 compteur kms bloqué
Tonton brico
Tonton brico
compteur kms bloqué Empty
MessageSujet: compteur kms bloqué   compteur kms bloqué Icon_minitimeVen 2 Juil 2010 - 16:23
Bonjour
le kilométrage de mon compteur (en miles en fait) étant bloqué je l'ai démonté et c'était tout simplement l'axe des rouleaux qui était sorti de son support...le pb c'est qu'apparemment il ne manque aucune pièce et que rien ne semble prévu pour le retenir à part un très très léger "clic" à l'emboitement, mais il ressort dès qu'on tire un peu dessus !
Avez-vous déjà eu ce pb et si oui comment l'avez vous résolu car sinon rien ne va empêcher que ça ressaute ! et j'ai pas vraiment envie d'ouvrir mon compteur tous les 4 matins !!!
Sinon pour retirer l'aiguille c'est très chaud car même avec un peu de WD40 sur l'axe et en faisant contre appui avec 2 tournevis je n'ai pas réussi à l'enlever et je n'ose pas forcer plus...
Avez vous une solution pour cela également ?
Merci d'avance pour vos conseils
Tonton brico
Tonton brico
MessageSujet: Re: compteur kms bloqué   compteur kms bloqué Icon_minitimeVen 2 Juil 2010 - 21:59
L'instrument idéal pour retirer en douceur l'aiguille qui est qd même sacrément bien emboutie sur l'axe = une fourchette !
Il suffit de la passer autour de l'axe et de s'en servir comme un arrache-clou. Vous pouvez même intercaler un léger carton sur le fond du cadran pour ne pas le marquer mais la fourchette a une large surface d'appui et moi ça n'a fait aucune marque (j'y ai pensé après seulement...), vous faites levier et c'est parti sans problème alors que j'avais galéré pendant une heure avant avec 2 petits tournevis avec force hésitation et transpiration de peur de déraper et de faire des dégâts et d'ailleurs je n'avais réussi qu'à faire 2 petites marques sur le bord intérieur...un petit coup de poncette et peinture chromée et il n'y parait plus, mais avec la fourchette pas de risque c'est nickel
J'en ai profité pour le remettre à zéro car de toute façon je ne sais pas depuis qd il était bloqué et donc le kilométrage devait être fantaisiste. Comme ça ce sera "mon kilométrage enfin milage"
MessageSujet: Re: compteur kms bloqué   compteur kms bloqué Icon_minitimeMar 6 Juil 2010 - 7:06
Tiens le miens c'est pareil, en miles et bloqué. Je vais l'ouvrir pour voir si c'est comme toi. J'ai pas eu le temps encore !
Tonton brico
Tonton brico
MessageSujet: bizarrerie ?   compteur kms bloqué Icon_minitimeJeu 29 Juil 2010 - 21:49
J'ai remonté mon compteur dans la voiture mais il y a un truc bizarre ! le milage fonctionne (je suis allé faire un tour et il a pris 5 miles) mais l'aiguille de vitesse reste en bas pourtant qd je le fais tourner à la dremel il monte très bien jq 90 mph mais qd je branche le câble que dalle !!! ?
MessageSujet: Re: compteur kms bloqué   compteur kms bloqué Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 6:55
Avais tu bien repérer commant était tendus le ressort pour l'aiguille, avant le démontage? Car à mon avis à la drémel, tu lui fais prendre plus de vitesse que la réalité.
Si la distance augmente, c'est que la partie avec les axe et pignons son bien mis. LE cable est bien branché aussi.
Par contre l'aiguille est entrainé par magnétisme. (l'espece de grosse pierre sous la cloche) Si ton ressort est trop tendus, le champ magnétique n'est pas assez costaud pour entrainer la cloche (l'aiguille)
compteur kms bloqué 595471
Tonton brico
Tonton brico
MessageSujet: Re: compteur kms bloqué   compteur kms bloqué Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 7:37
Ok d'accord je suis bon pour le rouvrir si j'ai bien compris pourtant il me semblait bien l'avoir remis comme à l'origine car j'avais repéré une petite fente sur la bague de l'axe ?
Magnétisme...ok je comprends mieux l'inertie
MessageSujet: Re: compteur kms bloqué   compteur kms bloqué Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 9:14
Si tu liberes l'axe, tu as peut etre un tour de décalage compteur kms bloqué Confused
Tonton brico
Tonton brico
MessageSujet: Re: compteur kms bloqué   compteur kms bloqué Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 9:34
C'est ce que je me disais...il est peut-être en bonne position mais avec un tour de trop !!!
Tonton brico
Tonton brico
MessageSujet: Re: compteur kms bloqué   compteur kms bloqué Icon_minitimeVen 30 Juil 2010 - 22:34
T'avais raison sur toute la ligne c'était trop tendu. Je l'ai réouvert et décalé le ressort et maintenant ça marche; il ne me reste plus qu'à vérifier l'étalonnage avec le GPS. Merci
compteur kms bloqué
» compteur bloqué ?
» soucis de compteur vélo
» Moteur Bloqué
» Compteur ROX 9.0
» étalonnage compteur
