Partager |
 Remontées d'huile par la jauge
Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
MessageSujet: Remontées d'huile par la jauge   Mar 20 Avr 2010 - 12:34
J'ai beau faire, sur ma config pied moulé d'origine (AAC, ...) a l'exception faite de mes 2 pipes et mes 2 carbus (plus de bain d'huile)... pied de remplissage d'origine (sans la sortie de dégazage par le haut, mais uniquement celle par le bas), j'ai des remontées d'huile ( ) en charge a 3000tr/mn.
Pourtant ma jauge est bien emboitée jusqu'au fond (léger écartement des 2 lamelles) et a bien son petit joint feutre..
Je ne comprends pas, car ce ne sont pas quelques gouttes, c'est véritablement important.
Je précise que je suis 99.99% sur que ca ne vient QUE de la (plan dynmao/pied OK, spi de pied de remplissage OK, derriere volant moteur OK)...
Auriez vous des pistes pour comprendre cela ? des remedes ? genre adjonction d'un joint spécifique quelconque a l'emboitement de la jauge dans le bloc ?
thanks !
MessageSujet: Re: Remontées d'huile par la jauge   Mar 20 Avr 2010 - 12:43
, ton niveau d'huile est il bon ? (pas audessus du max , plutot l'inverse) viscosité d'huile employée ...Dégazage des caches culbu comme indiqué sur le sujet oldspeed ou bien sur un autre forum que tu connais ...
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
MessageSujet: Re: Remontées d'huile par la jauge   Mar 20 Avr 2010 - 12:45
j'ai eu le meme problème et plus rien 2 jours aprés
MessageSujet: Re: Remontées d'huile par la jauge   Mar 20 Avr 2010 - 13:02
Pour m'affranchir de ca, je me suis mis au mini d'huile . Pareil, viscosité 'grosse' 20W50, temp tout a fait raisonnable (70_80)..
Si il faut que je me tape un dégazage cache culbu je le ferais, mais la ou je suis surpris c'est qu'hormis les 2 carbus, je suis dans la spec d'origine... (AAC, ...) au fait la pression est bonne aussi . a 80C j'ai entre 2 et 3 bars !
Je rajouterais que tout cela se passe en charge (en roulant je veux dire) car au point mort, moteur tournant, meme a 3500tr rien de rien.. donc il s'agirait plus du déplacement de l'huile a l'arriere de l'auto en addition a sa pression (meme normale) qui en soit la cause.. IL FAUT que je trouve a étancher cette jauge...
Et a ce propos, mettre comme une entretoise joint spi caoutchouc ? (quitte a tricher sur la lecture du niveau d'huile)
MessageSujet: Re: Remontées d'huile par la jauge   Mar 20 Avr 2010 - 13:04
remets de l'huile
MessageSujet: Re: Remontées d'huile par la jauge   Mar 20 Avr 2010 - 13:05
20w50 sur un pied moulé.......bof, c'est pas un peu fluide ça pour un vieux moulbif comme le tien Totof ???
A mon avis, je me trompe peut-être, mais ton huile n'est pas adaptée.....
sinon, tu parlais du volant moteur....mais tu es sûr de ton serrage/étanchéité au niveau de la poulie de vilo?
Admin
Admin
MessageSujet: Re: Remontées d'huile par la jauge   Mar 20 Avr 2010 - 13:08
Sur mon pied moulé d'origine, je m'étais également de la 20w50. Aucun soucis.
Pour trouver plus épais, il faut chercher en dehors du réseau normal.
Tu metrais de la 30w60?
MessageSujet: Re: Remontées d'huile par la jauge   Mar 20 Avr 2010 - 13:11
heu... pas sur de ce serrage, mais ou veux-tu en venir ? pas assez ? trop ?
mais comme je dis, je n'ai AUCUNE fuite derriere la poulie !j'en suis sur !
pour l'huile on peut encore débattre mais une 20W50 n'est pas vraiment fluide (ce serait meme l'inverse). De plus je ne suis pas tres haut en temp, a peine 80C pour ces constats.
MessageSujet: Re: Remontées d'huile par la jauge   Mar 20 Avr 2010 - 13:22
Si l'huile passe derrière la poulie, comme ça m'est arrivé, tu ne vois en général pas grand-chose moteur tournant à l'arrêt....en revanche, si tu roules, tu en as ensuite plein le compartiment......
J'avais le problème avec une poulie alu.....résolu en partie en reprenant la rondelle et la vis de serrage de la poulie d'origine et en la serrant très très fort.
Perso, sur le 1500 avec ses kadrons, j'ai toujours tourné avec de la 15w40 afin de favoriser un peu plus la lubrification à froid par rapport à la 20w50....
MessageSujet: Re: Remontées d'huile par la jauge   Mar 20 Avr 2010 - 13:39
je comprends tres bien ta méthode de diagnostic.. si je te dis que ca ne fuit pas c'est qu'apres avoir roulé a chaud et avoir constaté cette huile, la premiere chose que j'ai fait c'est matter derriere la poulie et dans les zones carter moteur (donc juste derriere la poulie) qui seraient de toute évidence noyées d'huile si il y avait fuite par là et bien c'est sec ! alors que sur toute la partie droite des toles moteurs, autour de la jauge et dans le puits de tole de poulie, ca baigne ! (SEC au niveau de niveau de la dynamo et de pied de remplissage)
15W40 vs 20W50 a froid je pense que tu chippotes si on ne tire pas comme un malade a froid et puis justement avec un 50 en indice chaud tu restes visqueux si le moteur montait tres haut en temp
MessageSujet: Re: Remontées d'huile par la jauge   Mar 20 Avr 2010 - 13:46
Pour l'huile, c'était surtout par rapport à la viscosité à chaud que je parlais.....et c'est pour ça que je préfère la "40"..... Cf F4E....
Quand ta poulie pisse l'huile, Totof: cette huile suit le rainurage de la poulie et est éjectée dans le compartiment....en général, c'est justement dans la tôle de poulie qu'on la récupère....c'est bien à cause de ça que Rusty a fait usiné sa OT et a installé un joint spi.
Je ne vois qu'une solution pour être sûr que ça sort bien par ta jauge: tu retires la jauge et tu bouches le tube de façon bien étanche.... si ça vient bien de là, logiquement, après avoir roulé, il ne devrais pas y avoir de trace.....
MessageSujet: Re: Remontées d'huile par la jauge   Mar 20 Avr 2010 - 14:22
remets de l'huile
quand je dit plus rien c que le problème c arrété tous seul
MessageSujet: Re: Remontées d'huile par la jauge   Mar 20 Avr 2010 - 14:26
Je pensais bien a cette histoire de boucher hermétiquement. je vais procéder a cela sans attendre et refaire mes essais
Ce qui m'ennuyerais franchement (hormis resserrer un éventuel manque de serrage) c'est que ca puisse venir d'une poulie d'origine VW sur un bloc d'origine et un AAC d'origine...!
Franchement le coup du manque de serrage m'irait assez bien ! a propos il faut mettre combien en Couple sur l'écrou de poulie ? on peut procéder moteur en place ?
MessageSujet: Re: Remontées d'huile par la jauge   Mar 20 Avr 2010 - 14:27
a tu testé avec une autre jauge pour voir si le problème étais toujours le pareil
MessageSujet: Re: Remontées d'huile par la jauge   Mar 20 Avr 2010 - 14:43
C'est une bonne remarque. Non et selon ce que donnera le diagnostic entre jauge ou poulie, si c'est la jauge, je tenterais l'essai avec la Jauge du PM du 60 ! merci.
Page 1 sur 4Aller à la page : 1, 2, 3, 4  Suivant
» Remontées d'huile par la jauge
» Remontée d'huile par la jauge
» remontée d'huile ???
» remontées d'huile par les bougies...
» R80 controle niveau d'huile (jauge vissée ou dévissée ???) (R2VR80) ®
