 quelle jantes pour trompette longue?????
Dièdi
quelle jantes pour trompette longue????? Empty
MessageSujet: quelle jantes pour trompette longue?????   quelle jantes pour trompette longue????? Icon_minitimeLun 12 Juil 2010 - 6:34
bonjour a tous quelle sont les jantes qui passe pour mon kg 1967 donc trompette longue??parceque j'ai eut des empi8 en 5.5 qui etait avec l'auto j'ai mis des pneus 165/15 et la et bien ca passe pas a l'arriere .quelle jantes pour trompette longue????? 14102 donc quelle sont les modelles qui passe?? merci..... et merci a Frank.
MessageSujet: Re: quelle jantes pour trompette longue?????   quelle jantes pour trompette longue????? Icon_minitimeLun 12 Juil 2010 - 7:52
sur le KG, avec des trompettes longues et des empis 5 branches en 5.5", c'était 155/15 maxi..... En général, ce sont les jantes porsche, Fuschs ou gasburners qui passent le mieux du fait de leur déport extérieur faible....
Dièdi
MessageSujet: Re: quelle jantes pour trompette longue?????   quelle jantes pour trompette longue????? Icon_minitimeMar 13 Juil 2010 - 8:03
hello! merci de ta reponce, et les 914 2L sa passe?
MessageSujet: Re: quelle jantes pour trompette longue?????   quelle jantes pour trompette longue????? Icon_minitimeMar 13 Juil 2010 - 10:05
Salut !!
ah le problème de taille de pneus à l'arrière d'un Kg en trompettes longues........un classique !!!!quelle jantes pour trompette longue????? Lol
regarde ici :
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/articles-f24/les-differents-et-des-jantes-pour-aircooled-t1243.htm
tu aura un apercu des différents "ET" des jantes pour nos Vw...en origine ou en seconde monte.
le tout serai déjà de connaître l'Et de tes jantes actuelles, ça doit etre ecris quelque part sur la jante, coté intérieur la plupart du temps...
ensuite, fonction ce cette valeur, tu saura qu'il faut choisir un modèle avec un Et plus important (car je rapelle, plus L'Et sera important, plus la jante va "rentrer" dans l'aile )
Je pense en effet que des 914 2 litres devraient déjà aller beaucoup mieux ............... quelle jantes pour trompette longue????? Icon_cheers quelle jantes pour trompette longue????? Icon_cheers quelle jantes pour trompette longue????? Icon_cheers
http://patkg.skynetblogs.be/
» Quelle taille pour un baron ?
» quelle pagaie pour nous les femmes ?
» quelle trottinette pour cani trot' ?
» quelle mouche pour la peche
» Quelle selle pour un Irish ?
