 Etalonnage compteur
cooperbreak
cooperbreak
Etalonnage compteur Empty
MessageSujet: Etalonnage compteur   Etalonnage compteur Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 7:39
Bonjour à tous
Est il possible de ré-étalonner le compteur kms sur un KG 70?
Le mien est comment dire...., très optimisteEtalonnage compteur Icon_lol , quand je roule à 110 au compteur, à priori je suis plus proche des 90kms/h, mais à 50 ça à l'air bon (comparaison faite par rapport au compteur de ma mini cooper D)
Je pense que cela doit venir du fait de la modification de la monte jantes et pneus par rapport à l'origine, pouvez vous me le confirmer?
merci de vos conseils
Treuth
Treuth
MessageSujet: Re: Etalonnage compteur   Etalonnage compteur Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 7:40
C'est ça ! Etalonnage compteur Icon_wink
MessageSujet: Re: Etalonnage compteur   Etalonnage compteur Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 8:42
Avec le bémol que TOUT compteur (surtout les anciens) restent optimistes, meme avec la monte de pneus de série.
Ne soit pas plus royaliste que le roi. Au risque d'endommager ton compteur
MessageSujet: Re: Etalonnage compteur   Etalonnage compteur Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 9:13
Il y a une méthode. Mais risqué face aux radars.
J'ai pris mon compteur d'origine (max 120km/h) et j'ai mi un fond de 140km/h. J'ai légérement bougé l'origine de l'aiguille pour avoir une valeur cohérente. A 50km/h compteur, j'suis à 47km/h réel. A 100km/h réel j'suis à 92-93km/h.
Alors que j'ai une monte de pneu avant en 165/55/15
Etalonnage compteur 595471
cooperbreak
cooperbreak
MessageSujet: Re: Etalonnage compteur   Etalonnage compteur Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 9:44
et donc pour te rapprocher de la bonne mesure, tu as juste décallé l'aiguille sur le cadran?, tu tire dessus et tu la rements en place avec le nombre de cran d'écart souhaité?
MessageSujet: Re: Etalonnage compteur   Etalonnage compteur Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 10:00
Je ne précauniserais pas ce genre de manip..
1- au risque de faire de la casse
2- t'auras toujours une incertitude, normal !
3- Si tu changes de dimensions de pneus, t'es bon pour refaire ta manip.
4- Quand tes pneus seront usés, rebelote.. hé oui il faut savoir..
et autre chose, un compteur n'est jamais 100% linéaire (5% d'erreur a 50km/h ne sous entend pas 5% d'erreur a 90km/h....)
Apres libre a toi..
cooperbreak
cooperbreak
MessageSujet: Re: Etalonnage compteur   Etalonnage compteur Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 10:30
je comprends tout à fait ce que tu me dis, en effet, je vais juste tenter d'avoir les équivalences au plus proche avec une autre auto, je voulais simplement me renseigner et en savoir un peu plus
MessageSujet: Re: Etalonnage compteur   Etalonnage compteur Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 10:32
J'indique juste ce que j'ai fais. Vitesse réel donnée par le GPS.
Avec le fond de compteur d'origine. Qui allais que jusque 120 km/h.
A 50km/h compteur, j'étais en réel entre 40 et 45km/h
A 100km/H compteur, j'étais en réel entre 80 et 85km/h
Donc j'ai enlevé l'aiguille, le fond de compteur d'origine et mis un fond de compteur qui vas jusque 140km/h. Et j'ai remis l'aiguille en place.
En jouant légérement sur la position de l'aiguille par rapport à son emplacement initial, tu tends plus ou moin fort le ressort de rappel de l'aiguille.
Je rappel l'aiguille est entrainé par l'axe fixé sur une cloche qui tourne grâce au champ magnétique généré par une pierre. Cette pierre tourne à la vitesse de la roue.
Maintenant j'ai comme indication.
A 50km/h compteur, j'ais environ 47KM/H réel
A 100km/h compteur, j'ai environ 92-93km/h réel.
A 125km/h compteur, j'ai environ 114km/h réel.
Pour l'incertitude, elle n'est pas total, car suffit de comparer avec un GPS.
Par contre, oui, j'ai pas la vitesse réel au compteur. Mais je m'en rapproche.
Oui, ma manipulation est valable pour un certain développement de roue.
Entre des pneus neufs et pneus usé, la différence de vitesse n'est pas très énorme.
Mon but n'as jamais été d'avoir une vitesse réel au compteur, mais une vitesse qui s'en approche plus. Car quand je roulais à 130-140km/h j'avais casi l'aiguille sur le 0. Donc pas cool pour le mécanisme et pour ce qui est des radars, la tu as une grosse incertitude de ta vitesse.
MessageSujet: Re: Etalonnage compteur   Etalonnage compteur Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 11:40
Je tilt sur un point... ton compteur de LL a l'origine était gradué jusqu'a 120 ?? car le mien qui est d''origine (confirmé d'ailleurs dans les photos du manuel d'époque) l'est jusqu'a 140 !
MessageSujet: Re: Etalonnage compteur   Etalonnage compteur Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 13:05
Effectivement je me suis planté de 20 km/h.
Mon compteur d'origine est bien un 140km/h. Je l'ai remplacé par un fond de 160km/h.
Mais le reste est toujours valable
MessageSujet: Re: Etalonnage compteur   Etalonnage compteur Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 13:16
160km/m... Etalonnage compteur 950540
et en plus tu es en train de me sous-entendre que tu as mis un compteur qui ne match plus avec la période ??? Etalonnage compteur 699458
MessageSujet: Re: Etalonnage compteur   Etalonnage compteur Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 21:32
Et en + tu roule toujours à fond de compteur , pas de soucis pour le moteur mais le mécanisme du compteur va en prend un sacré coup affraid . Il faut savoir ménager sa monture donc un peu plus de respect pour le LL lol! .
MessageSujet: Re: Etalonnage compteur   Etalonnage compteur Icon_minitimeDim 1 Aoû 2010 - 20:28
S'il y avais que le fond de compteur qui ne matchais plus avec le reste du LL Etalonnage compteur Icon_flower
Euh, je sais pas ce que j'ai manger vendredi. Mais j'ai raconté des trucs faux. C'est pas le fond de compteur que j'ai changer. C'est le mécanisme que j'ai inter-changé. Sur mon KG, j'ai bien gardé l'aiguille et le fond de compteur d'origine. J'ai mis tout le mécanisme d'un 160km/h.
Mais je suis persuader quand jouant uniquement sur la tension du ressort. J'aurais pus faire la même chose.
Etalonnage compteur
» étalonnage compteur
» Etalonnage compteur SH300.
» Nouveau scrambleur 34
» Compteur ROX 9.0
» Compteur (cyclomètre) sans fil marchant sur un metabike
