 Compétence en autoradio ?
Tonton brico
MessageSujet: Compétence en autoradio ?   Jeu 29 Juil 2010 - 16:36
Bonjour
Voilà mon autoradio s'éclaire bien qd je mets le contact mais c'est tout ce qu'il fait...qq'un aurait il des compétences dans ce domaine pour "m'éclairer" sur les tests à faire pour cerner le pb. C'est le Sapphire IX d'origine donc j'aimerais bien le garder mais bon s'il le faut j'en chercherai un d'occase car je ne sais pas si ce serait bien rentable de l'emmener chez un réparateur...
Merci d'avance pour vos conseils
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t1722-presentation-de-tonton-brico?highlight=tonton+brico http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t3205-elle-est-arrivee
MessageSujet: Re: Compétence en autoradio ?   Jeu 29 Juil 2010 - 20:11
tu as bien branché des enceintes.
As-tu une antenne dessus?
Tonton brico
MessageSujet: Re: Compétence en autoradio ?   Jeu 29 Juil 2010 - 21:13
Oui pardon je ne l'avais pas précisé ,ça c'est fait l'enceinte fonctionne et l'antenne est branchée...?
MessageSujet: Re: Compétence en autoradio ?   Ven 30 Juil 2010 - 5:12
ton enceinte fonctionne bien.
MessageSujet: Re: Compétence en autoradio ?   Ven 30 Juil 2010 - 6:44
Je dirais, l'étage d'amplification de sortie qui à grillé
Mais bon, d'abord être sur de l'enceinte. Pour ce qui est de l'antenne, pas besoin pour les tests. Tu auras des "pschhh prrr pscrrriiitt" pendant les test.
Quand tu alimente ton autoradio, as tu un "plop" dans l'enceinte? (Tu met le son casi à fond et tu branche l'autoradio). Si t'as rien il faut ouvrir.
Vas voir dans les petites boutiques de réparation d'électronique. Tu leur demandes de te faire un devis. EN fonction de la panne, ça peu ne pas être cher.
Tonton brico
MessageSujet: Re: Compétence en autoradio ?   Ven 30 Juil 2010 - 7:42
J'ai repéré un petit réparateur pas très loin de chez moi je vais lui présenter la bête...on verra bien en fonction du devis si ça vaut le coup ?
MessageSujet: Re: Compétence en autoradio ?   Ven 30 Juil 2010 - 9:09
Regarde le tarif d'occasion de ton autoradio. Des fois c'est pas donnée.
Sinon tu peux le garder en déco dans le tableau de bord et mettre un moderne dans la boite à gant.
Tonton brico
MessageSujet: Re: Compétence en autoradio ?   Ven 30 Juil 2010 - 9:31
Je n'ai pas vu exactement le même mais dans la série sapphire on en voit régulièrement entre 75 et 150 €...donc à voir en fonction du devis...
Tonton brico
MessageSujet: Re: Compétence en autoradio ?   Ven 30 Juil 2010 - 23:07
Petite interrogation au passage !...les postes US sont ils compatibles avec le système français car sur le mien j'ai 5 boutons de préréglage de station mais rien pour changer la gamme d'onde, juste le tuning qui va de 5.4 à 16 et c'est tout ? c'est quoi cette échelle : AM FM ou autre gamme non utilisée en France
