches de peinture noire brillante
et surtout merci pour l'info du flector uréthane je ne pensais pas qu'il y avait des problèmes avec je savais que ce problème arrivais sur les silents blocs de boites sur mes anciens buggys j'en ai cassé deux paires je ferais attention mais c'est drole que tu me dises cela car j'en ai déja monté sur mes autres vw et pas de soucis peut-etre que je ne les aient pas gardé assez longtemps pour rencontrer ce soucis et bien si ca arrive je rachèterais un origine Allemagne
diag
bonne soirée
En ligne
MessageSujet: Re: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Mar 2011 - 7:33
beau travaille bien
MessageSujet: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeMer 16 Mar 2011 - 9:23
saut et merci longmans j'ai hâte de le voir sur les jantes empi Very Happy
En ligne
MessageSujet: rénovation aération gauche   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeVen 25 Mar 2011 - 21:01
voici quelques photos de la réparation de tolerie
avant
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6916
pendant
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6917
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6918
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6919
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6920
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6921
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6922
après
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6923
voila pour un premier essai de réparation de carrosserie je pense que c'est pas trop mal
ouucchh ouucchh
En ligne
MessageSujet: Re: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeSam 26 Mar 2011 - 11:45
A quoi sert l'opération de jointage sur ton chassis ? C'est la premiere fois que j'en entends parler
MessageSujet: Re: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeSam 26 Mar 2011 - 18:04
Il est impératif de faire un jointage avec les produits approprié avant peinture definitive afin que l'eau n'entre pas entre deux tôles soudées l'une sur l'autre sinon ca rouille
MessageSujet: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeSam 26 Mar 2011 - 18:46
salut ghia je fais ce qu'il faut regarde plus haut les photos du chassis il y en a une avec le jointage blanc (produit pro direct d'une carrosserie installé avec un pistolet pneumatique le top ) mais j'ai un soucis je hais l'eau donc il ne rouleras que quand le ciel sera bleu et pas autrement donc je ne devrais pas avoir de soucis il continuera de rouler à la californienne sous le soleil vu qu'il vient de là-bas
Very Happy
En ligne
MessageSujet: Re: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeSam 26 Mar 2011 - 18:53
Very Happy
La remarque n'est pas pour toi, mais pour guiguigamesa qui se demandait pourquoi tu avais fait cela. Et je lui ai donné l'explication.
Et oui il faut fait le serti (jointage de tole )
MessageSujet: Re: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeSam 26 Mar 2011 - 19:07
désolé ghia je suis fatigué j'ai bossé toute la journée dans le coffre avant du KG pffff je n'avais même pas vu que guiguigamesa avait posé une question je croyais que tu me donnais un conseil après avoir vu les photos de la réparation de mon ouïe d'admission d'air avant mince
En ligne
MessageSujet: Re: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 10:29
merci pour l'explication bravo
MessageSujet: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeDim 27 Mar 2011 - 20:21
gros boulot effectué ce week end modification de la deuxième tôle intérieur coffre+tôle fond de roue de secours
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6924
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6925
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6926
mise en place de la nouvelle tole de fond de roue de secours
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6927
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6928
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6929
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn6930
voila pour l'instant reste à meuler toutes ces soudures encore une ou deux modifications de tôle et l'avant sera quasiment fini niveau de tolerie
bonne soirée à tous
ouucchh ouucchh ouucchh ouucchh
En ligne
MessageSujet: Re: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeLun 28 Mar 2011 - 19:17
bon boulot sur cette KG.
MessageSujet: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeJeu 31 Mar 2011 - 20:01
salut et merci Julien
bonne route Very Happy Very Happy
En ligne
MessageSujet: Re: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeVen 1 Avr 2011 - 6:59
Beau travail, tu tiens le bon bout! bien
MessageSujet: Re: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeDim 3 Avr 2011 - 20:15
merci karmann 17
ce week end j'ai été très productif
réparation du coin de pare-brise
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7025
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7026
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7027
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7028
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7029
j'envois la suite des photos
finition de la face avant
En ligne
MessageSujet: compartiment avant   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeDim 3 Avr 2011 - 20:24
finition du bloc avant soudure et meulage 10 samedi pour en arrivée là ouucchh
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7030
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7031
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7032
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7033
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7034
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7035
bouchage du trou de haut parleur
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7037
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7038
voila j'ai aussi boucher le trou de l'antenne
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7039
et j'ai terminé les petites bricoles sur le chassis
montage des planchers alu avec des petits carrés de mousse autocollantes antivibration
montage du grand morceau de durites de frein rigide avec nouveau joints de passe cloison
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7040
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7041
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7042
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7043
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7044
voila c'est tout pour ce week end la semaine prochaine on attaque le compartiment moteur avec au programme remplacement de la tole de batterie et jupe démontable
encore merci a tous pour vos encouragements
bien bien
En ligne
MessageSujet: Re: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 8:06
Ca prends bonne forme tu dois etre heureux!
MessageSujet: Re: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 19:20
salut Carrie
oui c'est clair que là je commence a réver que je suis en train de rouler sur les routes de Lorraine ouah!!!! vivement j'ai des fourmis dans les mains
le chassis est fini je l'ai terminé tout a l'heure il me restait à mettre les raccords de terminaison de durite avia
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7045
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7046
maintenant j'ai encore un peu de taf sur le moteur (peinture et remontage tolerie) et surtout il faut que je modifie le chassis a roulette de la coque car en ce moment elle dors dehors sous une bache mais pas cool avec la pluie et le vent donc il faut que je puisse rentrer le chassis en dessous donc gros boulot ce week-end
allez bonne soirée et merci amen
En ligne
MessageSujet: Re: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeLun 4 Avr 2011 - 19:29
Montage trés propre de tous ça Shocked Shocked
Vivement la suite Wink
Bon courage.
MessageSujet: rénovation partie arrière   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeMar 12 Avr 2011 - 16:57
salut a tous
voila quelques photos de la rénovation de la partie arrière
la tole de batterie dépointé
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7010
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7011
mise en place de la nouvelle tôle après grosse modif
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7012
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7013
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7014
projet rénovation kg 1966 - Page 3 Dscn7015
voila maintenant je vais percer les trous pour faire la jupe démontable
bonne soirée a tous
Very Happy
En ligne
MessageSujet: Re: projet rénovation kg 1966   projet rénovation kg 1966 - Page 3 Icon_minitimeMar 12 Avr 2011 - 19:59
super taf ca me donne envie d acheter un mig
http://T 34 nov.66
» projet ferme caprin, éco construction, chantier participatif
» projet d'installation en chèvres angoras
» Débutante : projet d'un jardin exotique
» projet d'éco hameau dans l'ariége ????
» projet mais comment faire?
