-46%
Souris Gaming sans Fil – Corsair DARK CORE RGB Special Edition ...
80.87 € 149.99 €
 Huile pour moteur perfo.?
Le Chat
Le Chat
Huile pour moteur perfo.? Empty
MessageSujet: Huile pour moteur perfo.?   Huile pour moteur perfo.? Icon_minitimeSam 1 Mai 2010 - 14:04
Salut ,
Quelle viscosité d'huile faut-il utiliser, d'après vous, sur un moteur perfo (2387, FK89, 51,5 IDA. Tx de compression 12/1..etc) sachant que les compressions sont bonnes ???
Allez les motoristes, à vos claviers... Very Happy
La belle saison arrive, je dois préparer le LL....
Merci à tous Wink
Loic
Loic
MessageSujet: Re: Huile pour moteur perfo.?   Huile pour moteur perfo.? Icon_minitimeSam 1 Mai 2010 - 14:37
Castrol Edge 10w60 ou Motul V300 (dispo en plusieurs grade selon viscosité> chrono, competition et Le Mans pour la plus visqueuse à chaud)
si tu as tendance à utiliser le moteur huile froide plutôt la Chrono, si tu l'utilises parfois avec l'huile à 100+°C opte pour quelque chose de plus visqueux à chaud (mais qui lubrifie moins bien à basse et moyenne température d'huile)
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Huile pour moteur perfo.?   Huile pour moteur perfo.? Icon_minitimeSam 1 Mai 2010 - 14:53
Merci Loic.... Wink
Yapluka..... cat
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Huile pour moteur perfo.?   Huile pour moteur perfo.? Icon_minitimeSam 1 Mai 2010 - 18:27
Autre chose : Y a t-il qque chose de particulier à savoir pour vidanger un carter sup cb perf , hormis le remplacement du joint papier ?
MessageSujet: Re: Huile pour moteur perfo.?   Huile pour moteur perfo.? Icon_minitimeSam 1 Mai 2010 - 18:54
T' as une crépine ?
Pense peut être à changer ta cartouche de ton full flow. Huile pour moteur perfo.? Icon_wink
Vraie caisse de run ce KG !!!! Nice!!!!!Huile pour moteur perfo.? Drunken_smilie
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Huile pour moteur perfo.?   Huile pour moteur perfo.? Icon_minitimeSam 1 Mai 2010 - 19:01
SEBB a écrit:
T' as une crépine ?
Salut Sebb, la cartouche c'est prévu.....En revanche pour la crepine j'en ai aucune idée.... scratch
Loic
Loic
MessageSujet: Re: Huile pour moteur perfo.?   Huile pour moteur perfo.? Icon_minitimeDim 2 Mai 2010 - 4:54
En général sur ce type de moteur il n'y a pas de crépine, mais il est toujours possible de la monter donc peut être que celà a été fait malgré tout!!
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Huile pour moteur perfo.?   Huile pour moteur perfo.? Icon_minitimeVen 14 Mai 2010 - 15:17
J'ai du mal a trouver un équivalent en Purflux ou Fram de la cartouche qui était montée aux US sur le LL, il s'agit d'une Wix 51515 R...
Quel équivalent puis-je trouver ici ?
MessageSujet: Re: Huile pour moteur perfo.?   Huile pour moteur perfo.? Icon_minitimeVen 14 Mai 2010 - 16:10
sur le net il semble dire que le PH8A de Fram est un equivalent
http://www.classiczcars.com/forums/showthread.php?p=327584
Une piste ????? Huile pour moteur perfo.? Icon_neutral
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Huile pour moteur perfo.?   Huile pour moteur perfo.? Icon_minitimeVen 14 Mai 2010 - 16:47
Thanks Ghia, bounce
J'vais creuser chez Fram....
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Huile pour moteur perfo.?   Huile pour moteur perfo.? Icon_minitimeVen 14 Mai 2010 - 16:52
Trouvé.......
AC PF2
Baldwin B-2
Bosch 0-451-104-001
Deutsch D539
Donaldson LFP17-0008
Fleetguard LF3313
Fram PH8A
Goodyear L-8A
Hastings P115A
Kendall K1
Knecht OC-4
Lee LF-1A
Lucas F-678
Motorcrap FL-1A
Napa 1515
Pennzoil PZ-1
Purolater PER-1A
Toyota 15601-41010
Wix 51515
And a bunch of others I left out...
07-05-2001, 09:57 AM Cool
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Huile pour moteur perfo.?   Huile pour moteur perfo.? Icon_minitimeSam 12 Juin 2010 - 16:52
J'ai attaqué ma vidange aujourd'hui et je suis un peu septique quand au montage de la crépine sur la plaque de vidange du carter CB perf.....
C'est collé avec une espèce de gros joint mastic noir....
Qu'en pensez-vous ??
Huile pour moteur perfo.? P1100244p
Shocked
MessageSujet: Re: Huile pour moteur perfo.?   Huile pour moteur perfo.? Icon_minitimeSam 12 Juin 2010 - 21:56
Je dirais pate à joint pour une bonne étanchéïté...
MessageSujet: Re: Huile pour moteur perfo.?   Huile pour moteur perfo.? Icon_minitimeDim 13 Juin 2010 - 7:56
Le montage de crépine n'est logiquement pas possible avec le carter supp. Le full flow est la aussi pour filtrer... Ce montage est du bricolage,même si il ne présente aucun danger. Fait par OLD SPEED, il doit avoir de l'importance à leurs yeux, si ce montage a été fait par eux... Huile pour moteur perfo.? Icon_smile
Perso, j'enlève tout ça en nettoyant et en remplaçant la cartouche du F.F. et gazzzzzzzzzzzzzzz ! Huile pour moteur perfo.? Icon_twisted
Le Chat
Le Chat
MessageSujet: Re: Huile pour moteur perfo.?   Huile pour moteur perfo.? Icon_minitimeDim 13 Juin 2010 - 10:21
Merci Sebb,
C'est vrai que ça fait un peu bricolo tous ça....
Je suppose que ça a été installé pour préserver la pompe à huile d'un gros morceau de métal qui tomberait au fond...?
En revanche, sur la plaque de vidange CB perf, il y a deux petit filetages coté intérieur qui permette de visser la crépine sur la plaque...Mais je pense que ça pourrait ralentir l'aspiration d'huile non ??
Quoiqu'il en soit, j'ai effectivement prévu de virer tout ça .
cat
» huile pour pied
» batterie pour moteur electrique
» batteries pour moteur electrique
» huile pour filtre a air
» Quelle marque et quelle viscosité d'huile pour les diffs?
