-42%
PANDA Lit enfant cabane brut – Bois pin massif naturel – ...
129.99 € 225.99 €
 HELP : Mise en place et tension cable pour capote KG70
walter
HELP : Mise en place et tension cable pour capote KG70 Empty
MessageSujet: HELP : Mise en place et tension cable pour capote KG70   HELP : Mise en place et tension cable pour capote KG70 Icon_minitimeDim 16 Mai 2010 - 14:31
Salut à tous,HELP : Mise en place et tension cable pour capote KG70 488865
Je remonte actuellement la capote sur mon KG. J'ai un petit problème au niveau de la mise en place du cable arriere (pas celui autour de la lunette, l'autre).HELP : Mise en place et tension cable pour capote KG70 Icon_eek
Y a-t-il une astuce ou un mode opératoire pour l'installer sans trop de difficulté !? !
Doit-on l'enfoncer au maximum et au fur et à mesure dans le profil en U ?? etc ...
Coup de main et combines diverses ??!?
Merci d'avance
Walter
MessageSujet: Re: HELP : Mise en place et tension cable pour capote KG70   HELP : Mise en place et tension cable pour capote KG70 Icon_minitimeLun 17 Mai 2010 - 20:45
Personne pour cette info?
» [Gaillon] Article sur la mise en place d'un réseau
» Mise en place d'un abonnement 12 Mois.
» Mise en place de wraps
» Ou trouver du cable pour un moteur electrique ?
» Mise en place de frayères
