Le Deal du moment : -20%
-20% sur le Lot de 2 écrans PC GIGABYTE ...
429 €
 Pneu tubeless avec chambre
sleeper
8 participants
Pneu tubeless avec chambre Empty
MessageSujet: Re: Pneu tubeless avec chambre   Pneu tubeless avec chambre Icon_minitimeLun 11 Fév 2008 - 16:29
Avec chambre? Question idiote, tu trouves facilement ton bonheur???
d'apres PITSTOP77 je peut mettre des chambres dans des pneu qui sont tubless help
MessageSujet: Re: Pneu tubeless avec chambre   Pneu tubeless avec chambre Icon_minitimeLun 11 Fév 2008 - 17:33
Le grand débat est relancé...
sleeper
sleeper
MessageSujet: Re: Pneu tubeless avec chambre   Pneu tubeless avec chambre Icon_minitimeLun 11 Fév 2008 - 18:46
Citation :
theoriquement non!, mais moi je roule avec des chambres dans du tubeless depuis 1991 !! a condition de rester sur du pneu assez haut !! a eviter sur du taille basse et pneu a faible hauteur ou la , la chambre a air s'echauffe trop et finit par eclater! ( c'est du vécu .....)
voila ma maigre experience sur la chose, si ca peut aider.................Very Happy
MessageSujet: Re: Pneu tubeless avec chambre   Pneu tubeless avec chambre Icon_minitimeMar 12 Fév 2008 - 7:07
N'oublions pas qu'en cas d'accident suite à éclatement, et s'il y a enquête, votre responsabilité sera mise en cause...
Je sais ça fait beaucoup de conditions, mais...
MessageSujet: Re: Pneu tubeless avec chambre   Pneu tubeless avec chambre Icon_minitimeMar 12 Fév 2008 - 10:01
Si tu met des chambres dans les pneus tubeless, tu as de grand risque que la chambre s'échauffe contre le pneu.
Aprés, suivant la monte, cela n'arive peut être pas. Mais je ne vois pas l'intéret d'acheter des tubeless si c'est pour mettre des chambres. Surtout que sur toutes les jantes VW il est possible de monter des tubeless directement.
En cas d'accident, s'il est prouvé que tu as une chambre dans ton tubeless, ton assurance n'est plus obligé de te couvrir. Et vu que meme un amateur peux voir si tu as une chambre ou pas dans un tubeless... (L'expert le verra tout de suite et sans se forcer)
Pneu tubeless avec chambre 595471
MessageSujet: Re: Pneu tubeless avec chambre   Pneu tubeless avec chambre Icon_minitimeMar 12 Fév 2008 - 11:03
sleeper a écrit:
Citation :
Je confirme, c'est exactemet ce que l'on m'a dit dans un centre spécialisé.
Dans ce même centre ils n'étaient pas chaud pour les monter sans chambres car car les normes ne sont plus celles de 1965:
Pour monter aujourd'hui un pneu tubeless il faut que la jante dite tubeless est un talon anti-déjantage, hors nos cheres VW n'en ont pas!
Donc dans les 2 cas on est hors la loi!!!
MessageSujet: Re: Pneu tubeless avec chambre   Pneu tubeless avec chambre Icon_minitimeMer 13 Fév 2008 - 6:49
les jantes brms ne peuvent pas monter un tubeless donc je n'ai pas le choix
MessageSujet: Re: Pneu tubeless avec chambre   Pneu tubeless avec chambre Icon_minitimeMer 13 Fév 2008 - 6:54
Non mais sinon pour te rendre service je veux bien te débarrasser de tes vieilles jantes d'époque... lol!
MessageSujet: Re: Pneu tubeless avec chambre   Pneu tubeless avec chambre Icon_minitimeMer 13 Fév 2008 - 8:05
le soucis est que de nos jours,on ne trouves quasiment plus de pneus tous types,cad pour montage sur jante non tubeless.Laughing Laughing
donc on est forçés de mettre des pneus tubeless sur jantes qui ne sont pas prévues pour!!!!!Cool
dans ton cas,avec les BRM originales geek geek geek ,le plus simple et le moins dangereux et de monter ton pneu tubeless sans chambre à air,mais avec ,et la tu n'as pas le choix,une valve plus grosse que celles utilisées sur jantes modernes,il te faut une valve typeTR415.
de toutes façons,logiquement
soit c'est jante tous type avec pneu adequate (pneu et jante prevue pour montage avec chambre à air)
soit jante tubeless avec pneu tubeless,
mais des variantes sont possible!!!
j'ai déjà monté des pneus tubeless sur jantes toles de 62 en 4*15,avec ces fameuses valves tr415,du 145/65.15 pour l'avant et du 165/15 pour l'arrière,pas de soucis de fuites ou quoi que ce soit,
et idem sur des fuchs originales en 4.5 !!!!!!!
et ça tient!!!!cheers cheers cheers cheers cheers cheers
par contre,chambre à air et tubeless,j'ai arrété depuis que j'ai découvert ces valves,car j'avais eu des crevaisons suite à l'usure prématurée de la chambre sur le flanc interne du pneu..................Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes
http://patkg.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: Pneu tubeless avec chambre   Pneu tubeless avec chambre Icon_minitimeMer 13 Fév 2008 - 21:46
Citation :
En réalité, on dit des pneus tubetype clin oeilclin oeil clin oeil
Citation :
quoi que ce soit,
Dans ton cas, tu n'as pas eu de fuite et c'est tant mieux.
Par contre tu risques gros quand même. No
Tu as, sans doute, remarqué dans les jantes tubeless, qu'il y a un épaulement au fond de la jante de chaque côté qui sert à maintenir le pneu contre la jante avec la pression de l'air lorsque le pneu est gonflé.
Lorsque tu n'as pas cette épaulement et que tu montes un pneu sans chambre, si tu prend un virage "appuyé", une grande force (force centrifuge) incline le flanc du pneu et tend à décoller le pneu de la jante puisque rien ne le tiens en place.
En gros, tu déjantes quoi !
Tu imagines facilement se qui se passera si cela arrive à 100 km/h. Evil or Very Mad
Et cela peut arriver sans sortir la "grosse attaque" mais juste en prenant une courbe sur nationale.
manxter86
manxter86
MessageSujet: Re: Pneu tubeless avec chambre   Pneu tubeless avec chambre Icon_minitimeJeu 14 Fév 2008 - 8:46
fredflatfour a écrit:
Citation :
Citation :
quoi que ce soit,
20 ans que je roule en TR415 sur Fuchs et tôle origine, je n' ai jamais déjanté..........et niveau grosse attaque (même avec des 155x15!!), il y en a eu en 20 ans.........j' ai certainement une bonne étoile.......ange
MessageSujet: Re: Pneu tubeless avec chambre   Pneu tubeless avec chambre Icon_minitimeJeu 14 Fév 2008 - 11:10
ah merci !!!
j'avais un peu peur d'etre le seul à etre né sous une bonne étoile !!!!!lol! lol! lol! lol! lol! lol!
c'est vrai qu'il n'y a pas ce petit bourelelet sur la jante,mais pour nous jusqu'a maintenant,ca tient comme ça!!!! jure jure jure
bon on,va arreter la de pourir la presentation d'empicolector peut etre non??? clin oeil clin oeil clin oeil clin oeil
» qui roule en pneu large arriere
» Montage Fuchs : qu'est ce qui passe?
» pneu a flanc blanc
» Peinture pour pneu
» Nettoyage pneu flanc blanc.
