-63%
219 € 599 €
 bagues bakélite sur train avant a pivots
bagues bakélite sur train avant a pivots Empty
MessageSujet: bagues bakélite sur train avant a pivots   bagues bakélite sur train avant a pivots Icon_minitimeDim 20 Juin 2010 - 18:56
bonjour
je voudrais savoir si quelqu'un à les cotes exactes des bagues bakélite
à l'intérieur du train avant a pivots, représenté sur le schéma en N° 22
alex
bagues bakélite sur train avant a pivots Restokgalex687
bagues bakélite sur train avant a pivots Trainav
MessageSujet: Re: bagues bakélite sur train avant a pivots   bagues bakélite sur train avant a pivots Icon_minitimeDim 20 Juin 2010 - 19:38
j'ai pas les côtes des ces bagues, mais j'ai un kit pour remplacer les roulements.
Si tu veux je peus les mesurer au cas ou.
MessageSujet: Re: bagues bakélite sur train avant a pivots   bagues bakélite sur train avant a pivots Icon_minitimeDim 20 Juin 2010 - 19:42
si dans ton kit il y a les bagues je veux bien
alex
MessageSujet: Re: bagues bakélite sur train avant a pivots   bagues bakélite sur train avant a pivots Icon_minitimeDim 20 Juin 2010 - 19:46
non mais c'est ce qui remplace les roulements, donc du même diamétre normalement.
Je te mesure cela demain.
MessageSujet: Re: bagues bakélite sur train avant a pivots   bagues bakélite sur train avant a pivots Icon_minitimeMar 22 Juin 2010 - 11:33
je vais poser ma question autrement, est ce que quelqu'un a la cote, c'est à dire la tolérance entre le N°6 "levier de suspension" et l'intérieur de la bague N°22 "bague pour levier de suspension"
comme mes leviers de suspension ont été marqué par un non graissage, j'ai donc fait rectifié ceux ci et refait faire des bagues mais il me manque la tolérance nécessaire au bon fonctionnement
alex
MessageSujet: Re: bagues bakélite sur train avant a pivots   bagues bakélite sur train avant a pivots Icon_minitimeMar 22 Juin 2010 - 16:44
désoler j'ai pas pris le temp de faire la mesure.
Mais c'est sur de l'urethan, donc pas précis.
Mais je la j'essaye demain.
MessageSujet: Re: bagues bakélite sur train avant a pivots   bagues bakélite sur train avant a pivots Icon_minitimeMar 22 Juin 2010 - 16:52
Seul Loic peut te donner une réponse je pense.
Envoie lui un MP
angeltof
angeltof
MessageSujet: Re: bagues bakélite sur train avant a pivots   bagues bakélite sur train avant a pivots Icon_minitimeMar 22 Juin 2010 - 19:40
tu veux la tolerance entre bras / bague.
je pense que tu peux mettre du H7g6.
voie avec ton usineur.......
chris
» train avant 416 .........pivots ...
» achat train avant de tricycle
» Trike> train avant > vibrations dangereuses
» Info : train avant trike // vélomobile
» Conseil achat train avant ebay motors
