 courroie dynamo -laquelle ?-
courroie dynamo -laquelle ?- Empty
MessageSujet: courroie dynamo -laquelle ?-   courroie dynamo -laquelle ?- Icon_minitimeDim 20 Juin 2010 - 15:26
Apres constat sur mon pied moulé, je me demande qu'elle serait la bonne courroie de dynamo.
J'etais parti sur une 900/10. Constatant qu'au réglage mini (toute les coupelles coté corps), elle était (encore) trop tendue j'ai mis une 912/11.3. Là, tout va bien en tension (meme si toutes les coupelles sont encore coté corps), mais a force de rouler, je retrouve des projections de courroies projetés sous le capot moteur.. et ceci meme apres de nombreuses sorties, deja est-ce normal ? et si non, je me pose donc la question ..
--> qu'elle serait la bonne courroie ? pour que ce que je sache c'est bien le volant et la poulie de dynamo d'origine !
thanks !
MessageSujet: Re: courroie dynamo -laquelle ?-   courroie dynamo -laquelle ?- Icon_minitimeDim 20 Juin 2010 - 16:44
Il semble exister deux dimensions 9.5x905 et 11x912 dans les shop maintenant qui va sur qui ????
Pour moi il te faut la 9.5x905, elle devrait marcher sans problème, mais la largeur de la courroie passe de 13 à 9.5 au moteur 1-695282 (dec 1953)
Mais ton problème ne viendrait il pas d'une courroie trop tendue ou trop large?
Le profil de la courroie est en V ?
MessageSujet: Re: courroie dynamo -laquelle ?-   courroie dynamo -laquelle ?- Icon_minitimeDim 20 Juin 2010 - 18:09
Juste pour rappel, et pour que l'on se comprenne bien. Les rondelles se mettent entre les deux flasques de la poulie de dynamo. Plus il y a des rondelles entre les deux flasques, et moins la courroie est tendue. Les rondelles qui ne sont pas utilisé se mette entre la flaque de poulie et la rondelle cloche qui est serré par l'écrou.
Et il y a 8 rondelles en tous pour le réglage
courroie dynamo -laquelle ?- Seite45
MessageSujet: Re: courroie dynamo -laquelle ?-   courroie dynamo -laquelle ?- Icon_minitimeDim 20 Juin 2010 - 18:17
il me semble que les shops les vendent par 10
MessageSujet: Re: courroie dynamo -laquelle ?-   courroie dynamo -laquelle ?- Icon_minitimeDim 20 Juin 2010 - 20:01
Et binh il semble aussi exister la 900/10 que j'ai. Donc 3 dimensions possibles et la 3ieme que je ne connaissais pas (la 905/9.5) me plait bien car elle allie un poil plus de longueur ET plus étroite de facon est etre moins 'abrasive' dans la poulie, et de mieux s'insérer (car plus étrroite) donc gagner en 'longeur relative' .. en 'V' oui, écrantrée de plus pour moi.
pour les rondelles j'en ai 11 et toutes en espaceur c'est pour dire courroie dynamo -laquelle ?- Icon_eek
MessageSujet: Re: courroie dynamo -laquelle ?-   courroie dynamo -laquelle ?- Icon_minitimeDim 20 Juin 2010 - 20:09
En voici une dans un shop
ICI
MessageSujet: Re: courroie dynamo -laquelle ?-   courroie dynamo -laquelle ?- Icon_minitimeDim 20 Juin 2010 - 20:22
ICI
thanks Cyril courroie dynamo -laquelle ?- Icon_wink
MessageSujet: Re: courroie dynamo -laquelle ?-   courroie dynamo -laquelle ?- Icon_minitimeLun 21 Juin 2010 - 7:04
Les morceaux de courroie sous le capot moteur, ça me rapel quelque chose courroie dynamo -laquelle ?- Icon_cool
Depuis j'ai toujours une poulie moteur d'avance dans le KG courroie dynamo -laquelle ?- Icon_lol
Les poulies moteur sur pied moulé sont juste pointé. Il n'y a pas le cordon de soudure supplémentaire, qui apparait avec les autre moteurs.
Dans mon cas, avec le temps, la poulie c'est dépointé. Quand le moteur fonctionnais, la poulie n'étais plus maintenu nikel et aprés quelques centaines de kilomètres, la poulie était totalement dépointé.
Je te conseil de vérifier ta poulie.
Sur mon pied moulé j'avais enlarge 9.5 je crois. Peut etre 10 mais pas plus.
Pour la longueur courroie dynamo -laquelle ?- Icon_scratch Mais 9.5*905 me dis bien quelques chose.
courroie dynamo -laquelle ?- 595471
MessageSujet: Re: courroie dynamo -laquelle ?-   courroie dynamo -laquelle ?- Icon_minitimeLun 21 Juin 2010 - 10:59
j'avais le meme probleme
pour ma par j'ai juste retendu la courroie et changé de poulie
MessageSujet: Re: courroie dynamo -laquelle ?-   courroie dynamo -laquelle ?- Icon_minitimeLun 21 Juin 2010 - 11:58
et petite question idiote, ta poulie de vilo et celle de dynamo sont-elles bien alignées??
ça pourrais expliquer ton usure prématurée de courroie....
courroie dynamo -laquelle ?- 197301
http://patkg.skynetblogs.be/
MessageSujet: Re: courroie dynamo -laquelle ?-   courroie dynamo -laquelle ?- Icon_minitimeLun 21 Juin 2010 - 16:48
ce n'est pas une question idiote courroie dynamo -laquelle ?- Icon_wink j'ai vérifié et autant que cela puisse se faire précisément, elles sont alignées.. je vais partir sur une 905/9.5
thanks !
» Peugeot Partner - clim
» Courroie Dynamo/pompe a eau
» Sens de rotation de moyeu dynamo ?
» Commande de roue à dynamo-moyeu
» éclairage par dynamo
