 horloge karmann
MessageSujet: Re: horloge karmann   Ven 5 Juin 2009 - 13:45
dove a écrit:
tu penses vraiment que cela peut venir de cela???
Relis le post....tu verras que le disfonctionnement vient principalement du grippage du mécanisme.....si tu la lubrifies un peu, tu fais du préventif. Et si elle devient bruyante, c'est certainement par excès de saleté ou manque d'huile..... CQFD
dove
MessageSujet: Re: horloge karmann   Ven 5 Juin 2009 - 14:13
j ai essayé tjrs pareil meme bruit qui revient de temps en temps....
MessageSujet: Re: horloge karmann   Mer 11 Nov 2009 - 18:10
La petite mitraillette, c'est symplement le bruit que fait l'horloge lorsqu'elle se recharge.
Exemple simple. Tu débranche la batterie le soir, le lendemain matin tu la rebranches, et, ho miracle, la mitraillette de James !!
Voir le profil de l'utilisateur http://www.r2136.com
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 12 Nov 2009 - 8:08
Ouaip, bien vue.
Donc regarde au niveau de ton alimentation, si tu n'a pas de coupure.
Sur la mienne, j'ai eu un soucis. Il suffisait de sortir l'horloge, enlevever son capot arrière et grater la lamelle ou ton alimentation et branché. Il y avait de l'oxidation.
MessageSujet: Re: horloge karmann   Mer 7 Juil 2010 - 14:34
elviscox54 a écrit:
Sinon il y a l'option avec la diode zener 6.2v Very Happy
Ou tu branches un régulateur de tension positive (MC7806C) avec deux condensateurs (0,1uf et 0.33uf)
Je déterre le post, je me penche en ce moment sur mon tableau de bord, j'avais encore pas regardé mon horloge qui ne marchait pas, je pensais bien qu'elle était grillée mais au moment de l'ouvrir Ô joie la petite soudure fusible n'est pas grillée. Par contre je ne pense pas qu'elle soit alimentée car il n'y a que les 2 ampoules passées en 12V qui marchent, aucun autre fil ne part ni n'arrive à l'horloge.
J'ai vite courru voir un petit revendeur pour acheter un 7806 pour limiter mon 12V en 6V car mon horloge doit être celle d'origine en 6V datée de mai 57.
Et là je me demandais Elvis pourquoi faut mettre 2 condo ? Tu peux m'expliquer ? pour niveler les fluctuations du 12V ?
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 8 Juil 2010 - 11:00
Heu, l'explication exacte du comment ça agis, je ne sais plus.
Mais le pourquoi c'est simple: C'est écrit sur la notice du 7806, c'est obligatoire pour avoir un bon fonctionnement.
n2c_coxiste a peut être l'explication
MessageSujet: Re: horloge karmann   Ven 10 Déc 2010 - 10:37
[img][/img]
sur l'image on voit bien le plomb qui est en place
[img][/img]
là on voit qui il a une piece qui pends suite a l'impultion electrique donc démontage pour le diagnostique
[img][/img]
demontage fait
la piece pendante de la 2 eme photo doit etre solidaire on voit ca sur la photo suivante
[img][/img]
piece remise en place et a l'endroit de la fleche marron le piece est fendus ,donc un peut de glue 3 et le tour est joué , le remontage effectué tous fonctionne
[img][/img]
sur la photo la fleche noir est l'endroit ou l'impulsion electrique est donné .c'est ce qui fait tourner la fleche marron dans le sens indiqué ,une fois le mecanisme en marche le plot tourne dans le sens inverse de la fleche marron, une fois le contact fais entre les 2 masse lotes c'est repartie dans le sens de la fleche marron est ainsi de suite
penser donc a bien huiler sans toucher les conections electrique et tous fonctionne ;merci les gars pour les conseils et j'éspere avoir été assez clair ,n'hésiter pas avec les questions
MessageSujet: Re: horloge karmann   Mar 14 Déc 2010 - 21:15
euh... Wink
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 16 Déc 2010 - 1:32
Je suis en train de restaurer mon horloge également, comment fait-on pour retirer l'aiguille des heures? j'ai peur de la péter en tirant dessus.
Je fais un dossier photos avec explication de mon cas demain... quelqu'un à déja fouré son nez dedans...
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 16 Déc 2010 - 7:31
j'avais deja regardé ca sur ma cox et finalement pas insisté a l'époque de peur de tous casser ,mais il y a surrment du matos pour demonter sans rien plier au passage
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 16 Déc 2010 - 13:11
Est-ce normal que quand je tourne la molette de mise à l'heure cadran, seulement l'aiguille des minutes tourne et pas celle des heures?
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 16 Déc 2010 - 13:20
si effectivement en toute logique tu fais le tour du cadran avec les minutes et que les heures ne bougent pas ,il doit y a voir un soucis Suspect
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 16 Déc 2010 - 13:41
Voilà de quoi est constitué une horloge VDO kienzle en 6V:
Je crois que je vais aimer restaurer des horloges /manos! Crénau à prendre...
J'ai déjà repéré les soucis que je dois réparer...
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 16 Déc 2010 - 14:04
après étude du mécanisme voici mon analyse pour mon problème de réglage des heures:
en fait l'aiguille des minute ne "pincait" pas assez son axe, et donc quand je la tournait elle n'entrainait pas le mécanisme!! problème 1 réglé!
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 16 Déc 2010 - 14:10
deuxieme soucis, la languette qui tient le contact de bobine quand il faut remonter le ressort est cassée...
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 16 Déc 2010 - 14:17
Sur l'horloge de mon LL, tu entraines les minutes. Puis les minutes entraines les heures. Donc si tu dois faire un réglage avec 6h de décalage, t'es bon pour faire plein de tours...
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 16 Déc 2010 - 14:27
Voici les photos pour illustrer le soucis de languette:
Longmans, pourquoi sur la tienne la languette a une longue "queue"?
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 16 Déc 2010 - 15:53
[img][/img]
sur, celle que j'ai demonté qui a due arriver chez farid a l'heure qu'il est santa ,la languette est plus longue car a l'endroit de la fleche noir il y a le plomb de securité
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 16 Déc 2010 - 15:57
la languette tu vas la remplacer par quoi scratch
il te faut une vieille horloge hs pour recuperer le matos dessus ,il y a peut etre quelqu'un qui à ca dans ces fonds de tirroir
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 16 Déc 2010 - 16:02
Je pense la refabriquer avec de la feuille de calage...
Ceci dit, je pense acheter des vieilles horloge pour les refaire, c'est assez interressant à faire je trouve, et je suis curieux de voir les différents modèles et mécanisme. Nos deux modèles sont déjà différents...
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 16 Déc 2010 - 16:06
Et pour ceux qui ne savent pas, la feuille de calage, ou plus communément appellée "clinquant" sert à caler les montages mécaniques. il y en a de différentes épaisseur, et en différentes matières.
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 16 Déc 2010 - 16:23
longmans (Jeu 16 Déc - 16:53) a écrit:
[img][/img]
Moi c'est pas fait comme ca... scratch
MessageSujet: Re: horloge karmann   Jeu 16 Déc 2010 - 16:37
il faudrait savoir quels sont les changement par rapport aux années ,celle que j'avais une 62 et toi 66 ,elle est peut etre là la difference
pvwvintage
MessageSujet: Re: horloge karmann   Mer 6 Avr 2011 - 8:58
Je viens de suivre ce post avec interet et je m'aperçois que mon horloge est comme les autres ! Le meme probleme...
Je l'ai donc resoudé. Par contre en la branchant, c'est un vrai bruit de mitraillette ou le mécanisme s'emballe comme un fou ! J'ai donc immediatement debranché.
Cela semble normale, pouvez vous me confirmer ? Combien de temps cela doit il durer ?
Merci pour se super tuyau à 100€ !!! Laughing cheers
Voir le profil de l'utilisateur http://flat4.over-blog.com/#
MessageSujet: Re: horloge karmann   Mer 6 Avr 2011 - 9:18
Le bruit de mitraillette est normal s'il ne dure pas plus de 2 sec.
horloge karmann
