| huile au niveau de la turbine | |
+10Trachemy Black_cherry VDR GHIA elviscox54 Sham Patkg kg58 karmann17 yannouch122 14 participants |
yannouch122 Karmanniak à fond
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 11 Avr 2008 - 17:11 | |
| Ah, il y avait quand même une secrée quantité de saletés! Tu peux déjà commander des tubes enveloppes... _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 11 Avr 2008 - 17:24 | |
| je ne croie pas pour les tubes les fuites provennais du radiateur d'huile est des soufflets de la boite | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 11 Avr 2008 - 17:50 | |
| Tant mieux, une fois que tu auras néttoyé, tu en auras le coeur net. _________________ FKG CREATOR - (O=i=O) - GSR MEMBER
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 11 Avr 2008 - 18:27 | |
| Alalala on passe par le meme chemin ! Tu nettoies avec quoi toi ? | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 11 Avr 2008 - 20:27 | |
| nettoyage terminé avec le karcher pour les tubes enveloppe est il n'y a rien mais je regarderais mieu demain et pour repondre a MAX je l'ai nettoyé avec du trichlo les tof final seront pour demain | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 11 Avr 2008 - 20:40 | |
| Ok chouette resultat en tout cas, surtout si toi aussi tu avais un bon cm (si pas plus) de graisse et de crasses en tout genre:roll: | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 11 Avr 2008 - 21:21 | |
| c ce que j'avais MAX avec en prime de partie dure comme du caramel | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 25 Avr 2008 - 11:51 | |
| alors MAX ca donne quoi ton nettoyage motteur | |
Trachemy Karmanniak mordu
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 24 Jan 2014 - 12:33 | |
| bonjour a tous .. je profite juste de cet ancien post pour demander conseil ... j'aimerais mettre une turbine chromée sur mon 1300cc avec chauffage ça c'est sur... par contre je ne comprend pas le choix "avec ou sans radiateur"??? j'ai déjà démonter ma turbine .. il y a bien un radiateur comme celui de yannouch... le choix parait évident .. je prend donc chez un founisseur .."avec radia"??
merci , phil | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 24 Jan 2014 - 13:24 | |
| - Trachemy a écrit:
- bonjour a tous .. je profite juste de cet ancien post pour demander conseil ... j'aimerais mettre une turbine chromée sur mon 1300cc
merci , phil pas sur de comprendre, mais ce qu'il faut vérifier c'est la taille du radiateur d'huile, il y a celui qui est suffisament étroit pour ne pas avoir le décrochement a l'arriere de sa turbine et y a le gros qui a cette 'excroissance' arriere, appelée 'dog house' également. | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 24 Jan 2014 - 13:33 | |
| En fait je m'apprêtais a commander une turbine et j'ai remarqué qu'il y avait le choix entre turbine "avec ou sans radiateur " Et la .. Je me pose la question ... Je prend avec ou sans ? | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 24 Jan 2014 - 14:03 | |
| - Trachemy a écrit:
- En fait je m'apprêtais a commander une turbine et j'ai remarqué qu'il y avait le choix entre turbine "avec ou sans radiateur "
Et la .. Je me pose la question ... Je prend avec ou sans ? je pense que 'sans' est une version 'non d'origine' dans le cas ou certains externalise leur radiateur, donc pour moteur préparé (1- radiateur externe plus gros, 2- gagner de la soufflerie). Si tu es en moteur avec encore son radiateur d'huile dans la soufflante, prend donc 'avec radiateur'.. mais si ma déduction est vraie, l'annonce de ce vendeur est tres ambigue, pour 'sans' il faudrait dire refroidissement 'non d'origine' plutot. Enfin, si doute il y a, fait un mail ou coup de fil.. | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 24 Jan 2014 - 14:16 | |
| Non, pas du tout.....en fait, l'appellation "Avec" ou "Sans radiateur", sert à différencier les turbines équipant les moteurs selon que leur radiateur est complétement intégré dans la turbine, ou s'il est ressorti légèrement vers l'avant de la voiture, avec un carter se vissant sur la turbine pour envoyer l'air dessus..... En gros, "sans radiateur", c'est la turbine de 1200, de 1300 ou de 1500 simple admission: cette turbine est toute plate derrière, et le radiateur d'huile rentre dedans.... la turbine "avec", possède un décrochement pour que le radiateur décalé (environ 5 cms vers l'avant) puisse passer, et des fixation pour visser le cache du radiateur dessus: on trouve cette turbine sur les 1600 double admission par exemple.... j'ai trouvé cette photo vite-fait d'une turbine "avec radiateur": si la tienne n'a pas ce décrochement, c'est une version "sans".... | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 24 Jan 2014 - 14:55 | |
| OK, c'est meme pire comme ambiguité, car ce qui est sous entendu, c'est que par turbine on ne parle pas de cette tole cache radiateur qui est vissée dit 'dog house'! on me dira, "mais cette tole ne fait pas partie de la turbine", certes elle est a l'extérieur, mais a l'inverse dans les 2 cas y a bien un radiateur !! tout dépend ou il est situé... pourquoi ne parle t on pas plutot de cylindrée comme tu le site ? ce serait quand meme plus simple... enfin, merci Denis de m'avoir corrigé | |
| Nikel ... J'ai bien compris .. Merci à vous deux ... Ça va m'éviter de faire des conneries .. | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 24 Jan 2014 - 15:34 | |
| - totof a écrit:
- OK, c'est meme pire comme ambiguité, car ce qui est sous entendu, c'est que par turbine on ne parle pas de cette tole cache radiateur qui est vissée dit 'dog house'! on me dira, "mais cette tole ne fait pas partie de la turbine", certes elle est a l'extérieur, mais a l'inverse dans les 2 cas y a bien un radiateur !! tout dépend ou il est situé...
enfin, merci Denis de m'avoir corrigé pas si simple.....car tu peux trouver des moteurs "up-sizés" niveau radiateur d'huile.....mais d'après les moulins que j'ai eu, je dirais que la plupart des "simple-admission" sont en turbine simple.... le 1600 DA est lui en Doghouse....j'ai juste un doute sur le 1600 SA et les 1300 DA (1302/1303) Pour ce qui est de la tôle arrière, il ne manque en fait que le couvercle triangulaire qui forme l'écope....mais logiquement, tu reprends celui de ton ancienne turbine... | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 24 Jan 2014 - 15:40 | |
| Oui à priori avec chauffage et sans radiateur .. | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Sam 25 Jan 2014 - 12:50 | |
| Salut à tous .. J'ai commencé mon démontage .. Tant que j'y étais j'ai vérifié ma pipe d'admission .. Elle semble évidemment bouchée ... Si je souffle dans le réchauffeur ( le tube le plus fin à l'avant gauche ) l'aire devrait ressortir de l'autre côté ? A l'avant droit ? La quand je souffle on dirait Miles Davis... Rien ne sort .. | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Sam 25 Jan 2014 - 18:10 | |
| Alors ... Pour info .. Pour ceux qui voudraient déboucher leur pipe .. À défaut de la casser 😊... J'ai trouvé un sujet pour réaliser un débouchage sur flat4 ... Avec du câble de 4 au bout d'une perceuse .. Franchement j'ai essayé .. Si vous avez une semaine de vacances et 25 mètres de câbles vous avez une chance .. J'ai finalement opté après deux heures de câble/perceuse par un trou au niveau du coude de la pipe et une mèche de 50cm de long prévu pour le béton avec une bonne perceuse en position marteau ...et ben.. Même avec ça j'ai eu du mal !!! Dur comme du béton !! Même du béton c'est plus friable ... Laissez tomber le câble au bout d'une perceuse c'est peine perdue ...
Il me reste plus qu'à jouer de ma soudure pour reboucher mon trou .. | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Sam 25 Jan 2014 - 20:48 | |
| Mon pote Ludo a réussi à déboucher celle de son pied moulé sans percer, je peux lui demander comment il a fait, il m'a dit mais je ne rappelle plus! | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Sam 25 Jan 2014 - 21:54 | |
| oui ce serait intéressant de savoir | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Ven 31 Jan 2014 - 21:17 | |
| bonsoir a tous.... bon ben j'ai débouché le réchauffage de l'admission ressoudé les trous ... jusque la impec ... mais au niveau de la boulonnerie du réchauffage sur le pot le métal était totalement bouffé et donc trop fin pour être soudé .. j'ai donc préféré la changer pour une neuve ... mais la j'ai une petite question.... qui me turlu ...pine... sur la nouvelle il y a des prises pour durites qu'il n'y avait pas sur l'autre ... il parait évident de les boucher ... mais bon je préfère demander pour pas faire de bourdes, merci , phil | |
Fabr Karmanniak assidu
Messages : 110 Date d'inscription : 17/03/2012 Age : 54 Localisation : Yvelines
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine Lun 3 Fév 2014 - 8:17 | |
| Hello,
La prise d'air proche du carbu sert pour les boites semi-auto (en tout cas c'est comme cela sur la mienne), donc effectivement à reboucher si tu n'en a pas l'utilité. | |
| Sujet: Re: huile au niveau de la turbine | |
