 Banquette arrière
oliver550
oliver550
Banquette arrière Empty
MessageSujet: Banquette arrière   Banquette arrière Icon_minitimeLun 6 Sep 2010 - 11:10
Salut à tous,
Quelq'un peut il me dire si les banquettes arrières sont identiques pour toutes les années/modèle
ou existe t-il comme pour les sièges avants des différences notables?
je me pose la question pour un coupé, peut être est-ce encore différent pour un cab ...?
MessageSujet: Re: Banquette arrière   Banquette arrière Icon_minitimeLun 6 Sep 2010 - 12:56
oliver550 a écrit:
Salut à tous,
Il y a 2 familles.. (je n'ai plus en tete l'articulation mais je viserais bien 67).
--> 66 (dossier 'fin')
67--> (dossier plus épais)
mais pour en avoir vu des 2 modeles, la nuance reste tres faible a tel point (qu'en changeant le systeme de blocage du dossier), tu pourrais facilement les intervertir.
Pour l'assise, ca reste quasiment le meme raisonnement (et encore j'opterais bien pour un seul modele).
oliver550
oliver550
MessageSujet: Re: Banquette arrière   Banquette arrière Icon_minitimeLun 6 Sep 2010 - 16:50
est ce que c'est également valable pour les pré 59 ?
en fait, c'est en rapport avec le post interressant de Kevin sur les structures des sièges
MessageSujet: Re: Banquette arrière   Banquette arrière Icon_minitimeLun 6 Sep 2010 - 19:29
Pour moi tous les modeles lowlight on la meme banquette arriere, aucune distinction entre 55 et 59.
the aussie trimmer
the aussie trimmer
MessageSujet: Re: Banquette arrière   Banquette arrière Icon_minitimeLun 6 Sep 2010 - 23:01
oliver550 a écrit:
Salut à tous,
Hi Oliver, yes, the rear seats are basically all the same on all the models in style, only difference is the Cabriolet has a smaller distance across than the Coupe to compensate for the folding top frame.
http://www.trimtec.com.au
oliver550
oliver550
MessageSujet: Re: Banquette arrière   Banquette arrière Icon_minitimeDim 12 Sep 2010 - 9:53
ok thank you very much for this information
les banquettes lowlight et post 59 sont différentes?
the aussie trimmer
the aussie trimmer
MessageSujet: Re: Banquette arrière   Banquette arrière Icon_minitimeDim 12 Sep 2010 - 10:28
Rear emergency seat on the Coupe had a 108 cm backrest and a 104.5cm width cushion these sizes were then reduced for the Cabriolet models to 91 cm backrest and 88.3 cm for the cushion, to accommodate the cab intrusion of the folding top frame.
MessageSujet: Re: Banquette arrière   Banquette arrière Icon_minitimeLun 13 Sep 2010 - 9:12
comme redit pas Kevin, NON, a partir du moment ou tu ne compares pas coupé avec cab, les banquettes de lowlight et post 59 ne changent pas. le petit bémol concerne l'épaisseur du coussin du dossier qui change légerement pour devenir un peu plus épais, je pense que c'est autour du modele 67 que ca se passe, mais c'est vraiment la seule nuance durant toute l'histoire des coupés.
oliver550
oliver550
MessageSujet: Re: Banquette arrière   Banquette arrière Icon_minitimeLun 13 Sep 2010 - 11:07
en effet, je ne compare dans ce cas que les coupés
Banquette arrière
» Usure du pneu arrière
» Le coût les adresses
» Epaule arrière et posture
» Eclairage par dynamo dans le moyeu arrière shimano
