Le Deal du moment : -32%
PC Portable Gamer Alienware M15 – (15,6″ ...
1499 €
 Culasse
Culasse Empty
MessageSujet: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 15 Mar 2010 - 19:42
Je viens de récupérer une paire de culasse et j'aimerai avoir votre avis sur une chambre d'une culasse qui est piqué.
j'ai pas redimensionné la photo exprès, pour avoir une meilleure vision de la chose
https://redcdn.net/ihimizer/img62/1664/img1235cq.jpg
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 15 Mar 2010 - 19:46
Rien de bien méchant.....en laissant comme ça, certains te diront que la calamine colmatera tout ça... Wink mais bon, à mon avis, un petit surfaçage devrait éliminer celà.....
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 15 Mar 2010 - 20:07
100% d'accord.
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 15 Mar 2010 - 20:20
Ce qui me gene c'est celui entre les deux soupapes vers le filetage de la bougie. Il fait environ 1 mm de profondeur
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 15 Mar 2010 - 20:25
En effet, c'est plutôt marqué... Tout comme les marques au dessus du puits de bougie d'ailleurs.
Essaye dans un premier temps de surfacer au papier fin, voir si tu peux adoucir le tout de manière satisfaisante.
Peut-on rajouter de la matière à ces endroits?
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 15 Mar 2010 - 21:04
On dirait une culasse provenant d'un moteur ayant avalé quelque chose (vu les traces au dessus de la bougie )
A mon avis, pas de problème à la laisser comme ça, du moment qu'il n'y a pas, comme souvent, de fente entre siège de soupape et puits de bougie.
Et encore, pas mal de moteur tourne comme ça sans aucun soucis Culasse Icon_wink
kg58
kg58
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeLun 15 Mar 2010 - 23:19
elles ont eu une transformation semi hemi ?
Treuth
Treuth
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeMar 16 Mar 2010 - 8:57
Moi je te dirais simplement de bien contrôler les sièges et la portée de cylindre... si c'est ok (car elle n'a pas l'air d'être fendue entre les sièges) je monterai tel quel après un petit nettoyage au papier fin... Culasse Icon_wink
Loic
Loic
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeMar 16 Mar 2010 - 12:53
les impacts ne sont pas très grave, par contre le puit de bougie a l'air sacrément "lisse" >> ya t'il toujours un filetage en état d'usage?
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeMar 16 Mar 2010 - 18:02
La photo est trompeuse le filetage de bougie est nickel.
Citation :
Les impacts au dessus du puits de bougie sont du a la tige fileté de la rampe de culbu de l'autre culasse qui a taper pendant le transport
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeVen 16 Avr 2010 - 19:44
Quelle poucentage maxi de difference de volume peut on avoir entre les chambres d'un culasse d'un même jeu
Loic
Loic
Culasse Empty
MessageSujet: Re: Culasse   Culasse Icon_minitimeSam 17 Avr 2010 - 5:51
celà dépend du niveau de perf du moteur.
mais 2% max c'est bien
D'origine celà peut atteindre 5% ce qui est trop à mon goût
Culasse Empty
Culasse
» [Tuto] Renforcement d une culasse (Ici un Kac PDW)
» Question joint de culasse
» join de culasse type H
» retirer le doigt de la culasse
» culasse HY
