Sujet: pot Ven 26 Mar 2010 - 18:00
cette aprés midi j'ai monté mon pot abarth, mais une fois monté il y a le tube du réchauffeur qui ne se place pas bien par rapport a celui de la pipe
comment faire car merci
Sujet: Re: pot Ven 26 Mar 2010 - 19:46
Même problème avec un échappement NOS, il faut forcé un peu pour arriver a mettre les vis. Mais j'avais un peu moins que toi. Bien entendu on force sur le tube venant de l'échappement
yannouch122 Karmanniak à fond
Sujet: Re: pot Ven 26 Mar 2010 - 20:07
j'ai déjà essayé mais je n'ai que 1 voir 2 mm de creu entre le tube du réchauffeur et le tube d'échappement donc pas facile
Sujet: Re: pot Ven 26 Mar 2010 - 21:02
Pour mieux travailler, tu fais tes estimations de déplacement du tube (coté pot). Ensuite tu le déposes et tu travailles sur l'établi, pince étau, levier et tu plies/tords de ce tu as évalué et tu remontes, et recommence si nécessaire...
Sujet: Re: pot Ven 26 Mar 2010 - 21:16
Un classique avec les pièces de seconde monte.
Sujet: Re: pot Ven 26 Mar 2010 - 21:24
Et surtout, c'est vouloir atteindre des specs de côtes "0" pour des pieces qui au départ n'ont pas de vocation de la spec '0' d'erreur (un simple pot).. Meme sur du NOS comme dit GHIA c'est vrai.. j'ai eu ce soucis également..
Sujet: Re: pot Sam 27 Mar 2010 - 12:58
moi je demarrerai comme ca en chauffant un peu ca peut passer
Sujet: Re: pot Sam 27 Mar 2010 - 15:27
je pence que je vais le chauffé pour le travaillé comme le dit fredo et voir ce que cela donne
Sujet: Re: pot Sam 27 Mar 2010 - 15:48
Sur un pot, c'est du classique....c'est pour ça qu'il ne faut serrer aucun boulon dans un 1er temps...tu les enfiles tous et après, tu sers progressivement partout.
Sujet: Re: pot
pot
Permission de ce forum:
