 Vis assemblage coque et châssis.
Vis assemblage coque et châssis. Empty
MessageSujet: Vis assemblage coque et châssis.   Vis assemblage coque et châssis. Icon_minitimeJeu 19 Aoû 2010 - 14:03
Salut les gars,
Lorsque j'ai remonté ma KGette, j'ai voulu faire rapidos, et comme à chaque fois dans ce genre d'état d'âme, ça merde.
Le mec qui m'a refait la bagnole m'avait conseillé de mettre un p'tit coup de "fileteuse" Vis assemblage coque et châssis. Suspect (c'est ça le nom de l'appareil pour tarauder ?? Vis assemblage coque et châssis. Icon_lol ) que je n'ai pas fait. Résultat, lors du montage, j'ai deux vis qui ont pris et pété l'écrou cage qui sert à fixer la coque.
Etant un peu gauche comme vous avez déjà pu le voir, mais voulant me faire plaisir en ayant un truc à peu près bien, je voulais savoir si certain d'entre vous avaient déjà eu cette emmerde, et comment ils s'en étaient tirés !?
http://www.r2136.com
MessageSujet: Re: Vis assemblage coque et châssis.   Vis assemblage coque et châssis. Icon_minitimeJeu 19 Aoû 2010 - 15:53
et oui cela casse vite quand sa chauffe.
Un bon coup de tarau et c'est good.
Mais bon alors pour enlever le bout de vis cassée, faut faire un trou dedans et inserer, une queue de cochon, c'est comme un tarau sauf qu'il a une sorte de filet.
Et tu tournes avec le tarau mais à l'envers et le tour et joué.
Ou sinon tu perces à 6,75 et tu retaraudes à 8 et c'est bon aussi à toi de voir le mieux.
MessageSujet: Re: Vis assemblage coque et châssis.   Vis assemblage coque et châssis. Icon_minitimeJeu 19 Aoû 2010 - 18:48
au cas ou tu aurais le morceau de vis qui sort (meme legerement), tu la fents avec un disque de dremel pour faire une prise pour un tourne vis.h
MessageSujet: Re: Vis assemblage coque et châssis.   Vis assemblage coque et châssis. Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 6:29
Ah, je me suis mal exprimé. En fait, le problème, c'est que la vis est prise dans l'écrou, et l'ensemble tourne dans le vide. Vis assemblage coque et châssis. Suspect Vis assemblage coque et châssis. Suspect
Hum... Pas facile quoi. Vis assemblage coque et châssis. Icon_lol Vis assemblage coque et châssis. Icon_lol
Treuth
Treuth
MessageSujet: Re: Vis assemblage coque et châssis.   Vis assemblage coque et châssis. Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 7:32
Alors ça c'est plus la m... si c'est au milieu du longeron je dirais "laisse tomber" mais si c'est une liaison importante tu n'as pas d'autre choix que de faire une ouverture dans le longeron pour soit sortir le tout soit au moins pour "rigidifier" ton écrou avec une pince, une clef ou un point de soudure... Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Vis assemblage coque et châssis.   Vis assemblage coque et châssis. Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 9:56
C'est effectivement ce à quoi je pensais. Mais je voulais m'assurer qu'aucune solution alternative n'était disponible dans ce cas.
Pour ce qui est de laisser tomber, c'est un peu emmerdant quand même pour l'étanchéité non ? Vis assemblage coque et châssis. Icon_eek
Treuth
Treuth
MessageSujet: Re: Vis assemblage coque et châssis.   Vis assemblage coque et châssis. Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 10:13
Si le joint de tour de caisse est bien en place et que toutes les autres sont bien serrées y'a pas de raison... Wink
Maintenant si c'est un daily et que tu roules souvent sous la grosse pluie ou que tu fais des passages à gué Laughing je dis pas...
Treuth
(PS. l'outil pour "refaire le filetage" s'appelle un taraud. taraud borgne pour les trous non traversants et taraud traversant pour les trous... traversants ! un filière c'est la même chose mais pour les filetages extérieurs, une vis par exemple)
MessageSujet: Re: Vis assemblage coque et châssis.   Vis assemblage coque et châssis. Icon_minitimeVen 20 Aoû 2010 - 10:17
Vis assemblage coque et châssis. Icon_wink Pas de gués en vue pour le moment Vis assemblage coque et châssis. Icon_lol Vis assemblage coque et châssis. Icon_lol Merci pour le vocable technique.
» chassis coque australien
» Coque alu
» coque alu d'occasion
» Toute aide sera la bienvenue [coque de vélomobile à l'IUT]
» Vélomobile vs "trike habillé"
