 Dash pad
Tonton brico
Tonton brico
Dash pad Empty
MessageSujet: Dash pad   Dash pad Icon_minitimeMar 20 Juil 2010 - 12:42
Bonjour
Comme bcp le dessus de mon TdeB est fendu au milieu au niveau de la grille de haut parleur...!
Est ce que qq'un a déjà essayé une réparation de cet accessoire ? si oui de quelle façon ?
Après l'avoir démonté apparemment on doit pouvoir le renforcer par en dessous avec une plaque d'inox de manière à rapprocher les 2 parties mais comment ensuite améliorer l'aspect du rembourrage qui est déchiré (mettre une grille de haut parleur plus grande ? par exemple)
Pour essayer en tout cas avant d'envisager un remplacement qui n'a l'air ni si évident ni bon marché...!
Merci de faire connaitre vos expériences en la matière
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t1722-presentation-de-tonton-brico?highlight=tonton+brico http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t3205-elle-est-arrivee
Dash pad Empty
MessageSujet: Re: Dash pad   Dash pad Icon_minitimeMar 20 Juil 2010 - 20:41
vas voir un sellier près de chez toi
alex
Dash pad Restokgalex826
Dash pad Restokgalex827
Dash pad Restokgalex828
Dash pad Restokgalex835
Voir le profil de l'utilisateur http://forumkarmannghia.forum-actif.net/presentation-des-membres-f1/presentation-t983.htm http://forumkarmannghia.forum-actif.net/projets-de-restauration-f4/karmann-cab-63-chalex-911-t1499.htm
Tonton brico
Tonton brico
Dash pad Empty
MessageSujet: Re: Dash pad   Dash pad Icon_minitimeMer 21 Juil 2010 - 8:26
Superbe travail ! mais ton TdeB était il complètement coupé en 2 comme le mien ? Si oui comment l'a t'il consolidé ? et sans indiscrétion quel est le coût d'une telle remise en état ?
Dash pad Empty
MessageSujet: Re: Dash pad   Dash pad Icon_minitimeMer 21 Juil 2010 - 19:36
le sellier et un peu débordé en ce moment alors il m'a cousu les pièces rapportées, les ouïes de chauffage et le trou de HP
ensuite je l'ai assemblé chez moi, j'ai collé la mousse et consolidé le dessous avec de la toile de jute car comme le support est en carton la colle a tendance a le détremper et quand tu le tends pour le coller c'est un peu tout mou, mais ça se fait. il faut prendre son temps.
quand j'ai enlever le vieux skaï, il était collé et agrafé mais je n'ai pas trouvé d'agrafe de 3mm alors je l'ai collé a la bostich 1400 haute température car derrière le pare brise, il fait chaud
si non pour répondre à ta question mon support était coupé au niveau du trou du HP je l''ai renforcé avec du carton que j'ai collé
alex
Dash pad Empty
MessageSujet: Re: Dash pad   Dash pad Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 6:43
alex
Je confirme un Tableau de Bord peu monter à 70 - 80°C facilement en pleine été.
Dans une boite à gant on obtiens déja 60°C.
Mesure faite dans l'est de la france en été. Donc imaginé ailleurs
Dash pad 595471
Tonton brico
Tonton brico
Dash pad Empty
MessageSujet: Re: Dash pad   Dash pad Icon_minitimeJeu 22 Juil 2010 - 7:48
Il semble que sur mon TdeB tout soit moulé d'une pièce ! (modèle 69) car je ne peux pas à priori séparer la partie vinyle supérieure (plastique imitation vinyle en fait) de la mousse en dessous. Je n'ai pas non plus de partie cartonnée et les renforts métalliques visibles partiellement au niveau des vis de fixation sont incorporés dans la mousse également...enfin bref c'est tout d'une pièce quoi !!! Donc si je veux le recouvrir comme toi il faut que je rajoute des épaisseurs et comme ça passe déjà ric et rac au niveau du pare-brise je ne suis pas sûr de pouvoir le remettre ensuite ?
Dash pad Empty
MessageSujet: Re: Dash pad   Dash pad Icon_minitimeVen 23 Juil 2010 - 11:18
je n'ai pas eu de problème pour le séparer du carton, quant a l'épaisseur moi aussi j'ai a peu près doublé celle ci et je n'ai eu aucun problème pour remettre le pare-brise
alex
Dash pad Restokgalex786
Dash pad Empty
Dash pad
» Dash : un nouveau Catrike pour les juniors
» Le Catrike Dash, un truc vraiment différent
» Selle Dash Tri 7
» hallucinant
» un trike dans les landes [radgab]
