-48%
PHILIPS SHB3175BK/00 Casque Bluetooth technologie BASS+, – 12 h ...
35.69 € 68.37 €
 jonction pedale de freins et maitre cylindre
jonction pedale de freins et maitre cylindre Empty
MessageSujet: jonction pedale de freins et maitre cylindre   jonction pedale de freins et maitre cylindre Icon_minitimeVen 13 Aoû 2010 - 9:13
je suis en remontage , ...
en montant le pedalier et le maitre cylindre de vw cup je me trouve avec un soucis.
la longueur de tige qui est derriere le pedalier est trop longue jonction pedale de freins et maitre cylindre Icon_question
pour ceux qui on fait le montage de combien avez vous racourcit la tige ou avez vous fait une platine comme pour le montage csp
jonction pedale de freins et maitre cylindre Photo_15
MessageSujet: Re: jonction pedale de freins et maitre cylindre   jonction pedale de freins et maitre cylindre Icon_minitimeMar 16 Nov 2010 - 8:41
personne a une solution ??? Sad
MessageSujet: Re: jonction pedale de freins et maitre cylindre   jonction pedale de freins et maitre cylindre Icon_minitimeMar 16 Nov 2010 - 9:18
Il faut sans doute faire une platine effectivement..... Pour savoir de quelle épaisseur, utilise des boulons plus longs, et tu mets des rondelles ou des écrous de façon à obtenir l'épaisseur adéquate...tu mesures le tout et tu fais une câle correspondante....bienvenu au royaume de la démmerde..... Wink
MessageSujet: Re: jonction pedale de freins et maitre cylindre   jonction pedale de freins et maitre cylindre Icon_minitimeMar 16 Nov 2010 - 10:26
pour la demmerde je suis d'accord mais pour une telle pieces je ne veut pas mettre n'importe quoi en epaisseur de cale ,si quelqu'un a deja fait usiner cette pieces je veut bien le schema bounce
MessageSujet: Re: jonction pedale de freins et maitre cylindre   jonction pedale de freins et maitre cylindre Icon_minitimeMar 2 Aoû 2011 - 17:04
pour en finir j'ai fait le choix du maitre cylindre csp avec le kit de montage et là aucun soucis
» Maitre cylindre qui fuit !
» Moi, c'est PePe
» Purge cicuit frein
» CONSIGLI ED INFORMAZION
» Choix Mercedes 307D LT sur la touche(Dernière ligne droite?
