 clignotants, klaxon et jauge
MessageSujet: clignotants, klaxon et jauge   Mar 11 Mai 2010 - 20:28
Bonsoir,
Je viens d'avoir un probleme electrique. J'ai fait le plein de carburant de ma kg, et en quittant la station, plus de jauge. Je mets le clignotant, plus rien non plus, génial. A l'approche de mon domicile, petit coup de klaxon pour dire bonjour aux enfants, eeeeeeeeeeet bien non, plus de klaxon. Alors que tout fonctionnait parfaitement avant que je fasse le plein de carburant.
Dans mon garage, je fais le tour de ma KG, tout le reste fonctionne. Je regarde et bouge tous les branchements rien a faire.
Cette mésaventure est -elle deja arrivé a quelqu'un???? Je suis persuadé qu'il s'agit d'un faux contact car en ressortant ma kg, la jauge est revenue en position de fonctionnement, mais cela n'a duré que 20 secondes.
Avez vous la solution????
MessageSujet: Re: clignotants, klaxon et jauge   Mar 11 Mai 2010 - 20:38
Quand plusieurs éléments électriques déconnent, et que de temps à autres, ça revient, ça sent la masse déserrée......ou un fusible qui porte mal sur son support.....
MessageSujet: Re: clignotants, klaxon et jauge   Mar 11 Mai 2010 - 20:51
Je pense aussi que c'est une masse, car j'ai contrôlé tousles fusibles en les tournant sur le support de façon a assurer le contact, mais pas de changement.
Il ne me reste plus qu'a vérifier toutes les masses. Et puis pour demain matin, vu qu'il pleut, la belle va rester dans son garage.
MessageSujet: Re: clignotants, klaxon et jauge   Mar 11 Mai 2010 - 21:14
un bon coup de nettoyage du porte fusible.
Regarde ton fil d'alim s'il n'est pas débranché.
Car si pas de fusible mort, il ne reste que la possibilité du fils coupé.
Et avant de nettoyer tout cela débranche ta batterie.
MessageSujet: Re: clignotants, klaxon et jauge   Jeu 13 Mai 2010 - 15:31
ca y est tout fonctionne. C'etait le support fusible. Merci le testeur.
Tout fonctionne.
C'est reparti au prochain rayon de soleil.
