 Ralenti irrégulier
walter
Ralenti irrégulier Empty
MessageSujet: Ralenti irrégulier   Ralenti irrégulier Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 9:15
Salut à tous,
Voilà, j'ai un petit soucis : mon ralenti est TRES irrégulier.
Mon moteur est un 1500 simple admission avec le carbu Solex qui va avec à l'origine.
L'avance à l'allumage est OK (du moins à la lampe strombo !).
Voilà les symptomes :
Moteur chaud ou froid, j'ai des ratés à bas régime. Par contre, il monte vite et bien dans les tours.
Le ralenti est irrégulier et à la limite du calage régulièrement (toutes les 5/6 secondes)
Tourner les vis de richesse et de ralenti ne change rien au problème (ralenti toujours pareil).
Que pensez-vous que ce soit :
Prise d'air ??
Nettoyage carbu à faire ??
Ecartement des rupteurs ??
Autre piste à explorer ....
Merci d'avance pour vos réponses
W
ERIC 60
MessageSujet: Re: Ralenti irrégulier   Ralenti irrégulier Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 9:37
commencer par les classiques
quid du filtre a essence.
quid du filtre a air
prendre la pression d'essence
verifier allumage "rotor ,delco,bougie,fils de bougie,bobine,avance,etc..."
verifier abscence de prise d'air avec du degripant c'est instantané.
ensuite demontage carbu quid, nettoyage etc..
http://second-life.fr
MessageSujet: Re: Ralenti irrégulier   Ralenti irrégulier Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 9:50
Ralenti irrégulier Icon_rolleyes tout bêtement....tu nous dit que l'avance est réglée mais tu nous poses la question de l'écartement des rupteurs.......avant de régler une avance....on vérifie cet écartement, sinon, ça ne sert à rien....
dans l'ordre: écartement bougies, rupteurs, avance....
Ensuite, tu vérifies que l'avance à dépression fonctionne. ensuite, réglage au carbu.....
MessageSujet: Re: Ralenti irrégulier   Ralenti irrégulier Icon_minitimeDim 15 Aoû 2010 - 11:58
pendant que tu y est regle aussi t'est culbuteur
Ralenti irrégulier
» Ralenti irrégulier
» Besoin d'aide car mon xmax me faitb des trucs bizarres
» ralenti
» Roue carré = pneu irrégulièrement gonflé
» Navigation en vent léger très irrégulier sur lac
