 boite de vitesse
ERIC 60
boite de vitesse Empty
MessageSujet: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeMer 18 Aoû 2010 - 9:42
bonjour
une petite question actuellement je regarde un t14 avec boite "auto" pour le convertir en boite manuelle grosse galere "au niveau de l'approvisionnement des pieces " ? au niveau comment dire ..."exemplaire la je parle de sa valeur dans le futur" c'est une betise de faire cette modif ne vaut il mieux le garder d'origine ? je pense que comme beaucoup de vehicule les moteurs sont les même entre boite auto et boite méca donc pas de soucis de se coter ou le kg est different ?? idem pour les chassis je supose ? on trouve des boites d'occas ? les piecs "syncro,joint,etc.." sont encore dispo en neuf ?
cordialement
http://second-life.fr
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeMer 18 Aoû 2010 - 10:04
je la garderais telle quelle ! pas tant pour dire "d'origine" ou "cote future", plutot pour son authenticité et voir meme la spécificité soit dit en passant pas si désagréable que ca.
ERIC 60
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeMer 18 Aoû 2010 - 12:55
merci pour ta reponse.
je garde toujours les pieces d'origine du vehicule pour un eventuel retour a l'origine.
Sur une boite méca la commande de boite est par timonrie ou autre?
j'ai cherché sur le net et se n'est pas une boite automatique proprement dit mais plutot une semi auto qui fonctionne avec la depression et la commande serait electrique "desolé mais le site est en anglais et ce n'est pas mon point fort".
cordialement
MessageSujet: Re: boite de vitesse   boite de vitesse Icon_minitimeMer 18 Aoû 2010 - 16:18
La commande des boites meca et faite par une bielle de commande (axe qui fait la moitié de la longueur du chassis)
boite de vitesse
» Pb boite de vitesse ??
» jeu entre pont et boite de vitesse
» sniif Boite de Vitesse cassée ANNULE
» petite question sur le selecteur et boite de vitesse
» vidange boite de vitesse
