 durite reniflard
durite reniflard Empty
MessageSujet: durite reniflard   durite reniflard Icon_minitimeDim 25 Avr 2010 - 18:07
cette aprem je suis allez a une expo et sur le retour, direction la bande d'arret d'urgence
pas moyen de redémarré le moteur fumé sortant du compartiment moteur ,donc j'ouvre le capot et la , la durite qui est au reniflat d'huile et qui va a mon filtre a bain d'huile sortie du logementau niveau du filtre avec peinturlurage du moteur a l'huile
quelqu'un a t'il une idée retour d'huile trop forte , pression ....
durite reniflard
» la durite du frein arriere a fondu !!! Niquee !!!
» ou trouver un "té" pour durite ( hy 72 )
» diametre durite moteur yamaha ?
» Un petit coup de main pour changer une durite...
» [TUB] Utilité des reniflards et radiateurs d'huile sur X1
