Sujet: Cabochons de jantes fuschs Dim 13 Juin 2010 - 15:30
Salut en recherchant les pieces que je compte donner pour la vente du karmann (en cadeau Carrie est grand seigneur!)
J'ai remis la mains sur 4 fuschs en magnesium peinte a la bombe.
J'ai mis un petit coup de decapant vernis tres leger (pour pas trop abimé le magnesium).
L'ex peinture se casse tres bien les 4 jantes etant d'origine visiblement differente sous une tout est gris sous l'autre y a du doré sur les appui de boulonnerie.
J'en ai fait que deux apres va falloir que je me les pollisse comme il faut dans le but de les revendre caar comme vous le savez je dois arretez la vw donc autant tout liquider tant que je le peux.
Ma questions est la suivante: quel est le diametre de la partie du cabochon qui rentre dans la jante????
J'ai consulté slide leur cabochons font tous un diametre d'emboitement de 69mm hors j'ai mesurer a la va vite le trou dans la jante fait 66mm.
Une idee?? Cela serait plus facile de vendre le set avec cabochons que sans je pense. Merci de vos lumieres.
Carrie ELECTRON LIBRE
Sujet: Re: Cabochons de jantes fuschs Lun 14 Juin 2010 - 15:51
Personne n'a de vraies fuschs???
Patkg Karmanniak mordu
Sujet: Re: Cabochons de jantes fuschs Lun 14 Juin 2010 - 16:07
j'en ai, je regarde ça ce soir en rentrant du boulot et je te donnerai les cotes !!
Sujet: Re: Cabochons de jantes fuschs Lun 14 Juin 2010 - 17:08
Merci l'ami!
Sujet: Re: Cabochons de jantes fuschs Lun 14 Juin 2010 - 17:19
Je m'expliqe en image!
A moins que lorsqu'ils disent diametre d'emboitement ce soit autre chose que ce que j'ai compris a savoir ce qui rentre dans le trou que j'ai mesurer??
Sujet: Re: Cabochons de jantes fuschs Lun 14 Juin 2010 - 20:31
Je confirme, je suis dans les memes dimensions que toi !
diamètre d'emboittement 66 mm sur la jante, et idem sur les cabochons origine Porsche (modèle 3 griffes de maintien dans mon cas, fuchs en 6*15, deep)
Je pense que le shop que tu as contacté te propose certainement des cabochons "repro", car en mesurant mes cabochons d'origine de mes fuchs Flat4 chromées, ils mesurent bien 70 mm......
il faut donc que tu te trouves des cabochons d'origine Porsche !!!
voila m'sieur !!
Sujet: Re: Cabochons de jantes fuschs Lun 14 Juin 2010 - 21:04
Oui bah a mon avis je vais les chercher longtemps! J'en ai un de cookies mais c'est comme les repros 70 enfin 69 mm . Je m'en ferai un centre de volant au pire!
Aurais tu une photos du modele a 3 griffes dont tu parles? J'ai une deep d'un cote et de l'autre le modele juste suivant mais toujours a chambre a air meme diametre d'emboitement.
Merci en tout cas
Sujet: Re: Cabochons de jantes fuschs Mar 15 Juin 2010 - 7:16
de rien !! la, je suis au taf, donc pas les caps sous la main, mais pour te donner une idée, ils sont comme ça :
