| horloge karmann | |
+19leduc973 Trachemy pvwvintage rem01 longmans GuiguiGamesa Le Chimiste trollsprods dove walter stefmart1 yannouch122 LGKG14 elviscox54 Black_cherry karmann17 kg58 GHIA villemi 23 participants |
villemi Karmanniak à vie
| Sujet: horloge karmann Dim 10 Fév 2008 - 12:22 | |
| Bonjour, Je viens solliciter votre aide au sujet de l'horloge de mon Karmann. Lorsque j'ai acheté mon KG en juillet dernier mon horloge ne fonctionnait plus. Au bout de quelques mois j'ai enfin trouvé sur Ebay une horloge de remplacement (100 € quand même!!!) qui n'a fonctionné que 2 jours !!! Quelle est votre expérience en ce domaine ? Avez vous une horloge qui fonctionne ? Si elle est tmbée en panne avez vous réussi à la réparer ? Je me demande s'il ne serait pas possible de remplacer le mécanisme d'horlogerie par un modèle moderne fonctionnant à piles. (7.5€ chez conrad électronique) | |
| Sujet: Re: horloge karmann Dim 10 Fév 2008 - 13:13 | |
| J'avais un post sur les problèmes de l'horloge. J'essaie de le retrouver ce soir Mais on n'achete pas une horloge à 100€ Il y a beaucoup moins cher | |
| Sujet: Re: horloge karmann Dim 10 Fév 2008 - 15:56 | |
| Vérifie avant tout chose que tu as bien 6 volts qui arrive sur l'alim de ton horloge avant d'aller plus loin. Le problème sur les horloges et que la soudure ou le fil emillé casse. Puis il y a la partie "fusible" voir photo les deux languette sont soudé ensemble Démonte le couvercle de ton horloge et verifie le point marqué sur la photo. Pense a lubrifier un peu le mécanisme mais en aucun cas les parties électriques
| n'ayant rien à perdre sur la premère horloge j'ai donc démonté le capotage pour essayer de la réparer voici la 1ère photo: il s'agit d'une vue de dessusOn peut y voir l'alimentation en haut à gauche : c'est un plot sur le couvercle de protection blanc que s'alimente l'horloge Sur la 2ème photo: Vue de côtéLe crayon indique le système de remontage qui par l'intermédiaire de ressorts permet de faire fonctionner l'horloge. Lorsque celui ci vient en butée c'est là que l'électro-aimant intervient pour remonter l'horloge. 3éme photo : le raccordement de l'alimentation sur l'électroaimant:A premère vue on dirait qu'il existait une soudure pour l'alimentation de l'électroaimant.(montré par la pointe du crayon sur la photo) J'ai donc essayé de raccorder l'horloge et mis en contact les 2 lamelles celà a l'air de fonctionner. Essayez de regarder sur vos horloges en panne si vous ne rencontrez pas le même problème | |
| Sujet: Re: horloge karmann Dim 10 Fév 2008 - 16:03 | |
| Sur la dernière photo c'est ce que l'on appelle le "fusible" interne horloge Il faut que les deux languettes se touchent et elles sont soudé ensemble. Noublie pas de lubrifier un peu le mécanisme car il y a peut etre un point dur D'ailleur il parait que la bobine sur les horloges de type 3 de 69 en 12 volts ce met en lieu est place de celle des kg 6 volts. Une info qui merite d'être vérifié Sinon il y a l'option avec la diode zener 6.2v | |
| Sujet: Re: horloge karmann Dim 10 Fév 2008 - 17:26 | |
| Trop fort !!!!!Merci professeur GHIA !!! Cà y est la première horloge c'était la languette de désoudée quant à la deuxième elle réclammait juste une bonne lubrification!! Tout est rentré dans l'ordre et j'ai désormais 2 horloges en état de marche !! Que demander de mieux !!! | |
kg58 Karmanniak confirmé
| Sujet: Re: horloge karmann Dim 10 Fév 2008 - 17:38 | |
| Sujet: Re: horloge karmann Dim 10 Fév 2008 - 17:58 | |
karmann17 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: horloge karmann Dim 10 Fév 2008 - 19:49 | |
| Hyper utile pour les régler au top: 3699, le N° de l'horloge parlante! y'a pas que GHIA qui donne des bons conseils... | |
| Sujet: Re: horloge karmann Dim 10 Fév 2008 - 20:15 | |
| Essaye de revendre l'autre, p-t que tu trouveras acheteur à 100€ ;-) | |
| Sujet: Re: horloge karmann Lun 11 Fév 2008 - 9:11 | |
| - GHIA a écrit:
- Sinon il y a l'option avec la diode zener 6.2v
Ou tu branches un régulateur de tension positive (MC7806C) avec deux condensateurs (0,1uf et 0.33uf) _________________ Sans ESP la glisse est plus folle!!!!Être visible c'est bien. Voir c'est mieux | |
LGKG14 Karmanniak débutant
Messages : 32 Date d'inscription : 24/01/2008 Age : 65 Localisation : Colembert 62
| Sujet: Re: horloge karmann Dim 31 Aoû 2008 - 18:59 | |
| super !!!! j'avais moi aussi acheté une horloge (mais pas chére...) mais qui ne fonctionnait pas et .........grace au forum ; tic -tac - tic - tac encore merci !!!!!!!!!!!!!!!!!! | |
| Sujet: Re: horloge karmann Dim 31 Aoû 2008 - 19:13 | |
| De rien !!! ce forum sert avant tout à celà !!! | |
yannouch122 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: horloge karmann Lun 1 Sep 2008 - 11:38 | |
| bien la mienne ne fonctionne pas malgré le soudage du petit téton qui étais cassé | |
| Sujet: Re: horloge karmann Lun 1 Sep 2008 - 19:19 | |
| peut etre qu'en plus elle est un peu grippée moi c'était le cas , j'y ai mis qqs gouttes de wd40 un peu partout sur les rouages et aprés une demi journée de marche et d'arrêts ça fait 24 h qu'elle tourne impec | |
stefmart1 Karmanniak débutant
Messages : 7 Date d'inscription : 08/02/2009 Age : 56 Localisation : Boury en Vexin (60)
| Sujet: Horloge Karmann Ghia 71 12v Mer 11 Fév 2009 - 0:01 | |
| Waoooou, c'est enorme !!! J'etais moi aussi presque pres a jeter 100€ dans la bataille ... Apres avoir passé 2 heures et demi a observer sans comprendre la petite horloge...J'eu enfin la bonne idée d'interroger notre blog ! Merci Doc pour tes competences surnaturelles a resoudre ce genre de details a 100€... Moi aussi sur mon horloge 12v ,j'ai ce genre de fusible ! ET CA MARCHE !!! J'economise le prix d'une nouvelle horloge et surtout je conserve la mienne ,mon horloge d'origine ! Et ça , ca n'a pas de prix ! Juste un grand merci !
Cordialement Stephane | |
walter Karmanniak assidu
Messages : 106 Date d'inscription : 30/04/2008 Age : 59 Localisation : 78
| Sujet: Re: horloge karmann Mar 10 Mar 2009 - 20:25 | |
| Salut à tous, J'avais aussi une horloge qui ne marchait pas (une 12V sur un KG 70). J'ai donc fait la soudure qui va bien préconisée par Ghia. ça refonctionne, impeccable:D Par contre, maintenant qu'elle fonctionne, elle fait un boucan d'enfer:shock: En la réouvrant, j'ai remarqué une petite pièce en forme de fourche qui oscille rapidement et provoque ce cliquetis bien bruyant. Y a-t-il une solution ?? Walter | |
| Sujet: Horloge Karmann Ghia 71 12v Mar 10 Mar 2009 - 22:30 | |
| salut Walter ... Le "chlock" que tu entend est tout a fait normal ... C'est l'electro-aimant qui remonte le mécanisme ! Tu peux aussi régler ton horloge si elle avance ou retarde a l'aide d'une micro-visse située a l'arriere ... Cordialement Stephane | |
| Sujet: Re: horloge karmann Mer 11 Mar 2009 - 18:02 | |
| - walter a écrit:
- Salut à tous,
J'avais aussi une horloge qui ne marchait pas (une 12V sur un KG 70). J'ai donc fait la soudure qui va bien préconisée par Ghia. ça refonctionne, impeccable:D Par contre, maintenant qu'elle fonctionne, elle fait un boucan d'enfer:shock: En la réouvrant, j'ai remarqué une petite pièce en forme de fourche qui oscille rapidement et provoque ce cliquetis bien bruyant. Y a-t-il une solution ?? Walter Pense a huiler légèrement le mécanisme !!!!! Sinon c'est une horloge mécanique donc normal qu'elle fasse un peu de bruit | |
| Sujet: Re: horloge karmann Jeu 12 Mar 2009 - 18:26 | |
| J'avais omis de mettre un petit peu d'huile !!! Maintenant, ça roule ! Enfin .... ça tourne ! Encore merci pour ce tuyau (bien efficace !!) Walter | |
| Sujet: Re: horloge karmann Jeu 12 Mar 2009 - 18:49 | |
| De rien Walter mais en règle générale le fusible interne grille car l'horloge commence à gripper. Maintenant on est pas sur qu'en ressoudant le dit fusible il fera toujours ça fonction et il est recommander de protéger l'horloge par un fusible adapté à la puissance de l'horloge. | |
dove Karmanniak débutant
Messages : 25 Date d'inscription : 23/12/2008 Age : 48 Localisation : essonne 91
| Sujet: Re: horloge karmann Ven 5 Juin 2009 - 11:29 | |
| professeur ghia moi aussi j ai un souci avec mon horloge......ELLE FONCTIONNE TRES BIEN.... sauf que par moment elle fait un bruit du tonnere comme une petite mitraillette ( j ai rien trouvé d autre).... connais tu se pb merci | |
| Sujet: Re: horloge karmann Ven 5 Juin 2009 - 12:56 | |
| Commence déjà par lui mettre un peu d'huile..... | |
| Sujet: Re: horloge karmann Ven 5 Juin 2009 - 13:17 | |
| tu penses vraiment que cela peut venir de cela??? | |
| Sujet: Re: horloge karmann | |
| horloge karmann | |
