Précommander le jeu Mario Kart Live Home Circuit
99 €
 video chgt joint de vitre coté ext avec baguette
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Empty
MessageSujet: video chgt joint de vitre coté ext avec baguette   video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeSam 20 Mar 2010 - 12:41
Bonjour, je cherchais des infos sur les feutres leche vitre exterieur et j'ai trouvé une petite vidéo qui montre le changement de joint ext avec baguette chromée, on ne voit pas le changement du feutre... au cas où ça interresse certain membres :
https://www.youtube.com/watch?v=FZciT2Gz2Cs
(le mec n'a pas l'air très soigneux avec sa peinture... video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Affraid )
MessageSujet: Re: video chgt joint de vitre coté ext avec baguette   video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeDim 18 Avr 2010 - 13:33
Trés bien cette vidéo , même si le gus n'est pas trop soigneux, par contre pour les low light vous avez pas des astuces , car le montage n'est pas le même...Merci
MessageSujet: Re: video chgt joint de vitre coté ext avec baguette   video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeLun 19 Avr 2010 - 7:21
A 2min58, on vois que le mec travail en tong!
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 595471
MessageSujet: Re: video chgt joint de vitre coté ext avec baguette   video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeJeu 6 Mai 2010 - 19:11
Salut tout le monde, bon depuis le temps que je travaille là dessus, je vous propose un petit reportage photos de mes changements de feutrines leche vitre sur lowlight.
D'abord ma feutrine exterieure + joint d'origine (= défoncés...)
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 01baguetteetjointpourri
Uploaded with ImageShack.us
Notez les trous dans le joint pour faire passer les clips de fixation de feutrine (x7)
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 02jointpourri
Les vieux clips de fixation sur la feutrine
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 03baguettepourrieinteri
L'état du feutre après 53 ans de bons et loyaux services....
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 04baguettepourrieexteri
Ça c'est le feutre de l'intérieur de porte, bien mieux conservé vu qu'il ne prend quasiment jamais la flotte. Les clip se voient très bien et son encore "propres".
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 05clipvieillebaguettein
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 06clipvieillebaguettein
En dessous les ronds entourent les trous qui recoivent les clips de feutrine (x7 par coté, x14 par porte, x28 par KG), les flèches montrent les vis pour fixer la baguette chromée (x5)
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 07vieillebaguetteintcom
encore les clips très propres coté intérieur.
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 08clipvieillebaguettein
MessageSujet: Re: video chgt joint de vitre coté ext avec baguette   video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeJeu 6 Mai 2010 - 19:20
Pour l'instant j'ai uploadé que les photos du vieux montage d'origine, pas encore du neuf.
Il est important de noter que sur le montage d'origine, la feutrine extérieure est montée sur une plaque en métal avec des clips que je n'ai pas reconnus.
Par contre coté intérieur c'est des clips "pince/griffe" qui viennent se clipser dans la portière directement.
Dans le neuf que j'ai retrouvé,que le montage intérieur, qui s'adapte plus ou moins sur la partie extérieure.
Je vous mets la suite des photos dans la soirée.
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 00schema
Montage à NEUF
Là il faut être indulgent... j'ai sortie ma plus belle souris avec paint pour faire un petit schéma. En bleu ciel la vitre, en vert les 2 montants de porte. En rouge la baguette chromée, en noir le joint, en bleu les feutres, en jaune les clips de feutre et vis de baguette.
MessageSujet: Re: video chgt joint de vitre coté ext avec baguette   video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeJeu 6 Mai 2010 - 20:04
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 09feutreneufclip
Au dessus les pièces que j'ai trouvé à la vente (clip sur slide perf et KGPR, feutrine sur KGPR uniquement)
La feutrine coté intérieur est super facile à mettre, par contre j'ai fait l'erreur de mettre la feutrine intérieure en premier... et c'est impossible de monter le coté ext avec le joint si on a pas bien accès, donc démontage du coté intérieur pour pouvoir monter l'ext, et après remontage de l'intérieur.
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 11feutreintrieurmont
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 12feutreintrieurmont
Le joint.... une merde à mettre ! Avant il faut repérer les endroits des vis pour la baguette et trouer le joint (assez épais). Idem pour les clip de feutrine, il faut pré-trouer le joint.
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 13jointext
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 14jointext
Ci dessous le joint + le feutre, par contre mes trous coté extérieur de la porte étaient plus gros donc j'ai mis des espèces de chevilles en plastique dans le trou (comme sur la vidéo) pour que les clip tiennent bien dans la porte. On voit un petit bout de la "cheville" sur la photo du dessous.
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 15jointextclipfeutre
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 16jointextfeutre
Au dessus le coté extérieur de fait, en dessous j'ai remis le feutre intérieur
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 17toutfini
Pas encore remis la baguette chromée là:
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 18toutfini
Là ça y est. Petit truc pour remettre la baguette chromée qui doit glisser sur le joint, le joint étant neuf j'ai graissé entre le joint et la baguette pour ça glisse bien pour remettre la baguette sinon c'est mort.
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 19p5050332
Et hop là c'est tout fini video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_cheers
video chgt joint de vitre coté ext avec baguette 20p5050334
Demain je vous upload les pièces neuves + prix + lien
stinger
MessageSujet: Re: video chgt joint de vitre coté ext avec baguette   video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeJeu 6 Mai 2010 - 20:08
Nickel ton reportage !!! justement je checher les agrafes qui maintient la baguette chromer !!!
http://fuchsmania.skynetblogs.be/
BREDJ
BREDJ
MessageSujet: baguette chromée ext    video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 20:15
quelqu'un peut me dire ou commander la baguette chromée ext du lèche vitre pour un kg 73 cab, la ref de la pièce
MessageSujet: Re: video chgt joint de vitre coté ext avec baguette   video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 20:23
http://www.karmannghia.com/viewDetail.asp?strMasterCat=&idproduct=6488
http://www.karmannghia.com/viewDetail.asp?strMasterCat=&idproduct=2055
MessageSujet: Re: video chgt joint de vitre coté ext avec baguette   video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 21:40
il faut que je regarde dans mon stock.. surtout si c'est le bon modele.. il te faut quel coté ?
rappelle le moi si je zappe jusqu'au WE.
BREDJ
BREDJ
MessageSujet: Re: video chgt joint de vitre coté ext avec baguette   video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeJeu 23 Fév 2012 - 22:13
Le côté conducteur est coupe en deux....
MessageSujet: Re: video chgt joint de vitre coté ext avec baguette   video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 8:22
tu veux dire que tu veux le changer car celui actuel est coupé en 2 ??? Shocked
BREDJ
BREDJ
MessageSujet: Re: video chgt joint de vitre coté ext avec baguette   video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 10:19
oui la baguette chromé extérieure est coupé, ce qui n'est pas trés esthétique .
(je l'ai reçu comme ça)
MessageSujet: Re: video chgt joint de vitre coté ext avec baguette   video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 10:52
pas sur que l'on parle de la meme chose alors..
ce que tu nommes 'baguette chromée ext de leche vitre' c'est bien la moulure en acier chromé de leche vitre ? si oui, on parle de la meme chose. j'ai du mal a imaginer comment on peut arriver a casser ca.. il faut carrement la plier en 2...
je vois et te dis ce que j'ai.
fait moi une photo du profilé de celle cassée que tu cherches.. + les 2 extrémités, la longueur au mm pres..
BREDJ
BREDJ
MessageSujet: Re: video chgt joint de vitre coté ext avec baguette   video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeVen 24 Fév 2012 - 12:09
je te prépare cela demain.
mais oui c'est bien cette baguette chromé en bas de vitre qui est cassée.
Dreaman
Dreaman
MessageSujet: Re: video chgt joint de vitre coté ext avec baguette   video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeDim 12 Aoû 2012 - 20:44
Bonjour a tous,
J'ai eu la splendide idée de vouloir remplacer les joints de vitre latérales qui étaient craquelés et déformés, j'ai réussi a peu près toutes les étapes mais une fois le montage terminés quand je descend la vitre le joint se retourne et descend avec la vitre et du coup ça bloque la descente.
Comment vous êtes vous débrouillez pour ne pas avoir de problèmes ??
Merci d'avance
Axel
http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t2455-presentation-dreaman http://forumkarmannghia.forum-actif.net/t4751-low-light-56-lezard-green http://therascalscats.skynetblogs.be/
BREDJ
BREDJ
MessageSujet: Re: video chgt joint de vitre coté ext avec baguette   video chgt joint de vitre coté ext avec baguette Icon_minitimeLun 9 Juin 2014 - 18:31
Bonjour ,
J ai acheter a carrie du forum des baguettes chromé exterieures de leche vitre demonté d un 72. Belle piece mais malheureusement pas du tout identique aux miennes ( cab 1973) .je pense que le modele a changé en 1971 ...
Les modeles 71 sont ils adaptablent au modele 72 ou plus. Meme si je prefaire rester en original
Sinon quelqu un a t il besoin de ce type de piece?
» joint leche vitre vito f
» rénover un mur en pierre apparente avec joint ciment
» Coupe-sangle et brise-vitre
» [3DSmax] Texturage sous 3DSmax - 02
» [Revue] Breitling Airwolf cadran Argent
