34.99 €
 ----> Analyse des butoirs pare choc <----
----> Analyse des butoirs pare choc <---- Empty
MessageSujet: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeSam 18 Sep 2010 - 15:53
J'ouvre ce nouveau post car j'ai quelque interrogation sur les butoirs EURO en zamac.
Normalement dans les butoirs en zamac il y a une référence de fabrication (et non une ref VW) qui selon moi indique plusieurs chose.
Donc pour consolider ma théorie sur les différentes ref a l'intérieur de ces butoirs j'ai besoin de savoir les ref que vous avez sur vos butoirs de pare choc.
On arrive très bien a lire la ref pour ceux de derrière en soulevant le capot moteur, pour passer la tete pour avoir une meilleure vision de la chose.
Pour l'avant cela se fait par reflet dans la banane de pare choc.
J'attends les premières ref avec impatience. ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_biggrin
Et ensuite je vous en dit plus sur le sujet.....
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 7:33
j'ai pas mal de butoires en stock sans pouvoir te confirmer une année est ce que ca peut te convenir ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_question
Rascal
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 7:46
Alors voiçi des ref et mesures prise sur mon Kg .
Ces reférences sont en RELIEF a l'intérieur des butoirs avec un encadré ou il est noté KARMANN
Les butoir sont en zamac moulés.
Ref butoir avant Gauche TEIL Nr 1431503025.2
Ref butoir avnt droit TEIL Nr 1431503026.2
Ref butoir arrière Gauche TEIL Nr 1431503075.2
Ref butoir arrière droit TEIL Nr 1431503076.2
La hauteur des 4 butoirs avant et arr prise çi dessous est de 183 mm environ
----> Analyse des butoirs pare choc <---- Diffbut3
La largeur au dessus de la lame de pare choc est de 70 mm en dessous 67 mm
----> Analyse des butoirs pare choc <---- Diffbut2
J'ai noté une différence entre les butoirs avant et arr
Les Avants seraient plus "profonds" de 10 mm
----> Analyse des butoirs pare choc <---- Diffbut1
----> Analyse des butoirs pare choc <---- Diffbut4
Dans mon cas les avant et arr sont bien différents et de ce fait aucunes interchangeabilité n'est possible.
M'fin si je peux tout a fait monter l'avant droit a l'ar gauche a l'oeil on y verra rien mais...c'est pas pareil Very Happy
J'ai un autre butoir moulé en zamac.
La ref est gravé (pas en relief) je pense que c'est un arr droit ou avant gauche ???
Ref TEIL Nr 1431503026.3 + logo KARMANN
La hauteur est sensiblement la même que les autres
Par contre en largeur sur le dessus et dessous de la lame j'ai 62 mm
De plus par rapport aux autres , ce butoir se termine légèrement en pointe alors que ceux de mon kg sont plutot "rectangle"
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 8:28
Vas y balance Yann
Rascal je te tiens a te remercier pour ton aide . bravo
Maintenant on attends des news des autres qui ont des butoir EURO en zamac
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 10:03
pour l'instant le seul que j'ai sous la mains 143150325
le reste demains
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 10:30
le reste demains
Il manque pas un chiffre a la fin style 2 ou 3 ou 4 ou ....?
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 11:15
Voilà pour mes avants, comme je te l'ai dit, pas de ref sur les miens, mais des repères (surement de montage) sur la platine taraudée...
----> Analyse des butoirs pare choc <---- Dsc03636
Uploaded with ImageShack.us
----> Analyse des butoirs pare choc <---- Dsc03638mu
----> Analyse des butoirs pare choc <---- Dsc03637t
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 11:33
le reste demains
effectivement sous la crasse un 3 etait caché ,bien vue ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_cyclops
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 12:03
Oui Rémi c'est bien pour le sens de montage pour tes butoirs en acier.
A savoir que pour ton cas les butoirs avant et arrière sont les mêmes d'où la double indication sur tes butoirs
HR et VL (abréviation allemande de Hinten Rechts et Vorne Links) arrière droit ou avant gauche
HL et VR (abréviation allemande de Hinten Links et Vorne Rechts) arrière gauche ou avant droit
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeDim 19 Sep 2010 - 12:04
le reste demains
J'en été sur,et c'est bien un butoir d'origine de ton kg. Je me trompe ?
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 16:33
Ben alors les gars c'est tout, le post vous intéresse pas, ou vous êtes timide ? ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_biggrin
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeLun 20 Sep 2010 - 16:56
j'ai pas encore eu le temps d'aller voir les arrières, je te tiens au jus dans la semaine, promis!
Rascal
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 7:27
A noté également que le butoir zamac ref se terminant par 3 a l'annotation HL VR ou HR VL Wink
----> Analyse des butoirs pare choc <---- Diffbut5
Par conscéquent les ref se terminant par 2 nous donnent bien 4 butoirs différents
Les ref se terminant par 3 peuvent permettre une interchangeabilité AvG vers Ard et Avd vers Arg
rhooolala Laughing quelle complexité au moin avec mes bus je suis peinard y'a pas de pare choc arr Laughing
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 13:48
Bin, c'est que les butoirs sont sur le pare choc, qui sont eux même sur le KG, qui est lui même dans son box, qui est lui même pas dans mon immeuble!
Je regarderai ça ce week end. En même temps que je ferai le pare-brise ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_lol avant d'aller au meeting.
----> Analyse des butoirs pare choc <---- 595471
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 15:39
C'est tout a fait ca Pascal. Maintenant il faut déterminer quand a eu ce changement. ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_biggrin
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeMar 21 Sep 2010 - 20:58
J'ai eu le temps de regarder sur les 4 butoirs de mon 59 :
sur mon butoir avant droit :
NR 143 15 03 025 / 3
HL VR
et sur les 3 autres (je ne sais lesquels sont les 2 AR et lequel est l'avant gauche, je n'ai pas pris le temps de regarder s'il y avait des différences de forme entre les 4)
NR 143 15 03 026 / 3 -> HR VL
NR 143 15 03 025 / 3 -> illisible mais la logique voudrais que ça soit HL VR
Voili voilou
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeMer 22 Sep 2010 - 15:18
C'est tout bon ca !!! Very Happy
Merci beaucoup pour ta participation Guiguigamesa clin oeil
Rascal
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 4:50
Génial , attendons les ref d'un fin 58 Very Happy
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 6:55
les 4 autre en reserve n'ont plus de numero .... ou simplement jamais eu ...
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeVen 24 Sep 2010 - 18:01
Si c'est des modèle en acier c'est normal il n'ont plus la ref a l'interieur.
Par contre si c'est du zamac la ref doit y etre normalement
Rascal oui le changement a eu lieu entre aout 58 et mi janvier 59 ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_biggrin Reste a trouver des kg de cette période pour affiner tout ca
De plus j'ai fait le rapprochement entre les ref fabricant et les ref VW . Mon petit tableau est prêt a etre diffusé en attendant la dernière info manquante....... ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_rolleyes ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_biggrin
Rascal
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeSam 25 Sep 2010 - 17:14
Yeah good job Wink
Sinon ,en sais-tu plus sur les butoirs de la génération avant la ref......./2 ? m'fin j'imagine qu'il y en a une...
Du genre les tailles , compatibilité avant /ar , date de changement ???
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeSam 25 Sep 2010 - 17:39
Rascal a écrit:
Yeah good job Wink
Pour les ref avant le /2 oui j'ai quelques billes comme de photos et des déductions pour les ref Fab et VW qui doivent être juste.
Mais va falloir attendre encore un peu Rascal ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_biggrin je vous prepare un petit sujet sur les butoirs pour bientot ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_rolleyes , en espérant que cela va en interesser plus d'un ..... ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_neutral
cooperbreak
cooperbreak
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeSam 25 Sep 2010 - 17:45
pleur peux pas vous aidez j"ai pas les mêmes pares chocs, désolé, mais post très intéressant Very Happy
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeSam 25 Sep 2010 - 17:49
T'inquite pas j'ai déja bouclé le sujet sur les versions US jusqu'en 70 ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_biggrin
cooperbreak
cooperbreak
MessageSujet: Re: ----> Analyse des butoirs pare choc <----   ----> Analyse des butoirs pare choc <---- Icon_minitimeSam 25 Sep 2010 - 17:56
Laughing , ouais mais je voulais juste pariciper, tanpis, la prochaine fois j'espère amener ma pierre à l'édifice bien
» Félix va retrouver son pare-choc d origine , Réfection treuil type C
» pare choc arriere 205 de 88/89
» pare chocs pirate
» Capot aile pare choc
» Degats suite au intemperie
